Делюсь опытом Подключение ESP8266 + UTFT + 2.2" ILI9341 TFT экран
krokus57
Всем привет!
Нашел порт библиотеки utft для esp8266. Вроде на форуме не было еще. Сорри, если изобрел велосипед :)
Пример UTFT_Demo_320x240_Serial_HW.ino работает "из коробки".
Дисплей на ILI9341 с алиэкспресса. Распиновка для ESP-12 / nodemcu (у меня такая плата).
Для наглядности ESP12:
И nodemcu:
Дисплей без тача, поэтому про него ничего не скажу.
Есть переделанная версия Adafruit_ILI9341
Хорошо работает с таким дисплеем.
Использую так
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
// For the Adafruit shield, these are the default.
#define TFT_DC    2
#define TFT_CS    15
#define TFT_Reset 5
// Use hardware SPI (on Uno, #13, #12, #11) and the above for CS/DC
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
При обновление библиотек АрдуиноИДЕ не следует обновлять эту библиотеку, так как пробует обновится до версии без поддержки ESP8266.
Есть такой же экран с тачскрином, не нужны внешние кнопки.
xlin
всем вечер добрый. как подключить по spi телек к esp12e? полно инфы по подключению плат с обвязкой (nodemcu вроде...). спасибо
xlin
телек по SPI? Вы ничего не путаете? Где такая информация? И если ее полно - то о чем спрашиваете?
мм,имеется tft дисплей, 128*128 1,44 дюйма,цветной, подключение по spi (другого нет) + esp-12E распаянная на белой плате для удобного подключения в бредборд. не могу найти ноги для подключения. ткните или ссыль на информацию. спасибо
xlin
В той платке, nodevcu, считайте что стоит есп12ф, так понятней?
ммм,там как бы разъемы моси мисо выведены на гпио 6 и гпио 7 вроде,если я не ошибаюсь,а в есп12 они спрятаны под платой получается,на рисунке они внизу,и от них не отведены дорожки
xlin
подцепить то получилось,но вот ...изображение сдвинуто вниз ..куда копать? вчера на ардуинке часы запускались ровно
