WFB1212HH DeltaНапишите марку вентилятора. Посмотрю документацию.
При штатной частоте работает без емкости.....,но свистит, как сволочь.Вы написали что не работает без емкости при шиме 10 кгц ,
а при какой частоте работает без емкости?
Смех смехом, а шум почти исчез Другой стал, единственное попробовал уйти на 10Hz - писка нет, но вент дергается, если его пальцем остановить, то прям туда-сюда дергается, как будто включают выключают очень быстро (так и есть в принципе)@PAV кстати, иногда рекомендуют частоту ШИМ понизить для надёжного старта. Попробуйте 100Гц - будет слышно?
я выше вам написал что возможно резонанс подшипника. Его надо смазать и частота резонанса уйдетСмех смехом, а шум почти исчез Другой стал, единственное попробовал уйти на 10Hz - писка нет, но вент дергается, если его пальцем остановить, то прям туда-сюда дергается, как будто включают выключают очень быстро (так и есть в принципе)
Мне сложно судить. На штатной частоте свистит, на 10000 и выше не свистит, но и не работает, если транзистор открыт не полностью.у вас в любом случае что-то нет как. На 100 гц работает а на 10000 гц нет, а на 1000 гц что меняется?
посмотрите видео выше там есть схема и на осциллографе видно частоту на которой работает.Мне сложно судить. На штатной частоте свистит, на 10000 и выше не свистит, но и не работает, если транзистор открыт не полностью.
покажите свою схему.Попробовал другой вентилятор, низкоскоростной, там все тоже самое. Просто тише.
зачем светодиод D3? У вас из-за него mosfet возможно и не открывается полностью.
Вот такого плана (из инета), только нет диода у пина и 1WLED(12V) это вентилятор.
Ну я же написал, из инета схемку взял, у меня диода там НЕТ, а все остальное так же. R61 - 100R к пину и 10К R65 к земле.зачем светодиод D3?
Греется, зараза. А как в линейном, он же управляет вольтажом, все как надо, только не от 0, а от 600.@PAV можно, но транзистор будет в линейном режиме практически. Будет греться. Это уже не ШИМ.
Предположу что у Вас не открывается транзистор полностью особенно на высоких частотахГреется, зараза. А как в линейном, он же управляет вольтажом, все как надо, только не от 0, а от 600.
Пугает меня, неужели я первый вентилятор к ESP8266 подключаю??? Ну по всему инету крупицы инфы и те не работают!!!
Правильно. Но вы повесили RC-цепь на затвор. Какой там сигнал теперь будет? ШИМ - это меандр, а тут будет пила. Будет плавное нарастание и спадание напряжения на затворе. Вот и попадаете на линейный участок ВА-характеристики транзистора.как в линейном, он же управляет вольтажом
Да не должен вентилятор от 0 ничего делать. Он даже от постоянных 1 В крутиться не будет. Минимум вольт 4-5 надо, если он на 12 вольт рассчитан.только не от 0, а от 600.
Нормально все открывается, при 1024 - на выходе положенные 12В, при 0 - 0ВПредположу что у Вас не открывается транзистор полностью особенно на высоких частотах
предположу, что надо либо сделать составной либо сменить MOSFET с более низким порогом.
еще увеличьте резистор, 10 ком например на 100 ком.
уберите емкости нафиг.
