Заливаем скетчи в ESP8266, управляем каналами по Wi-Fi, создаем свои сети.
kab
Как всегда бывает, мы задаем направление, чтобы человек дальше сам копал ("отсюда и до обеда"(с)анекдот), но людям не это надо! Им надо сразу готовый код! И чтобы даже пароли уже были подставлены от их сети... :D
зы: mesh ведь вроде не позволит параллельно держать связь с домашней сеткой (домашним вайфаем)
Тсссс! Теперь главное не вспугнуть ТС, чтобы он повёлся на этот меш - и мы узнаем много нового и интересного:)
Как анекдот : бабка, подай провод! Ну вот, я же говорил ноль, а все: фаза, фаза !
Paul_B
Начнем с этого ESP8266:Прошивки/Arduino/Библиотеки/Библиотека ESP8266WiFi — Онлайн справочник
Потом это - ESP8266:Прошивки/Arduino/Библиотеки/Библиотека ESP8266WiFi/Класс точки доступа — Онлайн справочник
Кстати, в рассматриваемом примере
IPAddress local_IP(192,168,4,22);
IPAddress gateway(192,168,4,9);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
void setup()
  Serial.println();
  Serial.print("Setting soft-AP configuration ... ");
           //  "Задаем настройки программной точки доступа ... "
  Serial.println(WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet) ? "Ready" : "Failed!");
           //  "Готово" : "Задать настройки не удалось"
  Serial.print("Setting soft-AP ... ");
           //  "Настройка программной точки доступа ... "
  Serial.println(WiFi.softAP("ESPsoftAP_01") ? "Ready" : "Failed!");
           //  "Готово" : "Настройка не удалась"
  Serial.print("Soft-AP IP address = ");
           //  "IP-адрес программной точки доступа = "
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
void loop() {}
у точки доступа ее IP адрес и шлюза разный
Это как так...? А что выступает в качестве шлюза? Домашняя сеть с адресами 192.168.4.* ?
А как быть, если я хочу чтобы адресация была абсолютно жруой и не пересекалась с домашней. И только ESP, на которой реализована AP изредка входила в домашнюю сеть и давала данные. Кстати, как домашняя сеть будет понимать, что подключилась ESP - через имя DNS периодически опрашивать через HTTP?
gerkimuyda
У вас две сети - ваша домашняя, в которой ESP (одна - главная) будет обычным клиентом (ей будет выдавать ИП ваш роутер.)
И вторая сеть - ваши модули (где ваша главная должна иметь статический ИП и поднять свой DHCP)
Так, давайте не спешить и все по порядку делать. С начала напишите из примеров (в ардуине есть пункт меню examples, где есть примеры для ESP) и прошейте отдельно разные модули:
1. модуль обычного клиента для домашней сети с подключением в сеть.
2. модуль, который выступит в роли SoftAP с поднятым DHCP. Который будет иметь свой ИП (например 192.168.10.1) а раздавать другим будет 192.169.10.11-192.168.10.99 маска 255.255.255.0 gw - свой ип (192.168.10.1)
3. модуль, который будет искать главную AP и подключаться к ней, получать с нее настройки!
4. дописать модуль №2, чтобы поднять на нем http-сервер, обслуживающий входящие запросы. Для начала - просто запросы от других модулей (типа "get /check?from=<chip_id>" или "get /online?from=<chip_id>" или "/register?from=<chip_id>") chip_id вносите сразу, по ним вы потом будете разбираться между модулями, где какой, т.к. ip-адреса у них будут меняться. Можете (если надо) также добавить параметр, чтобы модуль сообщал свою роль (пример "get /register?from=C3E4F2&type=Relay4 (модуль с релюшками на 4 канала)
5. дописать модуль №3, чтобы он регистрировался на главном, с передачей нужных параметров, и чтобы периодически сообщал свой онлайн-статус. Можно схитрить, брать из настроек Gataway и считать его ИП-адресом сервера (впоследствии можно будет легко отделить сервер от главной АП, если понадобится)
когда по отдельности все отработаете и разберетесь - тогда можно объединять ваши наработки в один главный модуль (№1 + №2) и чуть позже добавлять к нему №3 учетом алгоритма создания главной АП, если таковой не найдено.
Потом уже спокойно дальше будете наращивать функционал. Маленькими шажочками. На отдельном модуле обкатываете код, потом его интегрируете в ваш основной на другом модуле.
