Расчет однополярной схемы измерения тока
Данная схема с однополярным питанием используется для измерения тока нагрузки, подключенной к земле, в диапазоне 0…1 А и для формирования выходного сигнала напряжения 0…4,9 В. Диапазоны входных токов, выходных напряжений и уровни напряжения питания могут быть изменены в соответствии с требованиями конкретного приложения (см.рисунок). Отрицательное напряжение питания, получаемое с помощью преобразователя, например, LM7705 или ему подобного, необходимо для устранения искажений сигнала вблизи 0 В.
Рекомендуем обратить внимание:
- для получения минимальной погрешности следует использовать прецизионные резисторы;
- для обеспечения максимальной точности при измерениях малых токов необходимо, чтобы отрицательное напряжение питания было немного меньше, чем 0 В;
- дополнительный конденсатор, включенный параллельно резистору обратной связи, позволит уменьшить влияние ВЧ-помех, но при этом ограничит полосу пропускания.
Расчет схемы>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 9
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
=AK=
Поскольку работники КОМПЭЛа сами практического опыта не имеют и добра от зла отличить не способны, то спамят схемы для студентов и радиолюбителей. Рано или поздно эта ламерская схема с выковырянными из носа номиналами выгорит нах. А про "расчет" - просто вранье, ссылка виснет.
=AK=
Ссылка работает, теперь бреда стало еще больше:
"Данная схема с однополярным питанием... Отрицательное напряжение питания, получаемое с помощью преобразователя, например, LM7705 или ему подобного, необходимо для... Для обеспечения максимальной точности при измерениях малых токов необходимо, чтобы отрицательное напряжение питания было немного меньше, чем 0 В". При этом на схеме оба источника, и Vcc, и Vee, нарисованы положительной полярности. Маразм.
Выходное напряжение в этом "расчете" берется то 4.9 В (в таблице), то 4.9 мВ (в тексте). А при делении 4.9 В на 100 мВ в формуле (3) получается 49.9. Откуда еще одна девятка взялась? Причем в формуле (4) эта ошибка повторяется, а в момент получения номиналов резисторов лишняя девятка испаряется.
Вывод такой: КОМПЭЛ - халтурщики, лучше с ними дела не иметь. :)
1. В формуле опечатка, исправили: 49.0
2. По схеме : согласны, что корректнее было бы изобразить УГО «батарейку» в другой полярности, но в первоисточнике именно с положительного выхода источника питания ( батарейки) подается -230мВ о чем и говорит значение номинала. Возможно, это связанно с тем, что в симуляторе, который использовал автор, нельзя подключить источник постоянного напряжения к земле.
=AK=
В схеме первоисточника тоже "опечатка", они такие же халтурщики. А однополярный в этой схеме выход, а не питание. Тут уж не знаю, кто из вас "опечатался".
