https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_locator#List_of_allowed_URL_characters
Обычно '+' означает разделитель.... Т.е. не всё однозначно с '+' в URL
Как итог par1 = 'par 1' у меня пока не будет в переменных, для исключения ошибок и последующего "парсинга" в стороннем ПО.
Ещё нет функции URL-encode, при отдаче значений переменных.
Сча проверю как будет жить NetBios, AP и всё остальное с пробелами :)
Когда и кто заполняет struct netif *netif_default (глобальная структура в LwIP) в SDK, если у нас два IP - для AP и для ST ?
Нашел - актуальная для вызова callback-ов из LwIP в struct netif *current_netif. Есть ещё struct netif *netif_list - там список их по netif_list->next;
Andy Kong - застряла новая версия с пробелами на переделке установок WiFi и на NetBios (там сплошная ошибка в текущей выданной версии), да на DHCP :)
WebSocket будет только после предоставления кем-либо HTML со сканированием WiFi и выбором подключаемой AP. Scan.xml дан и всё описано, как вызывать. :)
Всё - пробелы для имени AP "Andy Kong" сделаны... V0.2.1
Но с NetBios и DHCP ещё есть проблемы... Слишком кривой DHCP в SDK и надо его полностью переписывать... На том пока и брошено.
V0.2.2 - Включил SNTP "pool.ntp.org". Пока никуда не примотан. Отдает время по ~sntp_time~, если сервер не ответил или нет связи -> возвращает нуль. В выключенном состоянии жрет 4 байта RAM (+ названия задействованных переменных в rodata, но они скоро переедут в Flash скопом...)
Andy Korg - сено к лошади не идет: createInputForAp - Не хотят рисовать HTML для сканирования WiFi и выбора подключаемой AP. :(
Борьба с мало памяти ни к чему пока не приводит. С SDK 1.0.x памяти "heap" имеем не более 30 килобайт.
Включение STATIONAP_MODE отъедает ещё примерно 1128 байт по сравнению с режимом STATION_MODE (при этом ещё желательная перезагрузка). В итоге для приложений с полными библиотеками от Espressif памяти остается менее 30 килобайт.
За время SDK 0.9.4 --> 1.0.0 Espressif отъел 10 килобайт, при этом ещё были перемещены все сообщения os_printf в flash область. Это ещё где-то к 10 килобайтам.... Как итог - каждая новая версия SDK уменьшает доступную память в среднем на 5 килобайт.
Andy Korg
Намек понял, и вот что у меня получилось в результате освоения XML, XSLT, HTML, JS:
На необходимую страницу добавить кнопку для запуска сканирования:
HTML:
        <form method="get" action="site_survey.html">
                    <input type='hidden' name='wifi_scan' value="1">
                    <input type='submit' value='Сканировать' class="btn">
        </form>
Файл site_survey.html будет ждать когда окончится сканирование и вместо себя выведет результат сканирования:
HTML:
<!DOCTYPE html>
<html><head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html"; charset="windows-1251">
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        var dotCount = 0;
        function getValueFormXML(nodeXML){
            var ret;    //for Chrome
            if (nodeXML){
                var ret = nodeXML[0].innerHTML;    //for Chrome
                if (!ret){
                    ret = nodeXML[0].text;        //for IE
            return (ret);
        function ScanStart(){
            if(window.XMLHttpRequest){
                var scanXML = new XMLHttpRequest();
                scanXML.open("GET", "scan.xml", false);
                scanXML.send("");
            else if(window.ActiveXObject){
                    scanXML = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
                    scanXML.async = false;
                    scanXML.load("scan.xml");
            else{
                alert("Загрузка XML не поддерживается браузером");
                return null;
            var resp = scanXML.responseXML.getElementsByTagName("response");
            if (resp){
                var total = getValueFormXML(resp[0].getElementsByTagName("total"));
                if (total){
                    if (total === "0"){