- Помните, из домашней сети вы не будете иметь доступа к сети модулей (ихнему вайфаю). Если надо на период отладки - подключайтесь компом к ихнему вайфаю.
- Из домашней сети можно получить доступ только к главной АП, когда она подключится к вашей сети (и то, если вы http-серверу разрешите следить за всеми запросами, а не ограничите его запросами только из сети 192.168.10.*)
- Маршрутизации между интерфейсами вашего главного модуля не будет! Поэтому шлюз для модулей внутренней сети не нужен, т.к. не будет работать, но через него можно передать "на какой ип слать запросы к серверу"
tretyakov_sa
Вы бы начали с постановки задачи. Потому как, через сотню сообщений вы поймете, что это вам не подходит.
ESP может работать в режиме точки доступа и клиента сети.
Для режима AP свои настройки IP, для клиента свои. Причем к AP ESP вы подключите только 5 клиентов, и эти клиенты не могут общаться между собой как клиенты подключенные к роутеру. ESP не может выступить в роли роутера. Так же сети созданные AP и клиентским подключением тоже не могут взаимодействовать между собой.
gerkimuyda
Кроме выше написанного, начните с главного - проектировке и обдумыванию всей системы.
Продумайте:
- сколько (с запасом) всего модулей у вас будет
- какие роли у них будут (реле, датчик температуры, управление светодиодом, шаговый двигатель, пищалка)
- как они будут взаимодействовать с сервером (команды)
- как вы ими планируете управлять
- какой будет интерфейс
Вот, посмотрите, как человек подошел к этому вопросу еще на стадии задумки, и постарался все продумать: Описание протокола "Умный дом" - Форум обсуждения оборудования "Умный дом"
Paul_B
У меня нет никакой конкретики. Просто стало интересно реализовать то, что написал. В принципе, понял куда копать.
Чтобы идентифицировать модули буду использовать мас адрес. На том, что реализует АП функции WiFi.macAddress и WiFi.softAPmacAddress дадут одинаковые значения или мас адрес как-то программно присваивается? Или он зашит железно в чипе?
gerkimuyda
мак адрес клиента (в вашей домашней сети, режим - STA) формируется из 60:01:94: + CHIP_ID:
extern "C" {
#include "user_interface.h"
  Serial.print( String(system_get_chip_id(), HEX) );
Поэтому я и предлагал по chip_id привязки делать. В режиме SoftAP мак-адрес будет 62:01:94: + CHIP_ID
Получить можно по функции [inline]ESP8266WiFiAPClass::softAPmacAddress();[/inline] и [inline]ESP8266WiFiSTAClass::macAddress();[/inline]
uint8_t mac[6];
wifi_get_macaddr(SOFTAP_IF, mac);
wifi_get_macaddr(STATION_IF, mac);
Вот пример:
#include <WiFiClient.h>
extern "C" {
  Serial.setDebugOutput(true);
Serial.println("Config AP");
WiFi.softAP("ESP_DEMO", "secure");
Serial.println("Set to STA mode");
WiFi.mode(WIFI_STA);
Serial.println("Wifi begin");
WiFi.begin("MYAP", "********");
    uint8_t mac[6];
    char macStr[18] = { 0 };
    sprintf(macStr, "%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X", mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
    Serial.println( String("SoftAP mac: ") + macStr );
    Serial.println( String("STA mac: ") + macStr );
Информация к размышлению.
Если домашняя сеть на eSP не связана с интернет, то зачем использовать роутер?
Более того, с роутером сеть может быть построена лишь вокруг роутера. т е нельзя удаляться от роутера далеко.
А если роутер кирдык, то и сеть кирдык. Да и установление связи с роутером -процесс не быстрый.
Есть ли принципиально другое решение на ESP без этих недостатков?
Есть!!! Протокол ESP-NOW и сеть на его основе.
Paul_B
  • Serial.println("Config AP");
  • WiFi.softAP("ESP_DEMO", "secure");
  • Serial.println("Set to STA mode");
  • WiFi.mode(WIFI_STA);
  • Serial.println("Wifi begin");
  • WiFi.begin("MYAP", "********");
Делается точка доступа, а Myap это что такое?
И как задать диапазон для DHCP для точки доступа. Есть идея как реализовать при количестве станций более 5. скажем, первая точка доступа формируется с параметрами "Esp-A" ее ip 192.168.10.0 диапазон DHCP 192.168.10.1-5. если к точке подключается sta и ее локальный адрес 192.168.1.5 то она создает точку "Esp-B" с адресом 192.168.10.10 и диапазоном DHCP 192.168.10.11_15.
