Вопрос Влияет ли подключенная антенна на электропотребление Wi-Fi модуля?
CAP33
Есть Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-07. Если к нему подключить внешнюю антенну, то радиус приёма-передачи сигнала увеличится, но влияет ли это на электропотребление самого модуля?
Юрий Ботов
Только если антенна направленная.
Зависит от от окружающего пространства: если в максимуме излучения поставить эффективный поглотитель, потребление увеличится.
=AK=
С внешней антенной пиковый ток в момент передачи будет процентов на 10% больше, см https://esp8266.ru/forum/threads/raspolozhenie-modulja-esp-12f-na-plate.2901/page-2#post-43376 и следующий за ним пост. На общем фоне потребления ESP увеличение среднего тока заметить будет практически невозможно. А вообще керамическая антенна в ESP-07 работает хреново, MIFA антенна в ESP-12 работает намного лучше.
=AK=
У керамической антенны усиление меньше, чем у штыревой. Плюс к этому она, судя по всему, расстраивается, когда на нее подают сильный WiFi сигнал. Так что ТС прав, с внешней антенной ESP-07 работает намного лучше, чем с керамической, я это тоже наблюдал.
В реальности, для WiFi, потребление будет зависеть от уровня приема и кол-ва ошибок приемо-передач, а не от типа антенны или её подключения.
При хорошей связи можно уменьшить уровень передатчика, соответственно и потребление уменьшится.
В других вариантах, зависимость от типа антенны на потребление обычными средствами не обнаружите. Какие-то мелкие доли процента на общий потребляемый ток модулем...
Т.е. это больше программная и внешняя зависимость по протоколам, а не от типа антенны или её согласования. (КПД передатчика очень низкое и что там у него на выходе висит, на общий ток практически не влияет)
При хорошей антенне модулю придется реагировать на большее кол-во принятых пакетов от удаленных и не нужных ему устройств WiFi - потребление и возрастет.
zevs
Здравствуйте!
Есть модуль esp32-wroom-32u на нем присутствует разъём для подключения внешней антенны.
Скажите пожалуйста можно ли включать модуль без внешней антенны? и если да какой ориентировочно будет сила сигнала с антенной и без?