                        var dotString = ".";
                        for (i=0;i<dotCount;i++){
                            dotString += ".";
                        document.getElementById("dot").innerHTML = dotString;
                        dotCount++;
                        if (dotCount == 7)
                            dotCount = 0;
                        setTimeout(ScanStart, 500);
                    else{
                        document.location.assign("scan.xml");
                        dotCount = 0;
    </script>
</head>
<body onload="ScanStart()">
       <iframe width="100px" height="30px" id="result_id" style="border-style:none" scrolling="no" align="right"></iframe>
    <form method="post">
        Идет сканирование<span id="dot"></span><br>
        <input type="button" value="Остановить" onclick="StopScan()"/>
    </form>
    <span id="Oki"></span>
</body>
</html>
Поскольку результат у нас в xml, это дело надо как-то оформить с помощью XSLT, поэтому в
результирующий xml нужно будет добавить строку подключения этого самого xslt:
HTML:
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='scan.xsl'?>
После обработки XSLT получится страница c таблицей в каждой строчке которой будет radiobutton, пользователь выбирает нужный ему radiobutton и жмет кнопку "Сохранить" (находится внизу таблицы). В результате на esp отправляется post запрос
HTML:
scan.xml?netWiFi=2
где индекс 2 соответствует значению атрибута id элемента /response/ap
Дальше уже прошивка должна организовать подключение к выбранной сети. (или еще чего пока не дотумкал)
И как всегда у меня: это все работает IE и не работает в Хроме. В Хроме результат xslt преобразования выводится не в виде таблицы, а в виде строки и кнопки сохранить нету. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
В приложенном архиве scan.xsl файл и site_survey.html
if (!ret){
ret = nodeXML[0].firstChild.nodeValue; //for IE
Интересно - сколько максимум сканирования станций? У меня пока больше 16 не выпадало за раз скана. Но всё время разные - видимо время сканирования канала мало. :) Их бы ещё объединить в списке... Добавлять по мере новых сканов новые найденные. Тогда у меня будет их к 40 днем :) и это в монолитном малоэтажном пентхаузе (железобетон), в дальнем углу от окна, spb...
Мне больше нравиться выпадающий список, как на одном из моих роутеров:
Он проще согласуется с имеющимся интерфейсом.
Но это всё равно - каждому своё и рисуйте сами :)
aloika
Ну вот, все работает как бы. И табличку выводит, и соединяется. На основе имеющегося сайта. Нужно просто добавить файл.
PS:
pvvx, ну так как насчет websocket'ов? :)
HTML:
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>WiFi Scan</title>
    <link rel="stylesheet" href="/style.css">
</head>
<body>
~inc:menu.inc~
<div class="content">
<h2 class="title"><div id="scanResult">Stations scanning... </div></h2>
<table id="aps" class="details">
<tr><th>Num</th><th>SSID</th><th>BSID</th><th>AUTH</th><th>Channel</th><th>RS</th><th>HD</th></tr>
</table>
<form id="stform" style="display: none" method='post' action='/timeout.htm'>
<table class="form"  >
<tr>
                <td class="label">Select or input SSID:</td>
                <td><input name='wifi_st_ssid' maxlength='31' value='~wifi_st_ssid~' id='inputssid'></td>
                <td class="label">Type password:</td>
                <td><input name='wifi_st_psw' maxlength='63' value='~wifi_st_psw~'></td>
</tr>
<tr>
                <td class="label">AutoConnect:</td>
                <td>
                    <input type='hidden' name='wifi_st_aucn' value='0'>
                    <input type='checkbox' name='wifi_st_aucn' value='1'>
                </td>
</tr>
</table>
<p class="center">
            <input type='submit' value='Set Config' class="button">
            <input type='hidden' name='wifi_newcfg' value='0x13fff'>
        </p>
</form>
<div id="connection"></div>
</div>
