Отправить данные на несколько esp
Dein
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста.
Есть несколько NodeMCU, нужно на каждый из них отправить значение чтобы затем управлять PWM, причем отправлять хотя бы 300 раз в секунду. Картинку приложил.
На данный момент возникли такие вопросы
1. Сейчас использую Lua и ESPlorer, есть ли смысл для этой задачи применить Arduino IDE?
2. Не смог нагуглить как в режиме клиента отправить данные на ESP, везде говорится что нужно создать сервер и открыть порт, зачем тогда нужен режим клиента?
3. Какие подводные камни если нужно будет отправить данные на 10 штук ESP?
kab
1. Могу кое-что представить по поводу Arduino IDE
2. По поводу клиента:
Управление ногами ESP <-> ESP
3. Если следовать вышеприведенной логике, то с каждой из 10 ESP надо переподключаться отдельно и передавать данные тоже по очереди. Можно попытаться использовать UDP - там можно отправить инфу всем сразу, но там негарантированная доставка. Придется функционал обратных подтверждений дописывать самостоятельно...
Алгоритм стоит поменять, пусть каждая есп сама решает какой PWM выдавать, иначе при обрыве связи, всем может показаться пушистый зверек.
Одновременно к есп (если не ошибаюсь) может быть подключено пять клиентов.
А кто к серверу будет подключаться?
view24
Я бы порекомендовал WEBSOCKET, но для arduino ide websocket из имеющихся библиотек медленный. Может на LUA websocket попробовать?
Dein
Спасибо большое за ответы.
Стал пользоваться Ardiono IDE, все стало намного веселей. Пока только попробовал передачу по UDP. Пакеты отправляются и принимаются.
Пробую решить проблему с pwm flickering.
1) Для Вашей задачи посмотрите ESP_NOW.
2) 10 ESP да еще 300 сообщений в секунду -это фантастика.
3) Можно посылать сообщение сразу всем . Для этого сообщения идентифицируются по порту а IP адрес приемника содержит 255 в последнем байте. Сообщение будет для всех в данной подсети.
rashn
Еще вариант решения - установить локальный BLYNK сервер на распберри и использовать ТЭГи (объединение нескольких устройств). Многие "ручные" этапы делаются простыми настройками в приложении.
Dein
Автор на связи, отправляю UDP пакеты на esp32 по ip адресу, все четко и быстро, 300 пакетов в секунду , но если отправляю на 192.168.0.255 то доходят только 7 пакетов в секунду. Проверил в Wireshark, в сети все пакеты присутствуют, получается esp не может их принять? Роутер D-Link 615. Много гуглил, ответа не нашел. В какую сторону копать понятия не имею.
Чем отправляете пакеты и с каким интервалом.
Как подтверждаете прием пакетов и с каким интервалом.
Dein
Сразу предупрежу что уровень моих знаний околонулевой.
Пакеты отправляю с пк самописной простейшей программой использующей библиотеку для udp, отправка и прием делается на высоком уровне в одну строку, подводных камней не нашел.
Пакеты отправляются с равным интервалом 10мс(для примера беру 100 пакетов в секунду). Принимаю на esp32 в main loop’е либо без прерываний либо с прерыванием равным отправке, delay(10);, на результат не влияет.
Получение подтверждаю сообщением в Serial после подсчета количества пакетов. При отправке на конкретный ip все работает как предполагается, все считается правильно, количество отправленных и принятых пакетов совпадает. Проблема возникает при смене адреса на 192.168.0.255.
  1. Существуют ли другие отличия между unicast и multicast upd пакетами кроме как различные ip? Может пакет для отправки неправильно собираю?(я меняю только ip)
  2. Т.к. 100% уверенности в моей программе у меня нет попытался сделать отправку udp multicast из iperf2, но она мультикаст отправляет только из режима клиента, в режиме сервера только слушает, чем генерировать пакеты для отладки пока не знаю. Чем?
На данный момент:
a) отправка по адресу 192.168.0.12, отправлено 100 -> получено 100 (в секунду)
b) отправка по адресу 192.1680.255, отправлено 100 -> получено ~7 (в секунду)
Тут же на сервере принимаю пакеты: принято 200, хотя отправлено 100
Где то дублируются. Вот как выглядят принятые пакеты:
Packet Address:  [16, 2, 13, 9, 192, 168, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Packet Data:  [0, 111, 0, 0]
is IPv4:  true
is IPv6:  false
address size:  16 bytes
host size:  Optional("192.168.0.14")
host:  Optional("192.168.0.14")
port:  3337
family:  2
data size:  4 bytes
Packet Address:  [28, 30, 13, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 255, 192, 168, 0, 14, 0, 0, 0, 0]
is IPv4:  false
is IPv6:  true
address size:  28 bytes
host size:  Optional("::ffff:192.168.0.14")
host:  Optional("::ffff:192.168.0.14")
port:  3337
family:  30
data size:  4 bytes
На данный момент:
is IPv4:  true
is IPv6:  false
port:  3337
family:  2
data size:  4 bytes
is IPv4:  false
is IPv6:  true
port:  3337
family:  30
data size:  4 bytes
Предположу, что пакеты с компа посылаемые по фикс адресу уходят одновременно а не через 10 мс.
