Sanchos
Привет всем форумчанам!
Я новичок и еще не сталкивался с wifi модулями, но возникла небходимость. У меня старенький ЧПУ станок, который общается с компьтером простредством USB-RS232 конвертера. Из этого понятно, что связь ограничена длиной кабеля, поэтому хотелось бы реализовать связь между ПК и станком по wifi, так сказать "расширить возможности соединения".
Имеются некоторые вопросы:
1) Возможно ли настроить TCP-соединение между двумя ESP8266 модулями (по схеме: ПК <--> USB-to-TTL модуль <--> 1-ый ESP8266 модуль <--> 2-ой ESP8266 модуль <--> UART станка) базируясь только на AT-командах или всё-таки придётся использовать прошивку NodeMCU и писать скрипты?
2) И если возможно, то насколько это надежное соединение - не возникнет ли проблемы у обслуживающией программы со станком?
