Air602 wifi модуль за 1.90$
enjoynering
так а толку? где исходники? где документация? где фреймворк для Arduino?
sharikov
SDK под keil есть смотрите внимательнее. Datasheet только на китайском, User manual отсутствует. Arduino нет и вряд ли будет, поддержки и сообщества нет и не будет.
По блок схеме чип похож на rtl8710 т.е устарел уже на момент рождения.
Фтопку!
на данный момент из живого осталось только esp32.
в данном модуле при написании скриптов на луа можно делать шифрование скриптов.
в модуле MCU Winner 600 Wi-Fi SoC (W600)
ног не много антенна внешняя.
LinFor
В списке характеристик нет самого интересного - DMA. А он заявлен в даташите.
А вот то, что вменяемого SDK нет и ардуины - это да, грустно.
На данный момент есть более сотни замен ESP-32 c лучшими характеристиками. Каждый уважающий себя "китай-подвал" выпустил в свет сотни новых модулей, т.к. достигли интеграции сборки чипов на коленке... и распродают старые неактуальные разработки.
И SDK есть - Linux/OpenWRT - старые наработки (обычно до 2014г) с разнообразных роутеров и прочих поделок :)
Чтобы далеко не ходить, пример - UART to Wi-Fi/Eth [A21-SMT] MIPS SOC 380MHz, Внешняя Flash, 8 Мегабайт встроенной RAM...
Там-же есть и SOC HF M200 - MIPS 320..520 MHz, 32 Мегабайта встроенной DRAM и что-то там к сотням кило SRAM, внешняя SPI Flash с аппаратным отображением, eth, ... Дешевле ESP32 :p
Особенно много SOC с ARM... со всеми видами... Но они почем-то дороже, а RAM там мало - расчет наверно только на китайскую RTOS :)
Т.е. актуальность ESP осталась только для Arduin-щиков.
sharikov
Для MT7688KN со встроенной 8Mib sdram недоступна ecos SDK. А linux туда не лезет. А так чип интересный.
Среди сотен замен ESP-32 почему то не встречается с CAN интерфейсом а в ESP-32 он есть. И мало что из сотни можно просто так купить.
Вот вам +1 представитель из "сотни": http://www.xradiotech.com XR871/XR809
SDK: Xradio Technology
Непокупаемы.
Там же описано: Operating System: Ecos.
В доке про их SDK: RAM:ram is 8MB in all, 900KB available.
Непокупаемы.
Это кому как - пишите производителю.
С Cortex-M4, ARM7 всё есть, включая CAN.
Вы наверно подскажите, какой *nix (или RTOS) на чипе со встроенным WiFi обеспечит 50 мкс максимальный лаг, чтобы обеспечить работу CAN на мегабите? :) ESP-32? :) :)
PS: Впрочем, можно и не отвечать, т.к. и так понятно, что вся ваша платформа рассчитана на опрос одного датчика с передачей до одного значения в секунду по единственному недо-протоколу без соответствия стандартам. Больше ESP32 негде буферизировать и тем более обрабатывать. И такие решения для производства в массовом масштабе лепят на 4-х битных MCU, а не 32-х. :)
sharikov
Там же описано: Operating System: Ecos. В доке про их SDK: RAM:ram is 8MB in all, 900KB available.
Нет этого SDK нигде в открытом доступе.
ESP32 обеспечит потому что там CAN контроллер на внутренней шине. А вот MCP2515 повешенная на spi не обеспечивает.
Там-же на сайте даны ссылки на SDK в описаниях к модулям (в PDF).
Я спокойно скачал (с регистрацией на baidu), нажал капу собрать (make) - собралось, но мне оно не потребовалось... От туда пока использую MC200 чип со встроенными 32 Мбайтами DRAM...
При активном WiFi? :)
Смысл в том, что если в едином коробе сидит WiFi, то CPU работать не дают и система того чипа превращается в не реал-тайм систему.
К примеру, для передачи фрейма синхронизации AP в WiFi надо иметь точность 1 us и когда оно работает, то все прерывания запрещены... Распределить задачи по ядрам так никто и не смог...
По этому для обеспечения явного реал-тайм с "кривыми аппаратными интерфейсами" на такие чипы и системы с linux ставят внешний MCU или спец.апп.контроллер.
"Кривыми аппаратными интерфейсами" ныне называют все старые, включая UART, SPI и подобные. От них, в современном мире :), отказываются везде... Дети не умеют писать на реал-тайм :)
mavrsmart
Получил ESP-01W. Попробовал подключить к SWD. На плате не разведен 26й и 27й пины SDIO и SCK. Пришлось подпаяться. к чипу тонкими проводками.
ST-Link чип не увидел, JLink (STLink) не увидел. Появился на JetLink8, возможно прошивка отключает SWD. Использовал пины RESET, SWIO,SCK,Vtg,GND.
Keil настроенный по даташиту нормально программирует флеш. Отладка работает. При чистой флешке включается загрузчик secboot, который позволяет загрузить прошивку по xmodem с uart0.
SDK тяжелый, но с хорошим номинальным описанием. Заточен под Keil. WiFi библииотека закрытая. После компиляции осталось оперативы 268-178=90кб. Начальный MAC прописывается в SDK. Все параметры сети записываются куда-то в флеш, но не в программную флеш, все запоминает. Кроме WiFi режима есть упрощенные режимы связи типа точка-точка (особо не разбирался). Также судя по даташиту есть внешнее управление приемо-передатчиком через SPI интерфейс, может получится из него сделать SDR (мои мечты).
Проц очень понравился, особенно цена. Спрашивал у WAVGAT о доставке чипов, дали цену 0.75$ при покупке 500 чипов. Обвязка почти такая-же как и у esp кварц, два кондера кварца, кондер антенны, резистор, фильтрующие кондеры. Пока проц вызывает только положительные эмоции, буду искать подводные камни. Прямой конкурент rtl8710 с ценой в >два раза меньше.
exeland
Интересный чип. Судя по-всему он ещё и GCC поддерживает. Если есть ещё возможность отладки, то это очень круто.
Alex
Keil настроенный по даташиту нормально программирует флеш. Отладка работает. При чистой флешке включается загрузчик secboot, который позволяет загрузить прошивку по xmodem с uart0.SDK тяжелый, но с хорошим номинальным описанием. Заточен под Keil.
А SDK тот который с сайта seeedstudio? Или есть другой? А то кто то жаловался что прошивка от air602 на этот модуль не села.
