Питание ESP8266-01 от батареи
alexlaw
Здравствуйте.
Сегодня сделал термометр на
esp8266-01 и термодатчика DS18B20.
Валялся старый аккумулятор от телефона - приспособил для питания.
Собственно вопрос.
У кого есть какой то опыт для питания ESP от батареи - поделитесь опытом.
Я думаю долго батарея не протянет.
КЛИЕНТ
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
String line;
const char* ssid     = " ";
const char* password = " ";
const char* host = "192.168.4.1";
byte tries = 16;
  line="";
lcd.begin(1,3);  // sda, scl
lcd.backlight();
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("1-TX-SDA");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print ("3-RX-SCL");
   delay(1000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("Connecting to ");
   lcd.print (ssid);
delay(1000);
   lcd.print ("                      ");
  WiFi.begin(ssid, password);
  String s="";
    while (--tries && WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    s=s+".";
    lcd.print (s);
    delay(1000);
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("ESP restart");
   delay(2000);
   ESP.restart();
  else {
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("WiFi connected");
   lcd.print ("IP: ");
   lcd.print (WiFi.localIP());
   delay(1000);
int value = 0;
  delay(5000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("connecting to ");
   lcd.print (host);
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host , httpPort)) {
    lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("connect failed");
    value = 0;
    return;
  if (value==5) {
   value = 0;
  String url = "/";
  url += "sleep";
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
      client.stop();
    lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print (line);
   lcd.print ("server sleep ");
    //  delay(60000);//1 min
    delay(1000);
    unsigned long time1 = millis();
    unsigned long time2 = millis() - time1;
    while (time2 < 301000){
    //lcd.print ("                ");
   lcd.setCursor(13, 1);
   lcd.print ("   ");
   lcd.print (301-time2/1000);
   delay(1000);
     // return;
    ESP.restart();
  String url = "/";
  url += "";
  // This will send the request to the server
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("Client Timeout !");
      client.stop();
      return;
  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while(client.available()){
    line = client.readStringUntil('\r');
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.print (line);
   lcd.print ("close connect");
    value++;
}[/SPOILER]
СЕРВЕР
void WIFIinit() {
// Отключаем WIFI
WiFi.disconnect();
// Меняем режим на режим точки доступа
WiFi.mode(WIFI_AP);
// Задаем настройки сети
WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
// Включаем WIFI в режиме точки доступа с именем и паролем
// хронящихся в переменных _ssidAP _passwordAP
WiFi.softAP(_ssidAP.c_str(), _passwordAP.c_str());
//return true;
void HTTP_init(void) {
  HTTP.onNotFound(handleNotFound); // Сообщение если нет страницы.
  HTTP.on("/", handleRoot); // Главная страница
  HTTP.on("/restart", handle_Restart); // Перезагрузка модуля по запросу
  HTTP.on("/sleep", handle_Sleep);
  // Запускаем HTTP сервер
  HTTP.begin();
// Ответ если страница не найдена
void handleNotFound(){
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += HTTP.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (HTTP.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += HTTP.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i=0; i<HTTP.args(); i++){
    message += " " + HTTP.argName(i) + ": " + HTTP.arg(i) + "\n";
  HTTP.send(404, "text/plain", message);
// Ответ при обращении к основной странице
void handleRoot() {
       DS18B20.requestTemperatures();                   // Запрос на считывание температуры
  String message = "Temp = ";
  message += DS18B20.getTempCByIndex(0);
  message += " *C";
  HTTP.send(200, "text/plain", message);
// Перезагрузка модуля по запросу вида http://192.168.1.121/restart?device=ok
void handle_Restart() {
  String restart = HTTP.arg("device");
  if (restart == "ok") ESP.restart();
  HTTP.send(200, "text/plain", "OK");
void handle_Sleep() {
  digitalWrite( setpin, 0 );
  //1,000,000=1 second
ESP.deepSleep(300e6); //5 min
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <OneWire.h>
int setpin=0;
IPAddress apIP(192, 168, 4, 1);
// Web интерфейс для устройства
ESP8266WebServer HTTP(80);
// Определяем переменные wifi
String _ssid     = ""; // Для хранения SSID
String _password = " "; // Для хранения пароля сети
String _ssidAP = " ";   // SSID AP точки доступа
String _passwordAP = " "; // пароль точки доступа
#define ONE_WIRE_BUS 2                                  // Указываем, к какому выводу подключена датчик
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
  pinMode(setpin, OUTPUT);
  delay(10);                                            // Пауза 10 мкс
  DS18B20.begin();                                      // Инициализация DS18B20
  Serial.println("");
  Serial.println("Start 1-WIFI");
  //Запускаем WIFI
  WIFIinit();
  //Настраиваем и запускаем HTTP интерфейс
  Serial.println("Start 2-WebServer");
  HTTP_init();
  HTTP.handleClient();
  delay(1);
Поставьте E-Ink дисплей.
