Данное решение является альтернативой использования доп микроконтроллера для управления питанием ESP и основано на микромощном таймере TPL5110.
Очень просто обеспечить работу ESP8266 с потреблением в неактивном режиме менее 0.04 мка.
для этого надо подключить питание от батарейки по следующей схеме.
Резистор Rext задает период работы таймера TPL5110 ( время сна и активности ESP) и выбирается из следующей таблицы:
или считается по формуле в документации на таймер.
Сигнал с GPIO позволяет выключить активный режим , когда ESP закончило исполнение программы.
Включить ESP можно и с помощью кнопки или подав сигнал на вывод DELAY таймера.
Максимальное время сна 2 часа.
Напряжение питание таймера от 1.8 в. ток потребления при 2.5 в 35 na.
