Датчик и напряжение
sccp
К Arduino Uno нужно подключить датчик влажности (SI7021)
На одном из форумов прочитал что просто так его к Uno не подключить из-за напряжения.
Про датчик написано: Рабочее напряжение: от 1.9В до 3.6В
На Uno есть разъем под 3.3V и под 5V
Разве просто нельзя завести датчик на 3.3?
Alegz
Просто завести можно. Особенно, если ничего не включать. Но при попытке работы с датчиком может оказаться, что он глючит. Причина - оказывается, что существуют логические уровни, а именно "ноль" и "единица". "Единица" близка к напряжению питания. Для Ардуины это (питание) +5V, для датчика это +3.3. Что получится при смешивании этих величин, можно только догадываться. Иногда даже работает. Чтобы не догадываться, используют согласователи уровней. Иногда согласователи уровней закладывают сами производители модулей датчиков. Это на пальцах. Подробнее - надо смотреть датчик и курить мануал.
sccp
можно чуть подробней?
просто во всех примерах подключения si7021 не вижу доп. действий
например тут и тут в опиание и на картинках/схемах ничего нет
я пока новичок в этом, может это и элементарно, но про это не смог на гуглить
sccp
Пример модуля, на котором уже всё установлено и который подключается к 5V при работе с Ардуиной:
посмотрел исходники либы, там про датчики написано
/*This is an Arduino library for SHT21, HTU21D & Si70xx Digital Humidity and Temperature Sensor
This chip uses I2C bus to communicate, specials pins are required to interface
Board:        SDA    SCL   Level
Uno, Mini, Pro, ATmega168, ATmega328.....    A4      A5      5v
как это понять?
что подключать к Uno нужно к пинам А4,5. А что тогда с Level?
попробую объяснить
важным является уровни High и Low
для TTL логики (питание 5 вольт)
для датчиков с питанием 3.3 вольта - это CMOS технология
уровни будут такими
Как видим сигналы с выхода CMOS вполне могут быть входными сигналами TTL
Поэтому датчик включается на питание на 3.3 вольта и его выводы подключаются к пинам дурины
sccp
так в этом и есть главный вопрос - нужен все таки между arduino и si7021 какой либо преобразователь логического уровня?
так как тут тоже на схеме/картинке подключение без них
если да, нужно, то что лучше - резистор на 10ком, либо какой-то стабилизатор типа такого(хс6206)
я думаю такая ситуация часто встречается, кто что использует? пока желательно не варианты с Али, так как нужно поскорее подключить датчик влажности, а arduino и датчик в 1 экземпляре, не хотелось бы их в "кирпич" превратить )
попробую снова объяснить
берем документацию на датчик и читает
Input Voltage High VIH SCL, SDA pins 0.7xVDD
V Input Voltage Low VIL SCL, SDA pins — 0.3xVDD
V Input Voltage Range VIN SCL, SDA pins with respect to GND 0.0 — VDD V
т е High минимум 0.7*3.3=2.3 вольта
Low максимум 0.3*3.3=1 вольт
диапазон напряжений от 0 до 3.3 вольт
сигнал с выхода устройства 3.3 вольта можно прямо соединять с входом дурины
а сигнал с выхода дурины желательно соединить так
диод D1 может быть уже внутри датчика тогда достаточно поставить резистор
включал на вход ESP датчик 5 вольтовый через делитель
прежде чем делать как-то посмотрите максимальный уровень сигнала на выходе 5 вольтового устройства
ну и особо рисковые включают без согласования надеясь на внутреннюю защиту либо на запас прочности.
Alegz
Учитывая, что сигнал бегает в обе стороны, на часть с питанием 3.3V будут приходить сигналы с уровнем 4+V, т.е. выше питания "низковольтной" части. Что, в общем-то, поднимает вопрос физической выживаемости такой схемы.
sccp
спасибо
риторический вопрос: не понятно, почему большинство примеров без преобразователей
какие есть варианты для покупки России (Москва), с Али долго будут идти?
то, что предложил Сергей_Ф, в России найти не могу
@Alegz, @sccp господа, вы хоть читаете что @nikolz пишет?
Достаточно резистора на линии входа у устройства с питанием 3.3В. внутренняя защита приведет его к нужному уровню.
Но это не преобразователь. Это согласование уровня одной линии. И это работает обычно.
спасибо
микросхемы всегда имеют запас по диапазону допустимых напряжений и токов
кроме того часто выходы маломощные, а сгорают микросхемы не от напряжения (если оно менее 10 вольт) а от теплового пробоя из за большого тока
т е чтобы вход выгорел надо чтобы выход смог обеспечить большой ток в нагрузке
Поэтому включение с нарушением допустимых напряжений на 1-2 вольта редко приводит к выходу микросхем
Например я использовал в схема питания ESP от суперкондеров напряжение до 5 вольт при разрешенном 3.6
все работает без проблем.
но риск выхода из строя такого включения остается
включение делителей из резисторов не всегда подходит так как уменьшает полосу сигналов т е влияет на быстродействие
есть более сложные схемы
с али последнее время детали идут медленнее
если будете заказывать то рассчитывайте приход примерно 2-4 недели.
В россии перекупщики торгуют компонентами в 2-5 раз дороже.
sccp
Сергей_Ф, я про это спрашивал -
в ответ, в место простого - да, резистора достаточно, я получаю следующим постом -
резистор на 1-2 ком, а не на 10
я не раздаю рыбу, я учу ее ловить. Поэтому рассказываю как сделана удочка и куда вешать червяка.
Alegz
За преобразование уровней я уже сказал. Ну если @nikolz - истина в последней инстанции и гарантирует работу защиты при наличии резистора, то я молчу.
esp340
Вот здесь неплохо объясняется нужны ли преобразователи и что будет если их не ставить
Еще один люксметр на BH1750
так вы хоть скажите что у вас за датчик? Покажите фото или хотя бы ссылку где есть его реальная картинка. Они кагбэ в разных исполнениях бывают.
у Вас осциллограф или вольтметр есть?
