Как подключить MCU к WROOM-02 по SPI?
Alex Zas
Здравствуйте.
В одном из моих проектов понадобился Web-интерфейс. Для этого я применил WROOM-02, который подключён к основному MCU по последовательному интерфейсу (RX, TX, RTS, CTS). Скорость обмена 345600 бод. Версия WROOM-02:
AT version:1.3.0.0(Oct 28 2016 11:29:39)
SDK version:2.0.0(6ccde98)
compile time:Mar 31 2017 14:50:03
Инициализация после включения:
AT+UART_CUR=345600,8,1,0,3
AT+CWSAP_CUR="ABCD","XYZ",1,2
AT+CWMODE_CUR=2
AT+CIPMUX=1
AT+CIPSERVER=1,80
Далее с помощью команд "+IPD" и " AT+CIPSEND" MCU осуществляет обмен данными с WROOM-02. В памяти MCU есть набор файлов, который формирует Web-интерфейс. MCU получает HTTP запросы и передаёт запрошенные файлы.
Всё работает, но для работы с WROOM-02 приходится использовать аппаратный UART, который в моём MCU один и используется для другой задачи. Приходится переключать аппаратный UART между двумя задачами, что неудобно и вызывает паразитные задержки.
Изначально для работы с WROOM-02 я планировал использовать программный UART, но на скорости 9600 бод Web-интерфейс работает очень медленно.
В описании WROOM-02 упоминается интерфейс SPI, якобы с его помощью можно подключить WROOM-02 к MCU.
Будьте добры - подскажите можно ли реализовать вышеизложенное по SPI без UART (передавать AT-команды и получать ответы по SPI)?
Для этого нужно иметь описание SPI регистров WROOM-02 - у кого нибудь есть такое описание?
Кто нибудь такое делал?
Заранее благодарен, Алексей...
АТ прошивка вряд ли умеет работать с SPI.
Вашу задачу можно решить написав скетч в ардуиноиде, отказавшись от АТ команд.
Возможно хватит скорости 9600, так сами веб страницы будут в есп, а их вызов будет через уарт, а к SPI подключите дополнительные датчики.
Если задача совсем простая то MCU не нужен.
Alex Zas
В таком случае скетч должен реализовать упрощённую файловую систему во flash памяти модуля с возможностью чтения/записи файлов по UART от MCU. Также скетч должен во время работы Web-интерфейса налету по UART запрашивать от MCU большое количество параметров и подставлять эти данные в выводимые страницы HTM.
Есть ли готовые скетчи с подобным функционалом?
Может ли скетч осуществлять запись в свою flash память и какой объём памяти доступен в WROOM-02?
Для чего их читать по UART? Записать изменить их можете через веб.
Без проблем.
Есть, смотрите примеры в студио, есть видео от Сергея Третьякова.
ESP8266 Arduino IDE - Третьяков Сергей
Может, но ресурс перезаписи ограничен.
В примерах найдете определение доступной памяти.
Alex Zas
Моё устройство находится далеко, в составе устройства есть GSM-модуль, память micro-SD, модуль навигации и ещё много оборудования, по RS-485 и т.д. Изменение контента Web-интерфейса происходит по TCP в сеансе соединения с сервером. Web-интерфейсом пользуется обслуживающий персонал, который не уполномочен вносить изменения в контент.
Я не против, когда надо меняйте.
Решение в лоб, добавьте промежуточный проц с несколькими аппаратными уартами или вторую есп, иначе ограничение скорости из за софтового уарта.
Другого решения не предложить, не зная использованного железа и возможности его модификации.
Alex Zas
Моё устройство, в котором Web-интерфейс реализован через UART, выпускается небольшими партиями. Всё работает, но из-за совместного использования UART MCU для работы с GSM-модулем и WROOM-02 при одновременно установленном CSD/TCP соединении и работе Web-интерфейса в обоих задачах происходят замедления. Не говоря о сложности программной реализации такого переключения.
Сейчас проектирую аналогичное устройство тоже с Web-интерфейсом - хотелось бы подправить косяки, освободить UART MCU от работы с WROOM-02. Тем более что в MCU есть свободный SPI.
Для меня идеально было бы прошить в WROOM-02 скетч, который реализовал бы AT-команды по SPI.
