возможно я не правильно задал вопрос, вопрос таки в тему, собственно есть роутер у которого ттл не зафиксирован и все пакеты идут с тем ттл который настроен в устройстве тобиш win 128, android 64, а вопрос если использовать отправку запросов на сервер с самой esp то какой ттл установлен в пакетах отправленными ей. может так правильнее.Вопрос задан или неправильно или не в тему: TTL декрементируется на роутерах. esp - изначально ВААЩЕ не роутер. Да на нем можно написать роутер... но и умный "гад" который возможно писал этот роутер - лично мне ничего не говорило о том сколько именно он "рубит TTL". А может там просто !НЕТ РОУТЕРА! там просто точка доступа к данному конкретному сайтику и наружу НИЧЕГО.
Ответ на изначальный вопрос: Такой какой вы прописали... До первого роутера.
она не как роутер а как клиент.@STELS_365, Вы бы пояснили сначала какую прошивку используете, которая позволяет использовать esp как роутер. Может и автор нашелся бы.
Сам понял что сказал?esp должна подрубиться к моему роутеру и отправлять запросы в сети. про фиксацию ттл на роутере нет возможность совсем.
провайдер режет интернет если ттл отличаются в пакетах поэтому мне и надо сделать чтоб все исходящие пакеты были с ттл 65 . нет у меня портативный роутер. esp должна будет раз в день или несклько часов подключится к роутеру по wifi и отправить данные на сервер, но так как к роутеру подключено несколько устройств а это телефон и пк (ттл установленн 65) то и собственно чтобы не отрубит провайдер интернет то все пакеты должны иметь одинаковый ттл. да извиняюсь ошибся что написал что wifi раздаёт телефон на самом деле роутер который не как не фиксирует ттл а пускает в сеть с тем ттл с которым отправило устройство тобишь клиент.Сам понял что сказал?
1. Твой роутер это твой телефон? Он доступен 365/24? Если нет, тогда esp вряд-ли кому чего "должна".
2. Вторая часть предложения - чукча не понял. Can you write it in english without "mechanical" translator? Твой жадный провайдер определяет твою жадность по тому факту, что у пакета, который пришел от твоего роутера (телефона) сильно завален TTL (он меньше чем у большинства запросов от этого телефона). Во всех нормальных местах это "фиксится" именно на роутере - то бишь на вашем телефоне где нужно соответственно подправить routed. Но на esp тоже можно все исправить если вы конечно заранее знаете насколько - просто пересоберите заново прошивку NodeMCU с соответствующим параметром и все...
А на пк принять данные от espроутеру подключено несколько устройств а это телефон и пк
и отправить на сервер можно?раз в день или несклько часов
ну если поднять apache (ну или другое ) то впринципи можно, но это получается так себе идея, не буду я пк всегда включенным держатьА на пк принять данные от esp и отправить на сервер можно?
ну если бы была возможность то пошел бы этим путём но увы. у данной модели роутера нет фиксации ттл. у него нет линукса,@STELS_365 а что за роутер? Может поменять на нормальный с Линуксом? В Китае по 350р отдают.
я думаю лучше спросить у знающих что изменить в коде чем покупать отдельный роутер.@STELS_365 ну так поставьте второй роутер-ретранслятор для esp с возможностью фиксации ttl.
esp nodemcu собирает с датчика данные температуру и отправляет их на сервер всё.@STELS_365 для начала вы бы озвучили что на esp выполняется. А то вопрос как "поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что".
что вы имеете ввиду под этим? Код на чем написан?esp nodemcu
lolin nodemcu v3что вы имеете ввиду под этим? Код на чем написан?