Выбор их большой. Жрут мкА
Есть и в местных магазинах 7.5-дюймовый трехцветный e-Ink HAT дисплей с разрешением 640 х 384 и углом обзора >170°
Вы изобретаете Apple Watch?
Купите готовый - там уже встроены: Барометрический высотомер, Гироскоп, Датчик ускорения (G-sensor), GPS, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Измерение пульса, Вибра, ...
alexlaw
Немного причесал код для "Client".
#include <Wire.h>
String line;
byte tries = 16;
  line="";
lcd.backlight();
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   delay(1000);
WiFi.mode(WIFI_STA);
  // We start by connecting to a WiFi network
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print (ssid);
delay(1000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   String s=".";
    lcd.print (s);
    delay(1000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   delay(2000);
   ESP.restart();
  else {
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("IP: ");
   delay(1000);
int value = 0;
   delay(5000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("connect to ");
   lcd.print (host);
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
   lcd.clear();
   lcd.clear();
    value = 0;
    return;
  if (value==5) {
   value = 0;
  String url = "/";
  url += "sleep";
      client.stop();
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print (line);
    delay(1000);
   lcd.print ("   ");
   delay(1000);
     // return;
    ESP.restart();
  // We now create a URI for the request
  String url = "/";
  url += "";
   lcd.clear();
   lcd.clear();
      client.stop();
      return;
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.print (line);
    value++;
  if (line.indexOf("Temp") != -1)  value=5;
Увеличелось время сна сервера.
Скоро 2-е суток, как работает от батареи - батарея держиться молодцом.
Температура на улице в среднем -6, max -10 C.
Когда батарея совсем сдуется отпишусь.
alexlaw
К сожалению от батареи проработало всего 3 суток.
Ради эсперимента добавил еще один дисплей - на семисегментных индикатарах.
Дпя этого добавил еще 4 пина.https://esp8266.ru/esp8266-esp-01-hacked/
#include <Wire.h>
#include <Ticker.h>
String line;
const char* ssid     = "LAW_ESP8266";
const char* password = "30272609";
byte tries = 16;
Ticker flipper;
boolean Anod = true;
boolean TempNegativ = false;
const int KeySelect= 13;//защелка-12 595 RCLK
const int Data = 12;//14 595 dio
const int Takt = 15;//11 595  SCLK
float temperature;  // измеренная температура
int NumberDispA[5] = {B00000000,B00000001,B00000010,B00000100,B00001000};
int NumberValueA[11] = {
192, 249, 164, 176, 153, 146, 130, 248, 128, 152, 255
int ValueSegment[10] = {
254, 253, 251, 247, 239, 223, 191, 127, 0,  255
int x;
pinMode(KeySelect, OUTPUT);
pinMode(Data, OUTPUT);
pinMode(Takt, OUTPUT);
  line="";
  temperature=10000;
lcd.backlight();
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   delay(1000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print (ssid);
delay(1000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   String s=".";
    lcd.print (s);
    delay(1000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   delay(2000);
   ESP.restart();
  else {
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("IP: ");
   delay(1000);
x=0;
int value = 0;
   delay(5000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print (host);
  WiFiClient client;
   lcd.clear();
   lcd.clear();
    value = 0;
    return;
  if (value==5) {
   value = 0;
  String url = "/";
