Заливаем скетчи в ESP8266, управляем каналами по Wi-Fi, создаем свои сети.
Paul_B
WiFi.softAPConfig(IPAddress(192, 168, 10, 1), IPAddress(192, 168, 10, 1), IPAddress(255, 255, 255, 0));
Это и так очевидно, вы уверены, что DHCP будет следующие по списку 5 адресов? А если 2-й отключится, а новый подключится, то ему присвоется освободившийся 2-й адрес или новый шестой?
Paul_B
в нем часть нужного вам уже сделана - АП+DHCP+HTTP_server (только переписать под себя).
Просмотрел весь файл - ни намека как задать диапазон адресов DHCP для точки доступа.
Идеология такова.
Если нет сети ESP-0, то она создается с адресом 192.168.10.0 и диапазон адресов 192.168.10.1-5. Если есть такая, то станции подключаются к ней. 5-му подключившемуся сообщают, что он должен создать точку доступа ESP-1 с адресом 192.168.10.10 и диапазоном адресов 192.168.10.11-15 и так далее.
kab
Ответа от автора, мной процитированного сообщения, не было. Было рассуждение на тему, но не ответ ...
Фёдор, давайте быть добрее друг к другу - ну написал человек что-то не очень подумавши. Что же теперь - вызывать его на "партсобрание" и заставлять прилюдно каятся во всех грехах? А мы сами без греха? И ни когда не ошибаемся в своих постах? Да бог с ним. На ошибку ему указали, а дальше его личное дело...
Slacky
Да я на самом деле без всяких подколок спросил. Ну вдруг есть что-то такое, чего я не знаю. А прочитал всего-лишь рассуждения на эту тему, причем не автора ...
gerkimuyda
Идеология такова.
Вы что-то перемудрили. Вам еще надо понять принцип действия tcp/ip сети и маршрутизацию в ней.
По первому вопросу - из ESP8266WiFiAP.cpp мы видим, что диапазон нашего DHCP будет от [inline] ip[3] += 99;[/inline] до [inline]ip[3] += 100;[/inline] Т.е. наш АП имеет ИП 192.168.10.1, остальные модули 192.168.10.100 - 192.168.100.200. (что из этого сеть, а что ip-ишники вы, надеюсь, знаете? (задается маской))
А попытку создать отдельную вайфай сеть, с такими-же ип адресами (вы пишите от 5 до 10, но можно даже такие-же самые, как уже есть) приведут к тому, что у вас будет абсолютно отдельная сеть, никак не связанная с текущей. Делайте в ней что хотите, все-равно пакеты между ними ходить не будут. И помните, что маршрутизировать пакеты ESP не умеют.
пс: напомню, что в вайфае подключение к сети осуществляется по мак-адресу АПешки, а не по SSID. Если у вас есть две АП с одинаковыми SSID - то модуль выберет ту, которую раньше увидит (запомнит ее МАК и будет с ней общаться, не зная даже о другой).
пс2: ip-адрес не может быть 192.168.10.0 - только от 192.168.10.1 до 192.168.10.254. Значения 192.168.10.0 и 192.168.10.255 в данном случае зарезервированы.
Маска подсети — Википедия
Учите матчасть. И любые претензии оставьте пожалуйста при себе. Тут уже был недавно человек, которые требовал готовую прошивку по его хотелкам и нуждам, не пытаясь разобраться сам. После предложения согласовать способ передачи денежных средств за платное исполнение - обиделся и ушел копать видео Третьякова ;) (зы: я не занимаюсь платными проектами для esp8266)
Paul_B
Чем отличаются
WiFiServer server(80); - используется в примере WebServera при подключении к домашней сети
server.begin();
от
ESP8266WebServer server(80); - используется в примере создания точки доступа
server.begin()
Paul_B
Я не высказываю никакие претензии. Задаю вопрос - что не понятно, либо как сделать. Если кто-то знает, хорошо. Вот только не надо меня учить жить и я не скажу куда надо пойти (с).
gerkimuyda
Чем отличаются
от
...hardware\esp8266\2.4.0-rc2\libraries\ESP8266WebServer\src\ESP8266WebServer.cpp
...hardware\esp8266\2.4.0-rc2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp
https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.0-rc2/package_esp8266com_index.json
Paul_B
Я, наверное, лаю, что меня не понимают.
Вопрос был - какую лучше использовать библиотеку и в чем отличия конкретных реализаций серверов.
