Человек вот даже так умудрился:
Send Email With ESP8266 by AT Command
Подключаетесь сокетом на smtp порт (25) почтовика (локальный или провайдера или конечного получателя), производите при необходимости аутентификацию и передаете тело письма. энжойСуществуют ли функции или наборы функций для отправки сообщения на почту из esp8266 без использования брокера? Спасибо.
Спасибо за ответ! Я не очень силен в этой области, не могли бы Вы поподробнее сообщить. Требуется отправить почту на gmail.comПодключаетесь сокетом на smtp порт (25) почтовика (локальный или провайдера или конечного получателя), производите при необходимости аутентификацию и передаете тело письма. энжой
Спасибо, я в основном работаю с железом и софтом к нему, а с it только с использованием некоторых готовых библиотек, самостоятельно не доводилось, поэтому возникают известные сложностиMainscs, вот тут подробнее изложены команды обмена с сервером SMTP: Описание протокола SMTP
Напрямую с gmail'ом может и не получится. Сейчас все больше усложняются процедуры передачи электронных писем, чтобы исключить рассылки спама. А также - массово переходят на защищенные протоколы TLS. Но на gmail можно отправлять через свой ящик, или SMTP своего провайдера.
Также есть еще один альтернативный вариант - написать скрипт на своем сайте, который будет отправлять письма, а из esp - дергать этот скрипт, передавая ему текст сообщения. Этот вариант поборит всякие TLS и т.д., но предусмотрите код авторизации для себя, чтобы спамеры (или сосед) не воспользовались вашим скриптом.
Огромное спасибо. Буду копать для mail.ru. Если интересно, пользуюсь iot manager для управления 8..9-ю обогревателями на даче (esp-07) через брокер cloudmqtt уже более полутора лет. За это время три раза сбойнул маршрутизатор - и все из-за питания - вечно скачет и проваливается, установка УЗМ на фазы немного улучшила ситуацию, но полностью не устранила проблему - приходилось прыгать в машину и пилить больше сотни км на дачу и просто выдергивать вилку маршрутизатора из розетки и все заводилось. Возникла идея использовать один из модулей esp, у которых используется достаточно надёжный источник питания, сохраняющий работоспособность при длительных провалах питающей сети вплоть до 100В. Коротко - раз в час он подключается по wifi к маршрутизатору и пытается достучаться до ntp сервера, если неудачно, то на некоторое время отключает питание маршрутизатора с целью его перезагрузки. Все работает, но хотелось бы получать информацию о его перезагрузках или отключениях сети на почту, СМС или еще куда-нибудь.@Mainscs, попробуйте библиотеку https://esp8266.ru/forum/threads/biblioteka-otpravki-email-cherez-ssl-soedinenie.1678/
Только многого не ждите, все отключают возможность работы по "отпечатку пальцев". И получить вам его придется самому. С gmail.com работать точно не будет.
Получается, что маршрутизатор подвисает раз в полгода, но скорее всего это не маршрутизатор, а usb модем. О замене блока питания я уже думал - поставить импульсный блок питания (работает от 80..100В сетевого напряжения) вместо обычного с трансформатором 50 Гц, это в плане есть.@Mainscs, кстати, посмотрите в сторону бота для Телеграмм, сам не пробовал, но вроде там очень простое АПИ. И по идеи esp должно смочь слать туда сообщения.
mail.ru копать бесполезно - там давно уже только шифрованные соединения.Буду копать для mail.ru.
Спасибо, буду рассматривать и эти вариантыmail.ru копать бесполезно - там давно уже только шифрованные соединения.
Если поискать, то ещё можно найти SMTP-серверы работающие через простой открытый SMTP. Например ещё год назад работали:
smtp.rambler.ru:587, smtpcorp.com:2525, smtp.katamail.com:25, smtp.qip.ru:25, smtp-pulse.com:2525, smtp.post.su:25, smtp.meta.ua:25.
Это только те, что я нашел. Наверняка есть и другие если поискать.
Протокол SMTP легко гуглится в инете и реализуется на раз (хоть из терминалки можете вручную законнектиться и отослать письмо).
При использовании публичных SMTP-серверов в прошивке лучше предусмотреть возможность использования нескольких разных серверов, так как некоторые из них периодически ложатся. По моему опыту из представленного списка самыми стабильными были smtpcorp.com и smtp-pulse.com.
СМС-ки тоже можно через SMSMAIL-гейты SMTP-протоколом отправлять. У каждого опсоса гейты свои. Например для МТС нужно отправлять текст СМС на 7913XXXXXXX@sms.mtslife.ru. Только данную услугу (бесплатную) надо сначала активировать.
Я не сторонник сложных решений. Может потому отправку сообщений делал используя Blynk - там это делается всего одной строчкой кода. Еще есть возможность работы со всплывающими сообщениями на смартфоне, ну и отправка на Twitter (последнее не пробовал, так как не пользуюсь) .Существуют ли функции или наборы функций для отправки сообщения на почту из esp8266 без использования брокера? Спасибо.
