В чем дебильность? В том, что опторазвязка есть, а корпус общий?
Да. В данном случае достаточно транзисторных ключей для управления реле а оптроны здесь как телеге пятое колесо. Китайцы просто разводят ламеров "вау опторазяка, надо хватать".
вот нашел в инете вполне убедительное доказательство что китайцы сделали все нормально.
цитата из инета:
"- у симистора на 800 вольт в корпусе ТО220 расстояние между ногами в месте выхода из корпуса равно 1.15мм, что дает напряженность поля 695 вольт/мм
- у микросхемы IR2104 в корпусе SO8 напряжение между соседними ногами (Lo и Vs) может быть 600 вольт при расстоянии между контактными площадками на плате 1.27-0.72=0.55мм (0.72-ширина контактной площадки), что дает напряженность поля 600/0.55=1090 вольт/мм.
ГОСТ учите на развязку primary-secondary и нормативные параметры перенапряжений в сетях 0,23/0,4кВ. Или IEC но там то же самое.
Для неучей:
Электробытовые приборы и электроприемники это II категория перенапряжения - 2,5кВ для сетей 0,23/0,4кВ.
Изоляция primary-secondary должна выдерживать 2,5кВ DC или AC с пиком 2,5кВ
По IPC-2221B 2500V это зазор 12.5мм дорожка-дорожка или 7,6мм вывод-вывод.
Да, и паяльная маска не является изолятором. Изоляция это заливка лаком или нанесение специального изолирующего слоя (встречается на некоторых БП Meanwell)
