Есть плата Adafruit Feather 32u4 с контроллером зарядки AP2112 и преобразователем напряжения для питания контроллера.
Задача: приделать кнопку включения устройства, так, чтобы она не размыкала выводы аккумулятора. Т.е. чтобы можно было заряжать его от USB в любом состоянии вкл/выкл.
В описании пинов есть EN(able) pin:
"If you'd like to turn off the 3.3V regulator, you can do that with the EN(able) pin. Simply tie this pin to Ground and it will disable the 3V regulator. The BAT and USB pins will still be powered"
эл. схема: https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/031/658/original/feather_schem.png
Правильно ли я понимаю, что EN пин сделан именно для этого?
кнопка питания будет замыкать EN и Ground: Ток потребления будет ноль, но можно будет заряжать аккумулятор.
Спасибо!
Спасибо!
