Добрый день уважаемые форумчане! Проектирую свою систему умного дома одним из ключевых узлов которой, является блок управления реле. Т.к. одной из задач является совершенствование своих знаний в схемотехнике, стараюсь обходится своими силами.
Итак, разработал и распаял на макетной плате с учетом размещения всего хозяйства в DIN корпусе схему управления 8-ю линиями внешнего света. Логика работа такая, что каждую линию можно включить как отдельно со смартфона, так и выключателем. Схема рабочая, но прошу проверить ее на правильность дополнительных элементов (R1 R2 R3 R4 R5 R6 C1), а точнее
1). Правильно ли подключены резисторы R1 R2 . Wemos питается через microUSB, однако во всей схеме (в том числе и для питания PCF8574T, используется 3.3В. Правильно ли я подтягиваю i2C шину именно к 3.3В ? 5В у меня используется только для питания реле.
2). Конденсатор C1. Читал, что по правилам хорошего тона, использовать его в цепи питания микросхем. Нужно ли его использовать в разрыв между землей и питанием для каждой микросхемы или достаточно одного. Правильный ли номинал.
3). R3 R4 R5 R5 , правильный ли номинал и схема включения?
4). Обязательно ли подтягивать все ноги микросхемы PCF8574T A0 A1 A2 к земле , или можно оставить их спокойно висящими в воздухе?
Схема всего модуля такая (все пока распаяно на макетке, поэтому дорожками не озадачивался, пока важно правильность и наличие элементов):
Модуль в сборе выглядит так:
Сама плата цправления:
Заранее признателен за критику и поправки. Хочется сделать не просто рабочее устройство, а правильно рабочее. Хотя я и прогер по профессии, стараюсь вникнуть и разобраться в основы схемотехники.