  url += "sleep";
      client.stop();
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print (line);
    delay(1000);
   lcd.print ("   ");
   delay(1000);
     return;
    //ESP.restart();
  String url = "/";
  url += "";
   lcd.clear();
   lcd.clear();
      client.stop();
      return;
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.print (line);
    value++;
  if (line.indexOf("Temp") != -1) { value=5;
    int a1 = line.indexOf("Temp = ");
    int a2 = line.indexOf("*C");
    String str = line.substring(a1+7,a2);
    char newStr[10];
    str.toCharArray(newStr,str.length());
    temperature=atof(newStr);
   // вывод измеренной температуры на индикаторы
if (temperature >= 0) {
   // температура положительная
  // x=(int)(10*temperature);
    x=(int)(temperature);
else {
   // температура отрицательная
   // отображается минус
   x=(int)(-1*temperature);
   TempNegativ = true;
  // flip the pin every 0.3s
flipper.attach_ms(1, refresh);
void refresh(){
int number=x;
int dot=0;
//dot=128;K- | 128; A- & 127
if (Anod) {
dot=127;
if (number>9999 | number<0){
sendCommand(NumberDispA[4], 134);
sendCommand(NumberDispA[3], 175);
sendCommand(NumberDispA[2], 175);
sendCommand(NumberDispA[1], 127);
return;
for (int i=2;i < 5; i++)
byte character= number % 10;
if (number == 0 && i > 2) character = 10;
sendCommand(NumberDispA[i], NumberValueA[character]);
number= number/10;
sendCommand(NumberDispA[1], 156);
if (TempNegativ) {
sendCommand(NumberDispA[4], 191);
sendCommand(B00010000, NumberValueA[10]);
void sendCommand(int segment, int value)
digitalWrite(KeySelect, LOW); //chip select is active low
shiftOut(Data,Takt,MSBFIRST,value);
shiftOut(Data,Takt,MSBFIRST,segment);
digitalWrite(KeySelect,HIGH);
//delay(1);
alexlaw
для эксперимента добавьте кнопку от EN на Vcc и поставьте резистор от 10 до 100 к от EN на GND.
При нажатии на кнопку EN подключается к Vcc
При отпускании кнопки на EN должен быть ноль.
и добавьте еще deep-sleep, который включается скажем через 5 секунд после старта.
Логика следующая
Если надо посмотреть температуру, то нажимаете кнопку и смотрите
Температура будет отображаться пока держите кнопку, но не более 5 секунд.
Если хотите снова смотреть то снова нажимаете.
К сожелению датчик вместе с ESP находится на улице и нажать кнопку не получиться :)
alexlaw
А индикатор тоже на улице?
Датчик и 1-й ESP находятся на улице на балконе в коробке. Это сервер.
Индикаторы и 2-й ESP дома. Это клиент.
В первом посте 2 фото - два разных ESP.
Когда сервер (первый ESP) запущен, второй ESP к нему (к первому ESP) подключается делает запрос температуры и дает команду серверу спать.
На LCD 2-строка оставшееся время до пробуждения сервера (5 мин). После этого 2-ESP-клиент считает, что сервер проснулся и пытается к нему подключиться и все повторяется.
а устройство дома поставьте и питайте от сети, вообще батарейки не надо.
Не охота сверлить дырки в пластиковых окнах.
Хотел сделать так Беспроводная зарядка своими руками: делаем безопасную,
чтобы через оконные стекла передавать питание. Но не получилось;)
=AK=
А не лучше ли сделать наоборот, сервером тот ESP который дома и у которого, надо полагать, вдоволь питания. Тогда тот ESP, который на балконе и запитан от батарейки, раз в сколько-то минут просыпается, подключается к серверу, отсылает по UDP температуру и сразу же снова засыпает, безо всяких запросов и команд.
alexlaw
Ну допустим продержится батарея не 3 суток, а четверо - принципиальной разницы я не вижу.
