питание ESP8266 от батарейки с 0.04 мка током сна
Данное решение является альтернативой использования доп микроконтроллера для управления питанием ESP и основано на микромощном таймере TPL5110.
Очень просто обеспечить работу ESP8266 с потреблением в неактивном режиме менее 0.04 мка.
для этого надо подключить питание от батарейки по следующей схеме.
Резистор Rext задает период работы таймера TPL5110 ( время сна и активности ESP) и выбирается из следующей таблицы:
или считается по формуле в документации на таймер.
Сигнал с GPIO позволяет выключить активный режим , когда ESP закончило исполнение программы.
Включить ESP можно и с помощью кнопки или подав сигнал на вывод DELAY таймера.
Максимальное время сна 2 часа.
Напряжение питание таймера от 1.8 в. ток потребления при 2.5 в 35 na.
Т.е. Вы предлагаете просто отключать питание?
не только отключить когда не надо, но и включить , когда надо.
В альтернативном варианте - когда используем deep-sleep,
ток сна составляет 20 мка,
т е в 20/0.04=500 раз больше.
Т е этот вариант пока самый, самый экономичный,если надо очень экономить.
  • Like
Реакции: kab
основная же идея - использовать уникальный микромощный таймер TPL5110,
который вне конкуренции с подобными решениями на основе дополнительного микропроцессора.
Это голословщина или очередная реклама Texas Instruments?
Хотя-бы древние Microchip* с XLP потребляют:
XLP technology enables sleep currents down to 9 nA and run currents down to 30 μA/MHz
Не умеете пользоваться разными MCU - не пишите глупостей.
Во вторых - решение не катит для Arduino - нет готовых платок к ESP8266 и у Ардуинщиков датчики часто на 5В :p
А в третьих - никто пока не питает ESP8266 от CR2032 и типа, чтобы был смысл использования таких решений. От источников с внутренним разрядом в десятки nA ESP8266 не запустить, а при сотнях nA уже не важно - это не изменит время работы от элемента типа батареи или накопителя.
На сотнях для RTL-ок вообще не требуется никаких внешних коммутаторов питания, в отличии от ESP :p
Т.е. ваше решение есть "костыль" для устаревшего ESP8266, который нужен только ради "спортивного интереса" включения ESP без датчиков.
И главное - вы приводите не тот параметр по току!
В схеме стоит транзистор у которого:
I DSS (называемый током стока для нулевого смещения) - это максимальный ток, протекающий через транзистор FET, когда напряжение затвора поданное в полевой транзистор равно 0 В.
У типичных (коммутация до 1A при 2В G-S), годящихся для вашей схемы с TPL5110 Idss составляет 1...25 мкА :p Что значительно больше использования стабилизатора или DC-DC c входом Enable.
*Microchip взят для примера как один из более доступных в продаже в ближайших магазинах.
У RTL-ок 7.5 мкА и правильно работает BOR, RESET и прочее (а не жрет и не глушит WiFi в округе, как ESP8266 при просадках питания и/или удержания RESET).
Когда доставите все "костыли" к ESP8266 по питанию, то цена такого решения будет больше чем у других WiFi-SoC и всё равно не получите от него ничего нужного для автономных устройств. Придется ещё "костылить" - дополнять ещё разными экзотическими микрухами.
=AK=
Невежественный ламер pvvx сравнивает потребление работающего таймера с потреблением практически мертвого камня в глубочайшем сне, в котором не работает ни один генератор. Он не догадывается, что когда в MCU хоть что-то шевелится, он сразу потребляет раз в двадцать больше, чем TPL5110. Поэтому ламер вылезает со своим высером и смешит народ. :D
Дурик =AK= не учитывает, что никому не нужно включать пустой модуль WiFi, без датчиков.
Опрос датчиков средствами ESP8266 выжрет любой элемент питания.
TPL5110 не опрашивает датчики, а является всего одним из десятка костылей для ESP8266 :p
В режиме опроса датчика, пусть это будет SHT75, PIC потребляет на уровне до 0.6 uA.
Можно найти и другой MCU. Мне пофигу, т.е. не нанимался на работу рекламщиком Ti или Microchip, в отличии от =AK=.
В режиме опроса датчика SHT75 MCU передает команду и включает режим ожидания прерывания по пину, в котором он потребляет 9 nA. Когда данные с датчика будут готовы, МСU просыпается по сигналу готовности и дает следующий байт команды. В таком режиме среднее потребление составит не более 0.3 uA. (Программу дать для проверки? Цена 500 руб на счет форума.)
Питанием датчика так-же управляет MCU. Просто питание датчика включено на выход i/o MCU, а их состояние тот-же PIC удерживает и при sleep.
Для включения ESP8266 требуется ключ или другой элемент. Если им управляет хотя-бы TPL5110, то это уже порядок потребления к 1 uA и нет смысла экономии ещё 0.3 uA.
