Wifi сеть есть, языка нету
Victor
Administrator
попробуйте перед прошивкой передернуть питание, если это не поможет, то попробуйте успеть передернуть питание после запуска esptool, когда идет "Connecting..."
И убедитесь, что на вашем модуле не разведен GPIO15. Если выведен GPIO15, то подтянуть его к земле, как в случае обычной загрузки, так и для прошивки.
JerFis
заметил ещё что когда GPIO0 на земле, сигнал от роутера становиться слабым и подключиться к сети пока модуль включён в таком режиме не получается
GPIO15 у меня вроде нет, 8 ног у моего модуля
JerFis
пробовал передёргивать питание перед прошивкой и при "Connecting..." либо не успеваю, либо никакого толку
Итог: неуправляемый и непрошиваемый wifi-модуль, раздающий сеть. Так выглядит убитый или испорченный или бракованный модуль?
Victor
Administrator
да нет, очень похож на живой. не бросайте попытки.
замените RPi на USB-TTL 3.3в, попробуйте под Win XTCOM_UTIL и FlashDownoader. Поменяйте 3,3В питание. (вдруг по току ваш источник не проходит - удостоверьтесь что держит минимум до 300мА) Еще рано сдаваться :)
Если WiFi раздает - значит проц стартует и запускает прошивку. Возможно, прошивка залилась с ошибкой (китайцы же...) или часть EEPROM сдохшая (заменить память на первый взгляд вроде не так уж и трудно в домашних условиях, но я сам не пробовал)
Выложите здесь полную схему подключения. Может вы питание внешнее берете и землю там же, а к RPI земли нет или еще что-то. Дайте больше информации - коллективный разум - большая сила )
JerFis
Да, я использую внешнее питание от стабилизатора lm1117 3.3v, источник питания даёт более 650ma.
К RPI землю не подключал, от RPI до модуля тянутся 2 провода(линия RX и TX).
Подключение ног:
VCC и CH_PD подключены к +3.3v стабилизатора
GND подключена к GND стабилизатора
RX и TX подключены к TX и RX rpi
когда пробовал прошить подключал всё также, только GPIO0 подключал к GND на модуле.
в будующем я обязательно приобрету переходник usb-uart 3.3v, ещё поищу на рынке дата-кабели для мобильников.
Victor
Administrator
TTL логика предполагает низкий и высокий уровни сигнала относительно GND. В вашем случае оно непонятно относительно чего. Попробуйте GND ESP8266 подключить и к стабилизатору и к RPi.
JerFis
незнал об этом, буду знать теперь! столько провозился, хоронил уже, а всё заключалось в неправильном соединении...
Заработало!!!
picocom --b 9600 /dev/ttyAMA0 --omap crcrlf
picocom v1.7
port is : /dev/ttyAMA0
flowcontrol : none
baudrate is : 9600
parity is : none
databits are : 8
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : no
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is :
omap is : crcrlf,
emap is : crcrlf,delbs,
Terminal ready
▒▒@i▒▒▒▒▒▒▒h▒▒▒▒I▒▒l▒PQU|x
[Vendor:www.ai-thinker.com Version:0.9.2.4]
ready
AT
OK
Виктор, спасибо Вам!
Andy Korg
В который раз уже забываю про правило - всегда проверяй железо перед отладкой.
