Всем доброго времени суток!
Есть у меня такая задача:
МК ESP8266 (Wemos D1 mini) работает в режиме глубокого сна и каждые 15 минут просыпается и опрашивает датчики: BME280 (2 шт.), датчик грунта (i2c), TSL2561. Всего по датчикам "набегает" около 100 мА. Особенно "прожорливый" грунт.
На текущий момент все скомутировано так, что ESP засыпает, а датчики нет.
Решил поставить ключ и поцепить его на свободный пин ESP, что бы разрывать питание на датчики в режиме глубокого сна.
Гуглил, гуглил...
Нашел такие решения:
1) Полевой транзистор: 2N7000.
2) Полевой транзистор: BS170.
3) Прямое питание от свободного пина ESP.
4) Обычное или твердотельное реле.
Пробовал через отечественный биполярный транзистор "КТ" - не работает! Падение напряжения составляет око 0,4 вольта и датчик грунта уже НЕ включается. По полевикам тоже пишут разное - мол падение напряжение почти такое же.
Плюс на самой плате WEMOS есть pull-up и pull-down пины, какой лучше юзать?
ОЧЕНЬ нужен дельный совет! )
Гуглил, гуглил...