А по представленной на словах схеме от =AK= среднее потребление костылей для ESP8266 составляет от 100 uA (в самом лучшем случае), после потери емкости у двух CR2032 к уровню 20% на заряд супер-капа с недопустимыми для элемента питания токами и он печется о наноамперах у дополнительного костыля в виде TPL5110 :) Одиночный опрос пусть того-же SHT75 на ESP8266 требует от 70 мА в течении к 0.5 сек в Arduino (т.к. более ни чем =AK= пользоваться не умеет).
Тут ничего не поделать с неоднократно доказанной (включая другие форумы) безграмотностью =AK= в MCU, схемотехнике и вообще в разработке электронных устройств. :(
Зачем же так нервничать?
Вы внимательно прочитали название темы?
Фишка не в том, какой ток в активном режиме, а в том, что его фактически нет в режиме сна.
Вам это сложно понять, но представьте себе, что иногда нужны системы, например охранные, либо тревожные кнопки, задача которых очень долго ничего не делать ( спать часами, работать секундами).
Вот такие системы будут на данном таймере работать в сто раз дольше чем на "Вашем" , всем очевидном решении без такого таймера.
Самое смешное то, что Вы пытаетесь доказать то, что и так понятно и никто этого не опровергал.
Но зачем же Вы стремитесь быть в каждой дырке затычкой и доказывать очевидное?
А я лишь написал то, что данный таймер обеспечивает в режиме сна в сто раз больший срок работы батарейки, чем стандартное решение deep-sleep для ESP и RTL или общеизвестное решение с внешним cPU.
Можно с таким же успехом запускать от таймера и доп процессор и внешние датчики.
Но в отличии от Вашего варианта (без этого таймера) потребление будет на порядок меньше.
Признайтесь, что Вы этот таймер не знали, ну бывает...
да, еще хотел заметить, что прежде, чем написать, я купил данный таймер и собрал на нем схему,потом написал данную тему.
Я просто сравнил данный таймер с простым MCU, его ценой и гибкостью использования. Вышло, что нет смысла в данном таймере по ряду причин.
В итоге только отнятое время на разбор, что есть такой аналоговый таймер без управления на ходу временами, дающий ток к 0.9 мкА в исполнении с коммутацией питания любого WiFi модуля, да по цене (баз элементов обвязки) всего в два раза дешевле полного MCU, не требующего сторонних элементов... и походу нужного только для ESP8266 в качестве костыля, а не других Wifi-SoC.
Остается контингент, которому может это подойти, не умеющий работать с любым MCU, типа =AK=. Но вы меня не туда записали...
Хотел-бы заметить, что данные которые я описывал, получены практическим путем, а не из PDF или из рекламы продавцов на али, как у =AK=.
=AK=
Будет столько же или еще больше. Работающий таймер с током 40 нА - это выдающееся достижение, но ламеры этого понять не могут, поскольку им знаний не хватает.
А вот найти что-то статическое с такими токами потребления - нет проблем. Например, линейный регулятор в режиме шатдауна. Поэтому придираться к характеристикам первого попавшегося MOSFET-а очень глупо. Впрочем, чего еще от вас ждать, кроме глупостей... :D
Безусловно им не хватает знаний, что вы работаете на рекламу Ti. :)
Та и кнопочка у данного таймера ручная. :) Всё как вы хотели - ручной запуск only, под строжайшим контролем пользователя. В Arduino по другому не работает.
=AK=
Даташит почитать религия не позволяет? Или сознательно врете, как привыкли? :D:D:D
Да,Вы очевидно никогда не признаете, что не правы.
Во-первых, MCU - это еще программа и средства ее разработки и печатная плата и время такого спеца как Вы. Все это будет в сотни раз дороже таймера и знаний чтобы его прикрутить.
Но Вы почему-то считаете лишь стоимость чипа.
Во-вторых, Вы не учитываете срок службы батареек в таких устройствах и возможность работы от альтернативных источников. В этом случае, решение с MCU просто в десятки раз прожорливее.
В-третьих , использование еще одного MCU или двух или вообще другого чипа вместо ESP - это очевидно и без Ваших рассуждений. Куда не пни в инете - есть лишь такое решение.
Поэтому я и написал про совершенно иное решение именно благодаря данному таймеру.
Т е речь идет исключительно о данном чипе.
В-четвертых, никто вас не просил хвалить решение с MCU, которое все равно хуже данного таймера (сложнее дороже и больше потребляет) Ну и что Вы разбирали?
Тут ошибка - накалякать программу на тот-же PIC12 - это один вечер, а потребление при этом не в десятки раз больше. Вас ввели в заблуждение придурочные посты =AK=.
У TI давно была рекламная война с MicroChip по поводу XLP технологи. В итоге её имеем, что с 2009 года MicroChip ничего не менял, а жрут PIC меньше MCU от ti :)
Примеры той "рекламной войны" http://www.ti.com/lit/wp/slay015/slay015.pdf Сравнивают новые ti со старыми MicroChip чипами на то время :)
У Ti часто война сама с собой с указанием на других, в основном разработавших какую-то новую фигню, которую потом ti догоняет. :) Для пользователей это только хорошо.