То что это TCP и HTTP тоже не надо говорить. Можно более приземленные сравнения. Мне нужно передачу между IP-адресами в лучшем случае пару цифр
kab
Чем отличаются
server.begin();
от
server.begin()
На этом сайте всё ищется :) Может быть - инфа несколько устарела:
Библиотека WiFi ESP8266 (ESP8266WiFi)
Функции библиотеки WiFi ESP8266 очень схожи с функциями библиотеки для обычного WiFi шилда.
Список отличий:
  • WiFi.mode(m): выбрать режим WIFI_AP (точка доступа), WIFI_STA (клиент), или WIFI_AP_STA (оба режима одновременно).
  • WiFi.softAP(ssid) создает открытую точку доступа
  • WiFi.softAP(ssid, password) создает точку доступа с WPA2-PSK шифрованием, пароль должен быть не менее 8 символов
  • WiFi.macAddress(mac) позволяет получить MAC адрес в режиме клиента
  • WiFi.softAPmacAddress(mac) позволяет получить MAC адрес в режиме точки доступа
  • WiFi.localIP() позволяет получить IP адрес в режиме клиента
  • WiFi.softAPIP() позволяет получить IP адрес в режиме точки доступа
  • WiFi.RSSI() пока не реализована
  • WiFi.printDiag(Serial); выводит диагностическую информацию
  • Класс WiFiUDP поддерживает прием и передачу multicast пакетов в режиме клиента. Для передачи multicast пакета используйте вместо udp.beginPacket(addr, port)функцию udp.beginPacketMulticast(addr, port, WiFi.localIP()). Когда вы ожидаете multicast пакеты, используйте вместо udp.begin(port) функцию udp.beginMulticast(WiFi.localIP(), multicast_ip_addr, port). Вы можете использовать udp.destinationIP() для определения того, был ли пакет отправлен на multicast адрес или предназначался именно вам. Multicast функции не поддерживаются в режиме точки доступа.
WiFiServer, WiFiClient, и WiFiUDP работаю точно так же, как и с библиотекой обычного WiFi шилда. Четыре примера идет в комплекте с этой библиотекой.
Это на:
https://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/
не вам меня учить, я свой первый компьютер спаял на коленке в 1991 году - Пентагон-48,
Вы меня удивить хотите? Про РК-86 слышали? Пентагон и Ленинград у меня уже после были ;)
Если умный такой
Вроде, я с вами на брудершафт не пил.
Не советую продолжать в том же духе. Это уже как модератор говорю.
Paul_B
Итак, поэкспериментировал. Пока только с одной ESP.
Может работать одновременно в режиме точки доступа - тогда при подключении к точке доступа через ноутбук и/или телефона все прекрасно управляется через адрес точки доступа (в моем случае 192.168.10.1 - путем подачи управляющего запроса http://192.168.10.1/gpio/5/1) и в режиме сервера в домашней сети - тогда тоже прекрасно управляется через ноутбук в домашней сети через адрес 192.168.1.73 путем отсылания команды вида http://192.168.73.1/gpio/5/1
Причем если ноутбук сразу может "стрелять с двух рук", т.е. отправлять команды по двум IP-адресам, поскольку по LAN сидит в домашней сети, а по WiFi - к дочке доступа ESP, то телефону надо переподключаться между WiFi сетями.
Причем вначале не работало в домашней сети, т.к. выставлял параметр для точки доступа WiFi.mode(WIFI_AP), а для домашней сети WiFi.mode(WIFI_STA). Выставил WiFi.mode(WIFI_AP_STA); и все заработало.
Осталось разобраться как слать команды между разными ESP.
Paul_B
Тут идея пришла. Раз каждый модуль может управляться как через "отца", т.е. к кому от подключен, так и от "сына", т.е. кто к нему подключен, то при условии разброса модулей по большой площади организовать связь так, чтобы сеть покрывала всю площадь и каждый мог общаться с каждым...
Никто не думал в этом направлении?
@Paul_B отлично. Теперь осталось вернуться на пару страниц назад и прочитать, что вам уже советовали.
Ключевое слово mesh.
Paul_B
Дурацкий вопрос задам...
Есть две ESP, одна - точка доступа, вторая - станция на этой точке доступа. На обоих установлены серверы. Понятно, что каждая из них знает свой адрес через функции WiFi.localIP() для станции и WiFi.softAPIP () для точки доступа.
Предположим я не задаю статического адреса для точки доступа и не знаю какой он. Как станции узнать IP адрес точки доступа (он же шлюз для станции), а точке доступа IP адрес подключенной станции, чтобы начать двустороннее общение?
gerkimuyda
...знает свой адрес через функции WiFi.localIP()
для станции...
