Открытие порта ESP8266
Taran
Есть модуль ESP8266 ES-12E
AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
SDK version:2.0.0(5a875ba)
v1.0.0.3
Mar 13 2018 09:37:06
Порт в ESP8266 удалось открыть только временно с помощью следующих AT команд.
1 AT+CIPMODE=0
2 AT+CIPMUX=1
3 AT+CIPSERVER=1,35000
После отключения питания все параметры становятся по умолчанию.
Как открыть порт в ESP8266 постоянно с помощью AT команд?
=AK=
Забудьте АТ команды как страшный сон. Установите Ардуино, добавьте в него поддержку ESP8266, пишите скетчи, грузите их в модуль и исполняйте. Не тратьте зря время на АТ команды, это абсолютно тупиковая ветвь.
Taran
@CodeNameHawk Пока реализовать не получилось. После отключения питания настройки сбрасываются по умолчанию.
=AK=
Как правильно реализовать самостоятельное открытие порта после подачи питания на модуль ESP8266?
ESP с АТ командами - это раб, слуга. У него нет и не может быть никакого понятия о самостоятельности. Какие прислали АТ команды - то и сделает, а сам по себе ничего делать не будет.
=AK=
А как же AT команды с помощью которых данные пишутся во Флеш память?
Что "а как же"? Что с ними не так?
Вам описание АТ команд дано как святая библия. Что там описано - модуль будет делать, что там не описано - модуль делать не будет. Там описано как сделать то, что вы хотите? Нет? Ну так и не парьте нам всем мозги. Чего там нет - модуль с АТ прошивкой делать не умеет.
=AK=
То есть, это все AT команды с помощью которых данные пишутся во Флеш память и других нет?
Какие есть команды в документе Espressif, те есть. А других нету. Или даже если и есть (что вряд ли), то никто про них не знает, кроме самого Espressif.
Внешнее устройство и его софт этого не умеет. Ему надо подключиться к уже открытому порту.
Если знать, что и куда вы хотите передавать, можно посоветовать другие варианты.
Есть например удлинитель СОМ порта.
Есть адаптер ELM327. Требуется замена блютуз модуля на WIFI. Софт есть как для работы с блютуз модулями так и WIFI.
Если правильно понимаю то основная проблема не в WIFI т к связь на WIFI много проще написать чем на блютуз.
Основная задача это написать прикладную часть на ESP (как я понял это тестер для двигателей тоже когда-то интересовался)
Когда новый с WiFi стоит около 10 баксов проще купить.
Автомобиль OBD 2 WI FI соединения Беспроводной OBD ii OBDii инструмент диагностики ELM327 WI FI OBD2 инструмент работает для iphone IOS Android смарт ELM 327 купить на AliExpress
Чтобы самому добавить модуль, необходимо знать есть ли протокол обмена, возможно все просто посылается с СОМ на СОМ, через TCP
