А без делителя есп не схавает такой сигнал? И на какой вход его подключить?
Сигнал импульсный. Подавать его надо на цифровой вход. В модуле ESP-01 выбора особого все равно нету, свободен только GPIO2
В принципе может и без делителя, если верить даташиту. Но опасно это, лучше так не делать. поставьте делитель на двух резисторах:
- первый резистор между выходом датчика и входом GPIO2 (pin 2)
- второй резистор между входом GPIO2 (pin 2) и GND (pin 1)
Отношение сопротивлений первого резистора ко второму должно быть в пределах от 1:2 до 1:1. То есть, можно два одинаковых резистора ставить, например, по 10 кОм каждый (или около того, в пределах 1 кОм ... 100 кОм).
При измерении надо считать число импульсов на входе за какой-то интервал времени, скажем, за 1 или 2 сек. Скорость пропорциональна числу импульсов.