И второе, когда сервер на батареи, то можно определить, жив он или уже нет.
А наоборот, то клиент может быть уже замолчал навсегда, а мы об этом не узнаем.
=AK=
Это можно посчитать. Пока ESP спит, ток потребления у него примерно 20 мкА. Это скорей всего меньше чем ток саморазряда вашей батареи.
Когда ESP просыпается, то подключение к серверу у него занимает примерно 3-5 сек если номер WiFi канала неизвестен, или примерно 1-2 сек если номер канала известен заранее. Передача самого UDP пакета на этом фоне занимает так мало времени, что можно его не учитывать. Если принять, что ESP потребляет, скажем, 250 мА в течении 2 сек (это явный перебор, но будем консервативны), то передача одного измерения возьмет 0.5 А*сек. При емкости батареи, скажем, 2 А*ч он сможет передать измерение примерно 14 тыс раз. При интервале измерения полчаса батарея будет разряжаться почти год.
Если он должен рапортовать каждые полчаса, а в течении, скажем, 2 часов от него ни слуху ни духу - то сервер имеет полноя право поднимать тревогу: "сенсор пропал, не выходит на связь".
Ну и в вместе с измеренной температурой никто не мешает передавать измеренное напряжение бпатареи, чтобы сервер мог отобразить на экране, скольо в ней осталось заряда.
alexlaw
Попробовал.
Сервер
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
String _ssidAP = "UDP_ESP8266";   // SSID AP точки доступа
String _passwordAP = "123456789"; // пароль точки доступа
WiFiUDP UDPTestServer;
unsigned int UDPPort = 2807;
const int packetSize = 16;
byte packetBuffer[packetSize];
String myData = "";
unsigned long sec;
unsigned long time1;
unsigned long time2;
lcd.backlight();
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   delay(1000);
// Отключаем WIFI
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAPConfig(IPAddress(192, 168, 4, 60), apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  UDPTestServer.begin(UDPPort);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("IP: ");
   lcd.print ("192.168.4.60");
   lcd.print ("UDPPort: ");
   lcd.print ("2807");
delay(3000);
   lcd.clear();
   lcd.clear();
   lcd.print ("listening       ");
   time1 = millis();
handleUDPServer();
sec = time2 / 1000;
lcd.print (sec);
delay(1);
void handleUDPServer() {
int cb = UDPTestServer.parsePacket();
    for(int i = 0; i < packetSize; i++) {
            packetBuffer[i]=0x20;
    myData="";
  if (cb) {
    UDPTestServer.read(packetBuffer, packetSize);
      myData += (char)packetBuffer[i];
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print (myData);
   time1 = millis();
   lcd.print ("                ");
Клиент
#include <OneWire.h>            // Подключаем библиотеку Wire
#include <DallasTemperature.h>  // Подключаем библиотеку DallasTemperature
WiFiUDP DS18B20Client;
byte tries = 11;
String message;
void setup() { ;
  delay(10);
  WiFi.disconnect();
  WiFi.begin("UDP_ESP8266","123456789");
    Serial.print(".");
    delay(1000);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  {ESP.restart();}
    Serial.println("");
  message += " *C";
  const char *PacketToSend = message.c_str();
  DS18B20Client.beginPacket(IPAddress(192, 168, 4, 60),2807);
  DS18B20Client.write(PacketToSend);
  DS18B20Client.endPacket();
  delay(50);
    Serial.println("");
    Serial.println("DS18B20Client sleep");
  //delay(1000);
Но еще не тестировал в "полевых" условиях.
Нужно зарядить батарею.
Может кто нибудь то же попробует у себя? Или это тупиковый путь?
PS:Попробовал в тестовом режиме (от сети) - работает очень не стабильно.
Почему то часто просто не может подключиться к точке доступа (ESP-LCD)
Может быть ошибки в коде?