Наверное WiFi.gatewayIP(); ?
Раньше я учил вас ковыряться в файлах библиотек.
Сейчас опять надо это сделать с файлом user_interface.h - найдите его и изучите все функции, имя которых начинается на wifi_softap_
И зачем вам выданные ИП, подключенные к АП ? Не всё, что подключено к АП - есть модули ESP!!!
Учите нужные модули самим регистрироваться на сервере (а сервер - помнить, кто у него в подопечных), а на не нужные подключения - не обращайте внимание (среди них - ваш телефон). И по ИП подключенного модуля вы не определите, что он умеет и какую функцию выполняет. Все уже было подробно описано для вас ранее, перечитайте еще раз тему.
А пока - вы в том файле как раз найдете еще одни строчки, которые вас очень интересуют:
struct softap_config {
    uint8 ssid[32];
    uint8 password[64];
    uint8 ssid_len;    // Note: Recommend to set it according to your ssid
    uint8 channel;    // Note: support 1 ~ 13
    AUTH_MODE authmode;    // Note: Don't support AUTH_WEP in softAP mode.
    uint8 ssid_hidden;    // Note: default 0
    uint8 max_connection;    // Note: default 4, max 4
    uint16 beacon_interval;    // Note: support 100 ~ 60000 ms, default 100
bool wifi_softap_set_config(struct softap_config *config);
struct dhcps_lease {
    bool enable;
    struct ip_addr start_ip;
    struct ip_addr end_ip;
uint8 wifi_softap_get_station_num(void);
bool wifi_softap_dhcps_start(void);
bool wifi_softap_dhcps_stop(void);
bool wifi_softap_set_dhcps_lease(struct dhcps_lease *please);
Paul_B
Модуль понятно как подключается к AP (он знает имя, к которому надо подключиться). Я-то, конечно, знаю IP адрес точки, но не хочу его явно прописывать при отправке сообщения от станции на сервер, который реализован на точке доступа. Можно пример (без ковыряния *.h файлов, в коих я пока не очень много понимаю) какое сообщение послать серверу на AP со станции при регистрации? Или как AP автоматом направить сообщение на сервер станции при подключении к AP.
Paul_B
Опять прошу помощи уважаемых Гуру. Почему-то некорректно работают фрагменты кодов из примеров. Есть точка доступа, на ней запущен TCP-сервер, к серверу подключается клиент и отсылает на сервер свой IP адрес и ChipID, это до сервера доходит, на что в ответ сервер посылает свой ChipID и и вот этот ответ до клиента не доходит.
Вот как реализована посылка от клиента к серверу и обработка ожидания ответа:
 IPAddress UP_ip;
 WiFi.mode(WIFI_STA);
//подключение к точке доступа
 WiFi.begin(S_ssid, S_password);
        delay(500);
        Serial.print(".");
// после подключения в точке доступа на станции тоже организуем сервер
server.begin();
STA_ip=WiFi.localIP();
UP_ip=WiFi.gatewayIP();
//посылаем на точку доступа свой IP и ChipID
Send(UP_ip, 80, "ip_id/"+Print_IP(STA_ip)+"/"+String(ChipID));
String Send(IPAddress ip, int port, String Subj)
     WiFiClient client;
     if (client.connect(ip, port))
         Serial.println(Subj);
         client.print(Subj+"\r");
         client.flush();
         unsigned long timeout = millis();
         while (client.available() == 0)
           if (millis() - timeout > 5000)
               Serial.println(">>> Client Timeout !");
               client.stop();
               return("");
          while(client.available())
              String line = client.readStringUntil('\r');
              Serial.print(line);
              return(line);
     else {
           return("");
А вот как реализовано на точке доступа обработка запроса и ответ
// фрагмент из loop
  if (!client) {
    return;
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  Serial.println(req);
  client.flush();
  if (req.indexOf("ip_id/") != -1)
     Serial.print("ip/"+Print_IP(AP_ip)+"/id/"+String(ChipID));
     client.print("ip/"+Print_IP(AP_ip)+"/id/"+String(ChipID)+"\r");
     delay(1000);
     client.flush();
     client.stop();
так вот, на точке доступа печатается
new client
ip_id/192.168.10.100/13706470 <--- это то что пришло от клиента
ip/192.168.10.1/id/982175 <--- это то что отправляется в ответ клиенту
А вот на клиенте печатается
ip_id/192.168.10.100/13706470 <---то что отправили на точку доступа
>>> Client Timeout ! <---т.е. ответ от точки доступа не поступает