~inc:footer.inc~
</body></html>
 <script src="/site.js"></script>
 <script src="/scripts.js"></script>
 <script type="text/javascript">
var AUTH = {
0: "OPEN",
1: "WEP",
2: "WPA-PSK",
3: "WPA2-PSK",
4: "WPA-WPA2-PSK",
5: "MAX"
var cfg = {
    wifi_st_aucn: "~wifi_aucn~"
setFormValues(document.forms[0], cfg);
//$('stform').style.display='none';
var startTime = new Date();
newAJAXCommand('scan.xml?wifi_scan=1');
setTimeout("newAJAXCommand('scan.xml', updateScan, false)",500);
function updateScan(xmlData) {
    if(!xmlData) return;
    var total = getXMLValue(xmlData, 'total');
    if (total==0) {
    if ((new Date()-startTime)<10000) {setTimeout("newAJAXCommand('scan.xml', updateScan, false)",500); return;}
    else {$('scanResult').innerHTML="Scan failed. Try again."; return;}
    $('scanResult').innerHTML="Scan completed. " + parseInt(total, 10)+" station(s) found.";
    for(i = 0; i < parseInt(total, 10); i++){
        var ap=xmlData.getElementsByTagName('ap')[i];
        var ch=getXMLValue(ap, 'ch');
        var au=getXMLValue(ap, 'au');
        var bsid=getXMLValue(ap, 'bs');
        var ssid=getXMLValue(ap, 'ss');
        var rs=getXMLValue(ap, 'rs');
        var hd=getXMLValue(ap, 'hd');
        r=document.all.aps.insertRow();
        (r.insertCell(0)).innerText=i;
        c=r.insertCell(1);c.innerHTML="<a href=# >"+ssid+"</a>";c.ssid=ssid;c.onclick=onApClick;
        (r.insertCell(2)).innerHTML=bsid;
        (r.insertCell(3)).innerHTML=AUTH[au];
        (r.insertCell(4)).innerText=ch;
        (r.insertCell(5)).innerText=rs;
        (r.insertCell(6)).innerText=hd;
    $('stform').style.display='';
function onApClick() {
    $('inputssid').value=this.ssid;
//    var div=document.createElement("div");
//    div.id="apdiv0";
//    div.innerHTML=this.ssid;
//    $('connection').appendChild(div);
</script>
</html>
А что к ним подключать? Вывод звука c ADC на 22кГц дискр.?
В остальном там UTF-8 (два байта на символ, в стандартных текстовых) и это многим не по душе....
Делать тег в bin-кодах?
mcmega
Залейте кто-нибудь рабочий вариант страниц со сканированием точек доступа и подключением к ним. Я добавлю их в переведённый Web как фрейм http://esp8266.ru/forum/threads/proshivka-tcp2uart-perexodnika-s-nastrojkoj-po-web.146 и потом перезалью вариант Web интерфейса для разнообразия.
  • 67.5 KB Просмотры: 67
Рабочим он будет когда будет работать на всех устройствах имеющих хоть примитивный броузер...
В исходники по этому поводу можно добавить и генерацию HTML. Но это жесткий вариант и не подлежит изменению дизайна пользователем путем изменения файлов в WEBFiles.bin.
А пока разбираем варианты...
mcmega
Так выше по тексту вроде всё заработало или я не прав? Я хотел этот вариант прикрутить к Web и по ходу движения обновлять этот вариант Web исполнения.
Andy Korg
Кажись пора организовывать клетушку шкурок веб-морд для "свалки"
переведённый Web
Скажите пожалуйста этот скрин с какого браузера? На хроме у меня эта шкурка красиво выглядит, а на IE какое-то безобразие квадратное без мягких углов.
Да, но переменные не описаны. Там много тестовых и список уже превышает сотни штук.
Так-же необходим конфигурационный файл, заливаемый с/на диске, в котором будут при старте парститься переменные...
Это скрин с роутера ASUS с прошивкой на базе OpenWRT. Это если про мой.
А тот и на Хроме круглый.
mcmega
Да, это с гугл хрома
Я эту Web практически переделал под название переменных, стили сделал отдельным файлом, на сегодняшний момент WEBFiles.bin весит 64,4 кб, но по итогу урежу ещё.
Andy Korg
вот эти буквы не понял:
Вы имеете в виду первоначальные настройки при старте? Сейчас вроде как настройки подхватываются из flash? Или это неправильная мысль моего мозга?
mcmega
Andy Korg, скиньте пожалуйста файлики для поиска точек доступа и подключения к ним, а то что то не очень понял, что нужно делать, чтоб повторить
Попробовал в IE, да плохо отображается, буду потом перелопачивать...