см Алгоритм Нейгла — Википедия
Поэтому сделайте для проверки прием ответа на каждый пакет а и также посмотрите с помощью Wireshsrk интервал между пакетами.
Dein
Прикладываю скрин из Wireshark, и код esp для ясности.
Что значит прием ответа на каждый пакет? Дописать в esp код чтобы она отправляла обратно пакет при принятии или это опция какая-то?
#include <WiFi.h>
#include <WiFiMulti.h>
#include <WiFiUdp.h>
// WiFi network name and password:
const char * networkName = "DIR-615";
const char * networkPswd = "pass12345";
boolean connected = false;
//The udp library class
WiFiUDP udp;
const int udpPort = 3337;
const int packetBufferSize = 2048;
char packetBuffer[packetBufferSize];
  Serial.begin(9600);
  delay(50);
  //Connect to the WiFi network
  connectToWiFi(networkName, networkPswd);
  receiveUdpPacket();
void receiveUdpPacket() {
  if (connected) {
    udp.read(packetBuffer, packetBufferSize);
    int packetSize = udp.parsePacket();
    if (packetSize) {
      counterPerSecond();
      memset(packetBuffer, 0, packetBufferSize);
// packets per second
int counter = 0;
int currentSecond = 0;
int lastSecond = 0;
void counterPerSecond() {
   int currentSecond = millis() / 1000;
        if (currentSecond != lastSecond) {
          Serial.print("Packets per sec: ");
          Serial.print(counter);
          Serial.print("\n");
          counter = 0;
          lastSecond = millis() / 1000;
        } else {
          counter++;
// MARK: wi-fi connection
void connectToWiFi(const char * ssid, const char * pwd){
  Serial.println("Connecting to WiFi network named: " + String(ssid));
  // delete old config
  WiFi.disconnect(true);
  //register event handler
  WiFi.onEvent(WiFiEvent);
  //Initiate connection
  WiFi.begin(ssid, pwd);
  Serial.println("Waiting for WIFI connection...");
//wifi event handler
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event) {
    switch(event) {
      case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
          //When connected set
          Serial.print("WiFi connected! IP address: ");
          //initializes the UDP state
          //This initializes the transfer buffer
          udp.begin(WiFi.localIP(), udpPort);
          connected = true;
          break;
      case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
          Serial.println("WiFi lost connection");
          connected = false;
          break;
[/code]
1) допишите код ответа ESP и прием ответа на компе с выводом на дисплей
2) покажите Wireshark c Ответом для фиксированного адреса и для оповещения. При оповещении адрес надо задавать так
IP вашей сети кроме последнего байта - в нем 255
Dein
Вероятно вместо udp.begin(WiFi.localIP(), udpPort); нужно использовать udp.beginMulticast(WiFi.localIP(), udpPort);
Но не могу заставить работать, serial monitor выдает
WiFi connected! IP address: 192.168.0.12
igmp_joingroup: attempt to join non-multicast address
igmp_leavegroup: attempt to leave non-multicast address
Код библиотеки WIFiUdp на гитхабе
arduino-esp32/WiFiUdp.cpp at master · espressif/arduino-esp32 · GitHub
uint8_t WiFiUDP::beginMulticast(IPAddress a, uint16_t p){
  if(begin(IPAddress(INADDR_ANY), p)){
    if(a != 0){
      struct ip_mreq mreq;
      mreq.imr_multiaddr.s_addr = (in_addr_t)a;
      mreq.imr_interface.s_addr = INADDR_ANY;
      if (setsockopt(udp_server, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &mreq, sizeof(mreq)) < 0) {
          log_e("could not join igmp: %d", errno);
          stop();
          return 0;
      multicast_ip = a;
    return 1;
  return 0;
Алексей.
Мне приходилось сталкиваться с "негарантированным" получением бродкаст пакетов на сетях wifi и отказ от использования бродкаста в пользу мультикаста решал проблему.
У Вас упоминается мультикаст, но почему то, адрес используете бродкастный, не понятно что хотели получить. Судя по коду приемника никакого мультикаста и не собирались получать. Что конкретно хотели получить? Гарантированный прием юникаста уже Вы получили, т.е. производительности достаточно чтоб на esp было
Принципиальное отличие ;)
юникаст - отправка от одного хоста (от одного ip адреса) к другому хосту (к другому ip адресу), мультикаст - отправка от одного хоста к групповому ip адресу, т.е. получатели - те хосты, которые подключены к группе. Ну и бродкаст - отправка от одного всем без разбора.
Пример мультикаста для esp32 в esp-idf/examples/protocols/udp_multicast
Как то не так, локальный ip Вы хотите использовать для получения мультикастов??
Им же отдельная сеть выделена 224.x.x.x - 239.x.x.x
Где то дублируются.
Вы же отправляете 100 пакетов мультикаст, соответственно принимаете этот пакет и на компе (он же тоже в том сегменте, куда и отправляете пакет) + переданный echo от внешнего порта на модуле.
Это кто им такое выделил? :)