=AK=
Что-то не вижу где у вас в основном цикле исполняется UDPTestServer.handleClient();
alexlaw
WiFiAccessPoint:
    server.handleClient();
Но это вроде, когда клиент подключается к серверу, а у нас данные передаются по UDP.
Проосто нужно, чтобы оба находились в одной сети, так?
Попробовал прошить сначала Blanck-пустой прошивкой и пакет передаю несколько раз подряд, вроде заработало.
Но теперь что-то датчик температуры затупил, передает все время 85 градусов.
PS: начал грешить на датчик температуры (дает какой то сигнал на GPIO2 и не дает ESP нормально стартовать)- будет время проверю.
alexlaw
Вернул первоначальный вариант
(Датчик и 1-й ESP - TCP сервер.
Индикаторы и 2-й ESP - клиент.)
Все работает без проблем, датчик рабочий.
Значит проблема в чем-то другом. В чем?
Еще вывод:
Питание ESP от голой батареи - утопия.
В закромах есть солнечная батарея.
Днем будет заряжаться аккумулятор, а ночью он будет работать.
И еще пробовать вариант
alexlaw
Продолжаю тестировать автономное питание.
Остановился на варианте - аккумулятор + солнечная батарея.
Почитал форумы и сам понял, что нестабильное подключение к точке доступа у меня было следствием того, что один из ESP находился на макетной плате (плохой контакт, нестабильное питание).
Переделал. Питание через AMS1117-3.3. Датчик вывел на улицу. Аккумулятор дома. Еще на TP4056 подвесил вольтметр (правда он завышает показания, 4.14В на мультиметре).
Не совсем понял, как снять показания питания возможностями самого ESP.
Пробовал так
ADC_MODE (ADC_VCC);
const int analogInPin = A0;
int Value = 0;
void handle_Analog() {
  Value = analogRead(analogInPin);
// ESP.getVcc ();
  String message = "analogValue = ";
  message += Value;
Получаю -1024.
В общем-то все работает стабильно, я думаю будет работать долго, не смотря даже на дополнительные расходы на вольтметр и светодиод на модуле AMS1117-3.3. Потому что батарея подзаряжается.
alexlaw
До кучи добавил часы.
За основу взял проект - Making a simple ESP8266-based clock synchronized to NIST server - Embedded Lab
/* Project: Internet connected 7-segment clock
* By: Raj Bhatt (July 31, 2016), http://embedded-lab.com/blog/making-a-simple-esp8266-internet-clock
* Display is MAX7219-driven 4-digit seven segment LED display https://www.tindie.com/products/rajbex/spi-4-digit-seven-segment-led-display/
* NTP code taken from http://www.instructables.com/id/Steampunk-ESP8622-Internet-connected-Clock-using-t/
* No serial print statements in the code, as Tx pin is used to drive LOAD pin of MAX7219.
