Скрыть объявление
Открытие порта ESP8266
Тема в разделе "Общие вопросы по esp8266", создана пользователем Taran, 16 авг 2018.
  1. Taran
    Taran Новичок
    11
    0
    Есть модуль ESP8266 ES-12E
    AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
    SDK version:2.0.0(5a875ba)
    v1.0.0.3
    Mar 13 2018 09:37:06
    Порт в ESP8266 удалось открыть только временно с помощью следующих AT команд.
    1 AT+CIPMODE=0
    2 AT+CIPMUX=1
    3 AT+CIPSERVER=1,35000
    После отключения питания все параметры становятся по умолчанию.
    Как открыть порт в ESP8266 постоянно с помощью AT команд?
  2. =AK=
    =AK= Гуру
    1.231
    100
    Забудьте АТ команды как страшный сон. Установите Ардуино, добавьте в него поддержку ESP8266, пишите скетчи, грузите их в модуль и исполняйте. Не тратьте зря время на АТ команды, это абсолютно тупиковая ветвь.
  3. Taran
    Taran Новичок
    11
    0
    И всё же. Открытие порта можно реализовать с помощью AT команд или нет?
  4. CodeNameHawk
    1.745
    186
    Открытие реализовать с помощью AT команд можно, а что бы сам открывался нет.
  5. Taran
    Taran Новичок
    11
    0
    Как правильно реализовать самостоятельное открытие порта после подачи питания на модуль ESP8266?
  6. CodeNameHawk
    1.745
    186
    А что значит правильно?
    Если работает, так как планировалось, хорошо - правильно.
  7. Taran
    Taran Новичок
    11
    0
    @CodeNameHawk Пока реализовать не получилось. После отключения питания настройки сбрасываются по умолчанию.
  8. CodeNameHawk
    1.745
    186
    В АТ так и должно быть.
    Читайте совет @=AK=
  9. Сергей_Ф
    Сергей_Ф Moderator Команда форума
    2.280
    238
    Все правильно. Ваше внешнее устройство должно сконфигурировать модуль esp8266 перед началом работы с ним. При каждом включении.
  10. Taran
    Taran Новичок
    11
    0
    @Сергей_Ф, Внешнее устройство и его софт этого не умеет. Ему надо подключиться к уже открытому порту.
  11. =AK=
    =AK= Гуру
    1.231
    100
    ESP с АТ командами - это раб, слуга. У него нет и не может быть никакого понятия о самостоятельности. Какие прислали АТ команды - то и сделает, а сам по себе ничего делать не будет.
  12. Сергей_Ф
    2.280
    238
    значит прошивка с АТ-командами вам не подходит. ЧИТД. Смотрите в сторону АрдуинаИДЕ. Вам об этом сказали в самом первом ответе.
  13. Taran
    Taran Новичок
    11
    0
    А как же AT команды с помощью которых данные пишутся во Флеш память?
      Размер файла:
      96 КБ
      Просмотров:
      7
  14. =AK=
    =AK= Гуру
    1.231
    100
    Что "а как же"? Что с ними не так?
    Вам описание АТ команд дано как святая библия. Что там описано - модуль будет делать, что там не описано - модуль делать не будет. Там описано как сделать то, что вы хотите? Нет? Ну так и не парьте нам всем мозги. Чего там нет - модуль с АТ прошивкой делать не умеет.
  15. Taran
    Taran Новичок
    11
    0
    То есть, это все AT команды с помощью которых данные пишутся во Флеш память и других нет?
  16. =AK=
    =AK= Гуру
    1.231
    100
    Какие есть команды в документе Espressif, те есть. А других нету. Или даже если и есть (что вряд ли), то никто про них не знает, кроме самого Espressif.
  17. CodeNameHawk
    1.745
    186
    Если знать, что и куда вы хотите передавать, можно посоветовать другие варианты.
    Есть например удлинитель СОМ порта.
  18. Taran
    Taran Новичок
    11
    0
    Есть адаптер ELM327. Требуется замена блютуз модуля на WIFI. Софт есть как для работы с блютуз модулями так и WIFI.
  19. nikolz
    nikolz Гуру
    5.354
    473
    Если правильно понимаю то основная проблема не в WIFI т к связь на WIFI много проще написать чем на блютуз.
    Основная задача это написать прикладную часть на ESP (как я понял это тестер для двигателей тоже когда-то интересовался)
  20. CodeNameHawk
    1.745
    186
    Когда новый с WiFi стоит около 10 баксов проще купить.
    Автомобиль OBD 2 WI FI соединения Беспроводной OBD ii OBDii инструмент диагностики ELM327 WI FI OBD2 инструмент работает для iphone IOS Android смарт ELM 327 купить на AliExpress
    Чтобы самому добавить модуль, необходимо знать есть ли протокол обмена, возможно все просто посылается с СОМ на СОМ, через TCP
Поделиться этой страницей
