Изменить скорость порта
Не могу изменить скорость обмена UART .Сейчас стоит 115200.
В терминале отсылаю команду
AT+CIOBAUD=9600
ERROR
на команду
AT+GMR AT version:1.1.0.0(May 11 2016 18:09:56)
SDK version:1.5.4(baaeaebb)
compile time:May 20 2016 15:08:19
OK
Как можно изменить скорость обмена?
AT+CIOBAUD=9600
ERROR
на команду
OK
это читали:
https://www.espressif.com/sites/default/files/4a-esp8266_at_instruction_set_en_v1.5.4_0.pdf
для начала проверьте другие команды и определите которые у вас работают нормально
Многие команды не выполняються. Ответ errror
Подключил к ардуино мега, тестовый скетч ответ в терминале модуль не отвечает.
Есть 2 модуля 01 и 12 оба ведут себя одинаково.Что я делаю не так?
ESP 12E
Стандартное подкючение 3,3в питание,GPIO 0 и EN на+ GPIO15 на масу
Выполняються AT, AT+RST,AT+GMR.
AT+UART ERROR
у вас на картинке модуль NODEMCU, а не голая ESP-12. NODEMCU делают лишь на этом чипе
но голую включать надо делать всю обвязку а в nodemcu уже все сделано.
Я картинку не выставлял.....
На платке написаноESP-12-E Кроме микросхемы в экране присутсвует светодиод и выводы с трех сторон платы.Как ни странно вторая платка ESP-01 ведет себя так-же.
Пардон, действительно, это не ваша картинка.
Было бы странно, если они бы вели себя по разному. Все зависит от прошивки.
Если не ошибаюсь в старших версиях небыло изменения скорости.
Вы прочитали на 12 стр документации?
This command sets the current UART configuration; it does not write to the flash. Hence there is no
change in the default baudrate.
Эта команда задает текущую конфигурацию UART; она не записывается во флэш-память. Поэтому нет
изменение скорости передачи данных по умолчанию.
и команду надо правильно записать
там же пример есть:
AT+UART_CUR=115200, 8, 1, 0, 3
там же пример есть:
Я точно так и отсылаю с терминала а в ответ приходит ERROR
Вот подключил свою ESP01 через переходник usb-com.
Софт ESP8266 config ответы в терминале:
AT+RST
OK
W T"
=9?
UH?
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
wdt reset
load 0x40100000, len 27728, room 16
tail 0
chksum 0x2a
load 0x3ffe8000, len 2124, room 8
tail 4
chksum 0x07
load 0x3ffe8850, len 9276, room 4
tail 8
chksum 0xba
csum 0xba
??r?l?lL?
ready
?%?CONNECTED
@IR:=Q?IP
OK
AT+CIOBAUD=9600
ERROR
AT+CIOBAUD?
ERROR
Это такая прошивка? Или я не так что-то делаю&
m_sav
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста почему сбрасывается сорость обмена после перезагрузки :
AT
OK
AT+GMR
AT version:0.50.0.0(Sep 18 2015 20:55:38)
SDK version:1.4.0
compile time:Sep 18 2015 21:30:56
AT+IPR=57600
怘⸮⸮⸮⸮⸮怘⸮
Здесь меняю скорость порта на 57600 и дальше получается:
AT
OK
и все команды работают НО стоит вытащить/ вставить ESP 8266 , и все, опять он отзывается ТОЛЬКО на 115200 , это треш какой то