// include the library code:
#include <Ticker.h>
Ticker flipper;
// WiFi connection
const char ssid[] = "your wifi SSID";      // your wifi SSID
const char pass[] = "Your WiFi password";  //  Your WiFi password
int hours_Offset_From_GMT = 3;  // Change it according to your location
byte btNum[10]={126,48,109,121,51,91,95,112,127,123};
WiFiServer server(80);
WiFiClient client;
unsigned int localPort = 2390;      // local port to listen for UDP packets
IPAddress timeServer(129, 6, 15, 28); // time.nist.gov NTP server
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
//Unix time in seconds
unsigned long epoch = 0;
unsigned long LastNTP = 0;
// A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
WiFiUDP udp;
int hour;
int minute;
int blink=0, PM=0;
int RequestedTime = 0;
int TimeCheckLoop = 0;
int slaveSelect=1;
int din=2;
int clk=3;
byte dot=0;
void setup () {
pinMode(slaveSelect, OUTPUT);
pinMode(din, OUTPUT);
pinMode(clk, OUTPUT);
sendCommand(12,1); //normal mode (default is shutdown mode)
sendCommand (15,0); //Display test off
sendCommand (10,6); //set medium intensity (range is 0-15)
sendCommand (11, 7); //7219 digit scan limit command
sendCommand (9, 0); //decode command, use standard 7-segment digits
sendCommand (5, 79);
sendCommand (6, 91);
sendCommand (7, 103);
sendCommand (8, 1);
sendCommand (1, 127);
sendCommand (2, 109);
sendCommand (3, 95);
sendCommand (4, 95);
ConnectToAP();
udp.begin(localPort);
Request_Time();
delay(2000);
while (!Check_Time())
   delay(2000);
   TimeCheckLoop++;
   if (TimeCheckLoop > 5)
     Request_Time();
sendCommand (5, 0);
sendCommand (6, 0);
sendCommand (7, 0);
sendCommand (8, 0);
sendCommand (1, 0);
sendCommand (2, 0);
sendCommand (3, 0);
sendCommand (4, 0);
flipper.attach(1, flip);
void ConnectToAP()
  WiFi.begin(ssid, pass);
   delay(300);
int SecondsSinceLastNTP = (millis() - LastNTP) / 1000;
//Update NTP every 2 minutes
if (SecondsSinceLastNTP > 120 and RequestedTime == 0) {
   Request_Time();
   RequestedTime = 1;
if (RequestedTime == 1)
   Check_Time();
   TimeCheckLoop++;
     RequestedTime = 0;
DecodeEpoch(epoch + SecondsSinceLastNTP);
delay(500);
void DecodeEpoch(unsigned long currentTime)
//Update for local zone
currentTime = currentTime + (hours_Offset_From_GMT * 60 * 60);
hour = (currentTime  % 86400L) / 3600;
/*if(hour >= 12) {
   hour = hour-12;
   PM=1;
else {
   PM=0;
if(hour == 0) hour = 12;*/
minute = (currentTime % 3600) / 60;
sendCommand (8, btNum[hour/10]);
sendCommand (1, btNum[hour%10]);
//sendCommand (2, 1);
sendCommand (3, btNum[minute/10]);
sendCommand (4, btNum[minute%10]);
void Request_Time()
sendNTPpacket(timeServer); // send an NTP packet to a time server
bool Check_Time()
int cb = udp.parsePacket();
if (!cb) {
    return false;
else {
   // We've received a packet, read the data from it
   udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
   //the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
   // or two words, long. First, extract the two words:
   unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
   unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
   // combine the four bytes (two words) into a long integer
   // this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
   unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
   // now convert NTP time into everyday time:
   // Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
   const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
   // subtract seventy years:
   epoch = secsSince1900 - seventyYears;
   LastNTP = millis();
   RequestedTime = 0;
   TimeCheckLoop = 0;
   return true;
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress & address)
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12]  = 49;
packetBuffer[13]  = 0x4E;
packetBuffer[14]  = 49;
packetBuffer[15]  = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
udp.endPacket();
void sendCommand(byte cmd, byte data)
digitalWrite(slaveSelect, LOW); //chip select is active low
// передать старший байт
shiftOut(din, clk, MSBFIRST, cmd);
// передать младший байт
shiftOut(din, clk, MSBFIRST, data);
digitalWrite(slaveSelect,HIGH);
void flip()
sendCommand (2, dot);
dot++;
if (dot==2){dot=0;}
Дисплей на max7219 - самодельный.
Правда ESP еще одно - третье (благо было в запасе).
Но я думаю объеденить два скетча (часы и клиент) возможно и не сложно.
PS: батарея с подзарядкой работает отлично.
alexlaw
Продолжаю экспериментировать с ESP-01.
Бывает для отладки нужно видеть, что выводится в "Serial".
Так вот сделал соединение ESP с Arduino nano по UART, подцепил
waveshare 096 oled
128x64.
И теперь, если в скетче ESP вывести сообщение - Serial.println("message"), то оно будет выведено на OLED display.
