DenOFF
Добрый день. Я пока слабоват в написании своих скетчей. Могу пока немного подстраивать под свои нужды готовые. Вопрос по работе планы от RobotDyn ESP 8266-PRO, информации почти ни какой по данной плате нет. Немного разобрался только недавно как прошить её. Залил скетч WiFi часов на светодиодной матрице MAX7219, скетч загрузился без проблем, но программа начинает работать после нажатия кнопки "сброс" на самой плате ESP 8266-PRO. Этот же скетч заливал на NoDMcu 4M ESO8266 12E и после подачи питания программа стартовала сразу и на светодиодном табло выводилась бегущая информация. Может всё дело в GPIO 0 ? Этот пин был задействован при прошивке и сажался на землю. После прошивки GPIO 0 подключается к контакту CS на светодиодную матрицу. Может в скетче необходимо его поменять? Если кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. Дело в том, что сама плата ESP 8266-PRO имеет меньший размер по отношению NoDMcu и она как раз мне больше подходит по габаритам в корпус, NoDMcu немного большая.