это не муар, это название точки доступа, My AP - в переводе Моя Точка Доступа.
Дружеский совет, возьмите, а лучше, купите готовое решение. Вам делать (с вашим уровнем подготовки), то что вы хотите, лет 5. Оно вам надо. Не обижайтесь.
Пс. А звёздочки после муара, это не звёздочки, а ваш пароль для доступа в сеть точки доступа.
Paul_B
Мне интересно это сделать. Везде, где в примерах обсуждается точка доступа пишут так:
if(WiFi.softAP(ESP_ssid, ESP_password) == true)
         ESP_AP=true;
         Serial.println("myESPsoftAP Ready");
                   //  "Готово"
         uint8_t macAddr[6];
         WiFi.softAPmacAddress(macAddr);
         Serial.printf("MAC address = %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", macAddr[0], macAddr[1], macAddr[2], macAddr[3], macAddr[4], macAddr[5]);
      else
         ESP_AP=false;
         Serial.println("Failed do AP!");
                   //  "Настроить точку доступа не удалось"
И никаких муаров с вай-фай.моде нет, поэтому я и спросил
Вы уже задали точку доступа этим:
Зачем еще писать это:
И лучше бы ответили по существу вопроса, не вам меня учить, я свой первый компьютер спаял на коленке в 1991 году - Пентагон-48, потом было еще куча всего, писал на ассемблере программы по 10000 операторов, а сейчас это хобби. Если умный такой - скажи про диапазоны DHCP
Алексей.
У есп-нау есть свои недостатки (ограничения), пайлоад не более 250 байт, широковещательные сообщения не поддерживаются, разрешенное количество пиров не очень большое.
Если решите использовать, это надо учитывать.
gerkimuyda
У ТС домашняя сеть на роутере - это вторая сеть (которая в поле может не иметь подключения, а дома так - для удобства).
И ее статус не будет влиять на доступность основной сети (вайфай между модулями, где один из модулей в режиме АП)
Первое - это сеть между модулями (где текущий модуль поднимает АП), второе - это клиент к существующей сети (вашей домашней, где MYAP и **** вам надо заменить на ваш SSID и ваш пароль)
Для АП соответственно ESP_DEMO - это SSID, а secure - пароль, с которым другие модули могут подключаться к нему. Я код не всего скетча привел, а просто набросал пример для проверки МАК-адреса. Естественно DHCP надо отдельно поднимать: How to configure the DHCP server settings? - Everything ESP8266
void dhcps_lease_test(void) {
   struct dhcps_lease dhcp_lease;
   IP4_ADDR(&dhcp_lease.start_ip, 192, 168, 10, 10);
   IP4_ADDR(&dhcp_lease.end_ip, 192, 168, 10, 15);
   wifi_softap_set_dhcps_lease(&dhcp_lease);
void user_init(void) {
   struct ip_info info;
   wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE); //Set softAP + station mode
   wifi_softap_dhcps_stop();
   IP4_ADDR(&info.ip, 192, 168, 10, 1);
   IP4_ADDR(&info.gw, 192, 168, 10, 1);
   IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
   wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &info);
   dhcps_lease_test();
   wifi_softap_dhcps_start();
Я вам говорил - разбейте общую задачу на маленькие отдельные кусочки, реализуйте их и отладьте, а потом будете собирать потихоньку все в один код. Так будет легче, чем сразу все.
(пс: проверки на подключения (как в коде, который вам чаще попадается в инете) - это отдельные моменты, которые тоже надо добавить как вам надо, проверить и обкатать. Имейте ввиду, часто такие проверки в инете приводятся в неправильном виде - блокирующие всю работу модуля. Вам надо избегать всяких продолжительный delay и циклов while (! connect){}. Для этого надо переработать структуру программы.)
Paul_B
(пс: проверки на подключения (как в коде, который вам чаще попадается в инете) - это отдельные задачи, которые тоже надо добавить как вам надо и обкатать)
Спасибо, я так и делаю, сейчас хочу нарыть сначала задачки, чтоб потом отлаживать.
Есть 2 ESP-07 и еще 10 в пути.
gerkimuyda
Возьмите парочку NodeMCU devboard - легче будет отлаживать на них.