Соединяем
  1. -------------------------uno---или---nano -------------------------------------------------ESP
  2. #define OLED_RST -9-------------- 9
  3. #define OLED_DC---7 --------------7
  4. #define OLED_CS ---10-------------10
  5. #define SPI_MOSI--- 11------------- 11 /* connect to the DIN pin of OLED */
  6. #define SPI_SCK------13-------------13 /* connect to the CLK pin of OLED */
  7. -------------------------- TX ------------TX --------------------------------------------------RX
  8. -------------------------- RX-------------RX--------------------------------------------------TX
  9. --------------------------GND -----------GND --------------------------------------------- GND
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
String line;
const PROGMEM unsigned char bQ [] =
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0c,0x03,0x6f,0xff,0xff,0xff,0xfb,0x80,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x01,0xbf,0xff,0xff,0xff,0x56,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x40,0x00,0x00,0x01,0x80,0x02,0xef,0xff,0xff,0xfd,0xb1,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x80,0x00,0x00,0x01,0x40,0x01,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x2f,0x00,0x00,0x08,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x10,0xdf,0xff,0xff,0xa1,0xdf,0xc0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x07,0x57,0x7f,0xff,0xff,0x7b,0x7f,0xa0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x40,0x00,0x00,0x10,0x8b,0x87,0xaf,0xff,0xfe,0xc0,0x2f,0xc0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x80,0x00,0x00,0x13,0x67,0xdf,0xfb,0xff,0xfd,0x40,0x0b,0x40,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x31,0xe3,0xff,0xff,0xff,0xfb,0xa4,0x42,0xc0,0x00,0x10,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2b,0xfd,0xbf,0xff,0xff,0xf6,0xe5,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x40,0x00,0x08,0x3b,0xfb,0x6f,0xff,0xff,0xff,0xea,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3d,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf4,0xf0,0x10,0x00,0x08,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x10,0x3b,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x40,0x00,0x00,0x00
,0x01,0x00,0x00,0x00,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe1,0xe0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfb,0x07,0x40,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xe0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x20,0x00,0x00,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdd,0xc0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xa0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x40,0x5f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00
,0x01,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x01,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x02,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x80,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x08,0x00,0x00
,0x00,0x40,0x00,0x80,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x17,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0b,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x20,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x40,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x10,0x00,0x07,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x04,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x80,0x07,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x40,0x08,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x10,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xbf,0xff,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0a,0xff,0xff,0xff,0xde,0xff,0xff,0xf8,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0xff,0xff,0xff,0xfb,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x10,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x08,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x10,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xa0,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x7f,0xff,0xb6,0xdb,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x20,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xbf,0xfd,0x55,0x10,0xef,0xff,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7f,0xff,0x7a,0xa8,0x1b,0xfd,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5f,0xff,0xef,0xf6,0x0d,0xfb,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00
// If using software SPI (the default case):
#define OLED_MOSI   11
#define OLED_CLK    13
#define OLED_DC     7
#define OLED_CS    10
#define OLED_RESET  9
Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
  line = "";
  delay(10);
  //Serial.println("");
// Serial.println("Serial begin");
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
//display.setRotation(2);
display.display();
delay(2000);
// Clear the buffer.
display.clearDisplay();
display.setTextSize(3);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(10,16);
display.println("Hello world");
display.display();
  delay(2000);
display.drawBitmap(0, 16,  bQ, 128, 48, 1);
   display.display();
  delay(2000);
    while (Serial.available()){
      line = Serial.readStringUntil('\n');
display.setTextSize(2);
display.setCursor(1,16);
display.println(line);
display.display();
  delay(10);
PS: напряжения питания
ADC_MODE (ADC_VCC);
float voltag;
int v;
v=ESP.getVcc ()/10;
voltag=v/100;
String message = "Power = ";
message += voltag;
message += " B";
alexlaw
Не обессудьте. если что.
Пишу здесь в основном для себя, чтобы через какое-то время, когда что-то забуду. не искать снова по просторам интернета.