В итого, простой PIC12 за 100 руб в наших магазинах, потребляет до 220 nA (по даташиту - в реалии менее) с включенным WDT для просыпания и коммутацией нагрузки в 25 мА, типа питания датчиков прямо с его выводов i/o.
Что дешевле, гибче и быстрее, имеет меньше размеры и ко-во компонентов обвязки. При ошибке или изменении параметров надо всего перезалить ПО, а не изготовить новую плату.
Да и решение на MCU дает больше вариантов использования и лечит не менее 5-ти основных глюков ESP8266, в отличии от вашего таймера.
Ну и разбирал то, что вы боитесь написать, что не разбираетесь в MCU и для вас это почему-то сложно в освоении. В итоге поделка с ESP8266 походит на детскую лепнину из пластилина и кухонных резинок, лиш-бы включить и сказать, что оно "может работать" у каких-то там "начинающих", которым это совершенно не интересно, т.к. решение не законченное и не отработанное. По большому счету просто неповторяемое у других и не отвечающее их целям. С MCU ещё как-то можно это вывести...
PS: Вам домашнее задание - вы когда в последний раз видели устройства на рассыпухе элементарной логики? Не знакомы с понятием интеграция? :)
Единственная поделка для DIY с ESP8266 SonOff и то содержит внешний MCU, а не россыпь TTL логики :). И никаких проблем с программированием этого MCU у "начинающих" нет. От слова вообще нет и не требуется :)
=AK=
При 1.8 В питания. А при 3В - вдвое больше. Что как раз а даст на порядок больше, чем у тексасовскоко таймера. Получите канелябром по лживой роже - хр-р-я-ссь! :D
А Ti таймер жрет больше в указанной схеме от TC - проверьте, прежде чем опять выдавать свою безграмотность.
"Хрясь" канделябру? Ну зачем же вы так с ним. Говорил уже - сдайте в музей, а не бейте его об своё изображение в зеркале. Лечение от самоистязаний платное, тут вам и вашей семье не позавидовать...
В AN к сравниваемому PIC есть решение с жором порядком до реальных 40 nA потребления и заданного периода просыпания, но оно меня не устраивает - содержит до двух внешних элементов R и C.
Я пока не встречал элементов CR2032, пролежавших десяток лет и не потерявших заряд, в отличии от рекламщиков из TI :)
Та и по схеме в шапке, если хоть раз ESP8266 проснется для выявления что-тама у него с датчиком, то вероятность что он зависнет более 80% (BOR у него сломан, хуже чем у ESP-32S), а ток потребления только его загрузки ни в какую не сравнится с какой-то экономией наноамперов :)
По данным из инет:
Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков
Поверхностная проводимость, поверхностное сопротивление диэлектриков
http://www.circuitry.ru/files/article_pdf/3/article_3046_816.pdf
FR4 - удельное поверхностное сопротивление (96/35/90) 10^7 = 10000000 Ом, только площадки пайки GND и VDD из доков ti на TPL5110, (10000000)*0.0011/0.0003 = 36666666.666667 Ом = 37МОм, 3.3В/36666666 = 9E-8 = 90 nA.
Что-то не сходится :) Где рекомендация использовать эбонит, как у пикоамперных УО у AD?
Ущё говорят, что при таких зазорах надо считать по другой методе, т.к. реальное сопротивление меньше чем у формулы для КГ/АМ...
Китаец мыл плату? Руками трогали плату? :)
PS: =AK= опять разбирает фиктивную фигню в гипотетическом вакууме, не соотносящеюся к реальности...
Смешно читать ваш эпус.
Вам уже не угадили в Ti (но это же не китайцы)
Могу поспорить, что если я напишу инфу о решении на чипах MicroChip,
Вы обязательно встряньте с руганью на них и с пересказом сплетней из интернета о достижениях кого-то другого. Потому, что Вы не можете спокойно что-то обсуждать, если не Вы это предлагаете.
Вы иначе не чувствуете своего величия, если не обгадите всех вокруг.
Где не угодили? Они исправно шлют на моё юр.лицо бесплатные образцы.
Безусловно, если есть лучшая альтернатива. Мир познается в сравнении, а иначе это будет недобросовестной рекламой.
Считайте как хотите, но вы объявили тему c ошибкой в заголовке, да и результатов у неё пока так и нет.
Измерить не смогли, запустить ESP8266 с указанными условиями - аналогично не смогли, а всё трепитесь - уговариваете принять на словах вашу рекламу? :) :)
Тут не кружок веры - молитвами не получится сделать заявленное.
Я вам не запрещаю обращаться ко мне "Ваше величество" :) Так поступают такие как вы, когда находят их ошибки. :p
