Нужна помощь Переадресация с https на http
Алексей.
В примерах для esp8266 есть HelloServerSecure который демонстрирует базовый сервер https
В сетче можно построить ESP8266WebServerSecure server(443) и заставить его на все запросы отвечать 301-м кодом с редиректом на http, который в свою очередь должен присутствовать в скетче
ESP8266WebServer server(80)
В общем нужно пробовать, теоретически ограничений думаю нет. Цель конечная туманна, время жалко.
Вот гуру по AVR тоже не понимают как в контроллере может периферия вешаться от внешней HV/HF помехи.
Такой там и гуру, например элементарное "защелкивание порта" при превышении напряжения.
Если правильно сделана внешняя защита входов, работает в составе киловатных передатчиков.
AlexandreVN
В условиях МОЩНОЙ импульсной, широкополосной помехи AVR не пригоден. Здесь со мной спорить бесполезно. Его можно защищать сколько угодно. Он все равно потом раком встанет. Вы просто уменьшите вероятность этого события.
Goldsad
@CodeNameHawk
Можете, пожалуйста, привести схему "защелкивание порта", а так же "правильную внешнюю защиту входов".
AlexandreVN
Можно вероятность сбоя уменьшать но не устранить. Оптроны по всем цепям, плюс гальваническая развязка по питанию. Есть микросборка развязки 5в/5в 200ма до 1,6Кв. Название не помню. Разумеется заземление грамотное и экранирование. И все равно изредка ( примерно 1:700) при старте плазмы контроллер встает рачком. Может EEPROM неправильно прочитать. может таймер отвалится. Вариантов масса.
Для этого не нужна схема, просто подавайте на вход больше, чем рекомендует производитель.
Правильная эта та, что дает нужный результат
И например такая мелочь, как соединение земель только в одном месте (блока питания, есп, входной цепи)
AlexandreVN
Фронты вам эта схема завалит, но проблему не решит. А стабилитрон 3.1в еще приблизит вас к зоне неопределенности (при питании 5в). Напряжение помехи = L*di/dt. И мощную импульсную помеху ОЧЕНЬ трудно убрать.
Я так вижу, что емкость у вас не в счет. Я и не говорил, что этой схемы, будет достаточно на все случаи жизни.
Нет конечно, это про атмегу. (26 сообщение)
ТС интересуется для есп. (Для атмеги там стоит стабилитрон на 4.7в и эта схема нормально работает)
Goldsad
@Алексей. @AlexandreVN
Это практически решает задачу, единственная проблема, что в браузере надо разрешать "сомнительное/опасное" соединение. В целом работает!
AlexandreVN
Работает. Я сделал если пользователь тыкается по https, то получает в заголовке <meta http-equiv="refresh" content="1; http://wifi/login.html"> и через 1сек попадает туда куда хотел. Пробовал поставить 0сек, ESP валится.
Goldsad
@AlexandreVN :( к сожалению, если перекидывает на поиск в гугле, то ничего не выйдет, т.к. браузеры в курсе, что не совпадает сертификат с гугловским и дальше только отказ от попытки.
без проблем с 0 сек справляется.
AlexandreVN
я думаю что все очень сильно зависит от того что в ESP прошито.