Еще - покапайте OTA и ESPhttpUpdate - чтобы облегчить себе жизнь с обновлениями (если не на данном этапе, так в будущем).
На первое время можете поднять себе на компе http-сервер, к которому будут обращаться модули. На нем обкатать их запросы и ответы для них. Заодно на нем реализовать обновление прошивок.
Когда все будет готово - тогда можно написать сервер уже на модуле, по имеющемуся алгоритму с компа (правда без обновлений).
kab
Если умный такой
Я даже удивлялся не раз, какие модераторы терпеливые на этом форуме. Но, всё равно, грубить в доме его хозяину - это очень непредусмотрительно:)
А @Сергей_Ф абсолютно ничего обидного Вам не сказал. Абсолютно тактичный товарищ. Кстати, в 1991 году многие из здесь присутствующих уже занимались интересными и полезными делами - на это давить не надо, ни к лицу...
Paul_B
  • void dhcps_lease_test(void) {
  • struct dhcps_lease dhcp_lease;
  • IP4_ADDR(&dhcp_lease.start_ip, 192, 168, 10, 10);
  • IP4_ADDR(&dhcp_lease.end_ip, 192, 168, 10, 15);
  • wifi_softap_set_dhcps_lease(&dhcp_lease);
  • void user_init(void) {
  • struct ip_info info;
  • wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE); //Set softAP + station mode
  • wifi_softap_dhcps_stop();
  • IP4_ADDR(&info.ip, 192, 168, 10, 1);
  • IP4_ADDR(&info.gw, 192, 168, 10, 1);
  • IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
  • wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &info);
  • dhcps_lease_test();
  • wifi_softap_dhcps_start();
Может надо какую библиотеку подключить? Пишет ошибка компиляции
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 1M (512K SPIFFS), ck, Disabled, None"
P:\WWW_Server\WWW_Server.ino: In function 'void dhcps_lease_test()':
WWW_Server:301: error: aggregate 'dhcps_lease_test()::dhcps_lease dhcp_lease' has incomplete type and cannot be defined
WWW_Server:302: error: 'IP4_ADDR' was not declared in this scope
WWW_Server:304: error: 'wifi_softap_set_dhcps_lease' was not declared in this scope
P:\WWW_Server\WWW_Server.ino: In function 'void user_init()':
WWW_Server:308: error: aggregate 'user_init()::ip_info info' has incomplete type and cannot be defined
WWW_Server:309: error: 'STATIONAP_MODE' was not declared in this scope
WWW_Server:309: error: 'wifi_set_opmode' was not declared in this scope
WWW_Server:310: error: 'wifi_softap_dhcps_stop' was not declared in this scope
WWW_Server:311: error: 'IP4_ADDR' was not declared in this scope
WWW_Server:314: error: 'SOFTAP_IF' was not declared in this scope
WWW_Server:314: error: 'wifi_set_ip_info' was not declared in this scope
WWW_Server:316: error: 'wifi_softap_dhcps_start' was not declared in this scope
exit status 1
gerkimuyda
Это был код для SDK, а не для Arduino IDE.
В Ардуине используйте так:
* set new mode
* @param m WiFiMode_t
  WiFi.mode(WIFI_AP);
* Configure access point
* @param local_ip      access point IP
* @param gateway       gateway IP
* @param subnet        subnet mask
  WiFi.softAPConfig(IPAddress(192, 168, 10, 1),  IPAddress(192, 168, 10, 1),  IPAddress(255, 255, 255, 0));
* Set up an access point
* @param ssid          Pointer to the SSID (max 63 char).
* @param passphrase    (for WPA2 min 8 char, for open use NULL)
* @param channel       WiFi channel number, 1 - 13.
* @param ssid_hidden   Network cloaking (0 = broadcast SSID, 1 = hide SSID)
  WiFi.softAP("SSID","psw");
Вот и пришло время научится вам самому разбираться в нужных функциях! Делаем так:
1.Заходим в подкаталог C:\Users\"имя вашего пользователя в винде"\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\
2.Там делаем поиск файлов содержащих строку "softAPConfig(" и смотрим внутрь этих файлов, чтобы узнать, что данная функция делает, что проверяет, с какими переменными работает.
3.Если надо узнать еще что-то или непонятна некая функция - переходим к пункту №2.
Давайте проверим, попробуйте найти и посмотреть код файла CaptivePortalAdvanced.ino - в нем часть нужного вам уже сделана - АП+DHCP+HTTP_server (только переписать под себя).
