Да, на плате уже было всё напаяноРезисторы поддяжки на нужные ноги припаяли?
Далеко не все из того что нужно. Причем одна деталька скорее всего лишняя и ее наверно надо будет выкусить/отпаять.Да, на плате уже было всё напаяно
Ну плата вот такая.Причем одна деталька скорее всего лишняя и ее наверно надо будет выкусить/отпаять.
Ну это было сразу понятно, не первый раз сталкиваюсьА средний резистор (который на самом деле перемычка 0 Ом) закорачивает шины 5 и 3.3 вольта. Он нужен только при питании платки от 3.3В.
И как вы его переводите в режим программирования?В чом может быть проблема?
Это не кошерно.Уровни не согласовывал
Tx arduino - Tx ESp, Rx arduino- Rx ESP. Так и подключил. Перевожу в режим программирования подтяжкой GPIO0 к земле.И как вы его переводите в режим программирования?
Это не кошерно.
Про Tx-Tx и Rx-Rx знаете?
Нет, не выдаёт. На посылку АТ команд не реагирует. Постоянно горит синий светодиод на плате ESP. При отключении RX, TX от ардуино светодиод гаснет. Сама ESP в WI-FI сети видится. Забыл еще уточнить. Ардуинка у меня китайская и USB чип стоит на ней CH340. Может в этом проблема? Сама ардуинка рабочая, пробовал на ARDUINO NANO- аналогичная ситуация.ESP стартовую информации выдает?
Какой программой смотрите, на какой скорости?Нет, не выдаёт.
Это странно, как организованно питание? Минусы соединили?При отключении RX, TX от ардуино светодиод гаснет.
Arduino питается через usb кабель от компьютера а esp от отдельного dc-dc преобразователя. Тоже мысль была запитать Arduino от отдельного источника.Это странно, как организованно питание? Минусы соединили?
