Не включается WiFi после прошивки Esp Easy
Oleg_N
Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!
Пытаюсь сделать подобие "Умного дома" для дачи на наших любимых модулях. Для реализации выбрал знакомую многим прошивку Esp Easy - очень понравился функционал и универсальность. Но неожиданно столкнулся с проблемой: модули ESP-01(s) прошиваются готовыми бинарниками и работают на "Ура", а вот модуль NodeMCU с 4МБ памяти после прошивки не создает точку доступа, хотя в порт пишет "AP mode SSID will be ESP_Easy_0 with adress 192.168.4.1". Пытался прошивать и ESP.Easy.Flasher - ом, и NODE MCU Flasher - ом - результата нет. При этом, при прошивке других скетчей через ArduinoIDE прекрасно работают и режим AP и STA. Пробовал заливать Webupdater из примеров библиотеки, подключаться к роутеру и заливать прошивку Esp Easy через WiFi - ответ "Update OK", но после перезагрузки модуль отваливается от WiFi и АР не создаёт. Заливать перед прошивкой blank пробовал несколько раз - не помогает. Может, у кого будут соображения?
Да, пару раз точка ESP_Easy_0 после прошивки появлялась на несколько секунд, но после попытки подключиться к ней немедленно пропадала.
у этого модуля ESp-12 надо загрузить параметры wifi по другому адресу чем ESP-01. Возможно вы его стерли или затерли.
это специальный файл он обычно с прошивками не идет есть в bin в SDK
Oleg_N
Я подозревал что-то подобное, один раз я попытался залить скетч, по ошибке выставив размер флеш 1 МБ. После этого при старте модуль стал выдавать csum err. Но после заливки flesher - ом blank и загрзке скетча из Arduino IDE все вроде восстановилось. Оказалось, не всё. SDK я скачал, речь, видимо, идёт об esp_init_data_default.bin?
Oleg_N
По какому адресу его прошить? И как сделать, чтобы он снова не затерся при перепрошивке?
Oleg_N
Прошил esp_init_data_default.bin по адресу 0x3FC000, blank.bin по 0х3FE000 и 0xFEooo,
затем залил прошивку. Теперь сеть ESP_Easy_0 появляется, но подключиться к ней не удается. Пароль configesp не подходит. Задаю wifissid и wifikey через терминал, save, перегружаю - пишет "STA Mode not configuried".:(:(:(
Oleg_N
Так и не заработало:(. Уважаемые Гуру, если заглядываете сюда, не подскажете: в SDK 2.2.1 два файла esp_init_data_default : v05 и v08. В чем разница?
