Нужна помощь ESP8266 + MCP2515
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Имеется связка из ESP8266 (Lolin NodeMcu V3) + модуль CAN шины MCP2515 (SPI).
Lolin.PNG MCP2515-CAN-Bus-Module-TJA1050-Receiver-Microcontroller-Development-Board.jpg
Нужно установить связь между двумя ESP по CAN шине. Сначала собрал все на 2-х Arduino UNO, все работает, сообщения отправляются и принимаются. Сейчас пытаюсь принять на ESP сообщения с Arduino. Ничего не работает. Модуль CAN шины подключен к ESP8266 через логический преобразователь 5 - 3.3В. Оба модуля CAN шины запитаны от 5В (гугл говорит, что на 3.3 ничего не заработает, ну в общем то оно никак не работает). Использую на Nodemcu SPI пины D5-D8. Причем, если подключаю пин D8, то плата отказывается прошиваться с ошибкой error: espcomm_open failed. Отсоединяю провод D8 или замыкаю его на землю, все снова прошивается. Скетчи брал из примеров к библиотеке.
Скетч отправки сообщений на Arduino.
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg1;
struct can_frame canMsg2;
MCP2515 mcp2515(10);
  canMsg1.can_id  = 0x0F6;
  canMsg1.can_dlc = 8;
  canMsg1.data[0] = 0x8E;
  canMsg1.data[1] = 0x87;
  canMsg1.data[2] = 0x32;
  canMsg1.data[3] = 0xFA;
  canMsg1.data[4] = 0x26;
  canMsg1.data[5] = 0x8E;
  canMsg1.data[6] = 0xBE;
  canMsg1.data[7] = 0x86;
  canMsg2.can_id  = 0x036;
  canMsg2.can_dlc = 8;
  canMsg2.data[0] = 0x0E;
  canMsg2.data[1] = 0x00;
  canMsg2.data[2] = 0x00;
  canMsg2.data[3] = 0x08;
  canMsg2.data[4] = 0x01;
  canMsg2.data[5] = 0x00;
  canMsg2.data[6] = 0x00;
  canMsg2.data[7] = 0xA0;
  while (!Serial);
  SPI.begin();
  mcp2515.reset();
  mcp2515.setBitrate(CAN_125KBPS, MCP_8MHZ);
  mcp2515.setNormalMode();
  Serial.println("Example: Write to CAN");
  mcp2515.sendMessage(&canMsg1);
  mcp2515.sendMessage(&canMsg2);
  Serial.println("Messages sent");
  delay(100);
Скетч приема сообщений на Nodemcu.
#include <SPI.h>
struct can_frame canMsg;
MCP2515 mcp2515(15);
  SPI.begin();
  mcp2515.reset();
  Serial.println("------- CAN Read ----------");
  Serial.println("ID  DLC   DATA");
  if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) {
    Serial.print(canMsg.can_id, HEX); // print ID
    Serial.print(" ");
    Serial.print(canMsg.can_dlc, HEX); // print DLC
    Serial.print(" ");
    for (int i = 0; i<canMsg.can_dlc; i++)  {  // print the data
      Serial.print(canMsg.data[i]);
      Serial.print(" ");
    Serial.println();
подключаю пин D8
это gpio15, для нормальной работы на нём должен быть 0 при старте.
Как подключены? Схему в студию. Питания +3,3 и +5 не забыли на преобразователь подать? Земли?
Посмотреть вложение 7171 Посмотреть вложение 7172
#include <SPI.h>
  while (!Serial);
  SPI.begin();
  mcp2515.reset();
  delay(100);
#include <SPI.h>
  SPI.begin();
  mcp2515.reset();
    Serial.print(" ");
    Serial.print(" ");
      Serial.print(" ");
    Serial.println();
уж сколько раз твердили миру...
выкиньте преобразователи
MCP2515 работает от 3.3 и ESP тоже ничего не надо согласовывать.
Fayton
НОВАЯ версия CANSAN-V3
Реализован полноценный канхакер(LAWICEL) в режиме работы по USB! Тоько скорость сана и битность выставятся через морду..
Работает одновременно с мордой.
Добавлен вывод байт бомбера в статус.
Увеличил скорость работы.
CANSAN-V3.zip
Fayton
Новая версия CANSAN-V4
Добавил CAN PLAYER (МАГНИТОФОН :)) с кнопками REC stop PLAY
Вывод сохраненного в PLAYER на странице
И повторю все функции Wifi CANHACKER - CANSAN
1 бомбер
2 один динамический сендер
3 один статический сендер
4 IF to SEND чекер для удаления ошибок
5 полноценный канхакер(CANHACKER) в режиме работы по USB или Bluetooth
6 Встроенный рекордер для записи и воспроизведения CAN
7 Смена SSID и PASSWORD
8 Установка таймера работы для клиента
9 Удобная мобильная версия встроенного сайта
Пароль по дефолту 12345678
SSID по дефолту CANSan
Адрес встроенного сайта 192.168.4.1
Последнюю прошивку выложу под видео с обзором на моем канале!
Fayton
Добрый день!
Заинтересовал Ваш проект.
Зашил в Lolin NodeMcu V3 без Can модуля, wifi не появился
пробовал разные версии 2, 4, 5
у кого ни будь завелось?
Возможно не установлена подтяжки или установлена перемычка Wi-Fi.
Залейте последнюю версию. Она есть под видео на моем канале.
Fayton
Добрый день!
Fayton
CanSan-v6 Новые супер возможности! Сохранение файла плеера редактирование и загрузка. Теперь можно делится наработками и не только! С Новым Годом!
  • 109.6 KB Просмотры: 27
