Вопрос Wemos D1 mini
Vladimir_G
Привет народ !
собрал бутерброд c платой питания от аккума и релюшкой, на двойной базе. Требуется подключить сенсор BME280, хочу подключить по I2C , но аппаратный I2C как я понял сидит на D1 и D2, нога D1 занята Реле. Могут ли реле и BME280 работать вместе? или нужно переназначать выводы для I2C программно ? спасибо.
=AK=
В ESP нет аппаратного I2C. А программный I2C можно вешать куда угодно, как, впрочем, и релюшку.
А вам релюшку на другую ногу перенести религия не позволяет?
Vladimir_G
Релюшку на другую ногу сложно, это шилд, дорожку что ли резать. По поводу "аппаратного" i2c на картинке распиновка указано отдельно d1-d2 для i2c . Поэтому подумал что аппаратные выводы. Спасибо.
=AK=
Какой такой "шилд" для Wemos? Впервые слышу, интересно. Ссылочкой не побалуете?
Vladimir_G
=AK=
Забавная китайская приблуда. Вы только таким реле сетевые нагрузки не коммутируйте, поскольку этой дрянью, сделанной невежественными ламерами, убиться можно.
Vladimir_G
для нагрузки двух светодиодных ламп по 10Вт вполне достаточно....
=AK=
Если они питаются от 12 В.
А если от 220В, то, повторяю, убиться можно. Потому что плата сделана невежественными идиотами, не имеющими ни малейшего понятия о требованиях к изоляции сетевого напряжения. Более того, эти придурки даже "слышали звон", поэтому сделали прорези в плате. Но они "не знают где он", поэтому пользы от прорезей ноль.
Vladimir_G
А как такое реле ?
Бесплатная доставка 1 шт. 2 канальный релейный модуль 2 канальный релейный модуль s, пульт управления реле с оптопары купить на AliExpress
=AK=
Не супер, но намного лучше. Хоть мало-мальски вменяемая разводка платы. Правда, схема довольно дебильная, но хоть не убьетесь.
А в чем Вы увидели проблему?
если память мне не изменяет и инет не врет, то пробивное напряжение воздуха 4 кв на мм.
Так почему Вы их обзываете невеждами и почему-то идиотами?
А в результате китайцы о Ваших выступлениях ничего не знают, а Вам такие высказывание чести не делают.
sharikov
В советском союзе всегда было 1 мм на кВ по воздуху. А пробивное напряжение по поверхности платы грубо раз в 5 меньше чем по воздуху - PCB калькулятор вам в помощь. От сети до низковольтных цепей зазор надо 10мм ну край 7,5 иначе прошьет при сертификации.
У "шилда" выходные контакты друг от друга изолированы прорезями а от низковольтной части зазор микроскопический.
Не забывайте что в Китае перенаселение им надо уничтожать лишние рты что они и делают в том числе опасными шилдами.
Нет не так. Как сейчас помню лаб работу на первом курсе по физике 30 кв на см т е 3 кв на мм. В современном инете 4.9 .
Зачем же Вы собственные думалки выдаете за истину. и не важно с каким Вы калькулятором.
Может покажите протокол испытаний для убедительности.
вот нашел в инете вполне убедительное доказательство что китайцы сделали все нормально.
цитата из инета:
"- у симистора на 800 вольт в корпусе ТО220 расстояние между ногами в месте выхода из корпуса равно 1.15мм, что дает напряженность поля 695 вольт/мм
- у микросхемы IR2104 в корпусе SO8 напряжение между соседними ногами (Lo и Vs) может быть 600 вольт при расстоянии между контактными площадками на плате 1.27-0.72=0.55мм (0.72-ширина контактной площадки), что дает напряженность поля 600/0.55=1090 вольт/мм.
Похожая плата с 4 реле, уже третий сезон работает с насосами отопления. (20W, 40W и 80W)
От пыли защищает пластмассовый корпус.
В чем дебильность? В том, что опторазвязка есть, а корпус общий?
просто это такая форма самовозвеличивания.
Ее активно использует pvvx, но она заразная.
Главное - это обгадить то, что выпускают китайцы.
Потому что сам у них покупаешь и понимаешь, что в россии даже такое уже никогда не сделают.
Поэтому, понимая, что наша экономика в глубокой жо... подъеме,
твердо знаешь,
что виноваты ну эти...
=AK=
Пробьет не по воздyхy, а по поверхности платы. Изоляционный промежуток по поверхности должен быть не менее 4 мм, а по европейским нормам - не менее 6.
sharikov
Да. В данном случае достаточно транзисторных ключей для управления реле а оптроны здесь как телеге пятое колесо. Китайцы просто разводят ламеров "вау опторазяка, надо хватать".
ГОСТ учите на развязку primary-secondary и нормативные параметры перенапряжений в сетях 0,23/0,4кВ. Или IEC но там то же самое.
Для неучей:
Электробытовые приборы и электроприемники это II категория перенапряжения - 2,5кВ для сетей 0,23/0,4кВ.
Изоляция primary-secondary должна выдерживать 2,5кВ DC или AC с пиком 2,5кВ
По IPC-2221B 2500V это зазор 12.5мм дорожка-дорожка или 7,6мм вывод-вывод.
Да, и паяльная маска не является изолятором. Изоляция это заливка лаком или нанесение специального изолирующего слоя (встречается на некоторых БП Meanwell)
  • Like
Реакции: =AK=
