Andrey L
Приветствую.
Тестирую очередной пример от espressif (ADC) - espressif/esp-idf
Поскольку не смог найти у себя переменный резистор, смастерил делитель напряжение из двух равных резисторов. (Потом начал по отдельности отсоединять резисторы.)
Вот только вывод мне совсем не нравится.
При старте модуль выдаёт
"Raw: 4095 Voltage: 1039mV" - если входящий пин связан с 3,3V, но при этом не влияет соединяю ли я его с "GND" или нет. (Т.е. ограничивающий резистор или делитель напряжения.)
"Raw: 0 Voltage: 75mV" - если входящий пин не связан с 3,3V.
Я что-то не так делаю?
P.S. У меня подделка под DOIT Esp32 DevKit v1.
Потом он мерит лишь два значенияeFuse Two Point: NOT supported
eFuse Vref: Supported
Characterized using eFuse Vref
