sharky
Всем привет!
ВАЖНО: Перед установкой свежей версии из ecle.ploys.org нужно снести старую вручную!
Отрефакторил структуру, настроил деплои, плагин теперь лежит по адресу:
В эклипсе Help -> Install new software...
Указать http://ecle.ploys.org/ в качестве сайта в графе "Work with"
Домен только прописал, может занять некоторое время на апдейт днсов
Я тут начал колбасить плагин для эклипса, чтоб облегчить сборку и запуск пока сминговых, в дальнейшем может и остальных эмбед-проектов.
Так-как раньше плагины под эклипс не писал, то начать решил с простого: скана ком-портов, выбора на какой заливать, и выбора скорости порта для прошивки. Но хотелось бы заранее получить фидбэк в виде списка хотелок к функциональности этого плагина, чтоб заранее знать какие темы копать.
Возможно структура проекта немного поменяется, чтоб стандартизовать как-то сборку и пути к библиотекам и прочему окружению, возможно для либ добавятся xml-дескрипторы с описаниями.
Прототип возможно будет уже сегодня-завтра, выкину на гитхаб.
Итак краткий список текущих идей:
1. Управление ком портом для прошивки
2. Настройка местоположения СДК
3. Автоскан библиотек, аля как в ардуино ИДЕ
Милости прошу дополнять хотелками.
WORKLOG:
05.05
Вернулся из отпуска, спасибо за фидбэк.
Поднял вчера нексус, постараюсь сегодня закончить с деплой-циклом плагина, чтоб релизить его одной кнопкой без танцев с бубном, после посмотрю баги по терминалу и наконец-то займусь эмбед редактором/билдером.
29.04
Проба пера с деплоем и апдейтсайтом плагина:
Указать http://eclipse.ploys.org/ в качестве сайта в графе "Work with"
Базовый терминальчик завершен. Можно пробовать.
Порты автоматом сканит при тыке на комбо выбора порта.
Получает/отправляет, лампочками мигает, параметры порта можно менять на лету, свитчи пинов RTS/DTR работают.
Гитхабовый тайтл маленько причесал, тудушки накидал и скриншотик.
Перехожу к настройкам билда/флэша проектов, начну со сминговых.
Хотя, пожалуй, для начала разберусь как плагины дистрибьютить, чтоб можно было просто устанавливать и пользоваться без лишних эклипсовых приблуд аля PDE.
WORKLOG:
05.05
29.04
