Вопрос Странные значения, получаемые от аналогового входа.
Andrey L
Приветствую.
Тестирую очередной пример от espressif (ADC) - espressif/esp-idf
Поскольку не смог найти у себя переменный резистор, смастерил делитель напряжение из двух равных резисторов. (Потом начал по отдельности отсоединять резисторы.)
Вот только вывод мне совсем не нравится.
При старте модуль выдаёт
eFuse Two Point: NOT supported
eFuse Vref: Supported
Characterized using eFuse Vref
Потом он мерит лишь два значения
"Raw: 4095 Voltage: 1039mV" - если входящий пин связан с 3,3V, но при этом не влияет соединяю ли я его с "GND" или нет. (Т.е. ограничивающий резистор или делитель напряжения.)
"Raw: 0 Voltage: 75mV" - если входящий пин не связан с 3,3V.
Я что-то не так делаю?
P.S. У меня подделка под DOIT Esp32 DevKit v1.
Andrey L
В поисках ответов нашёл на ютубе код от Колбана.
#include <driver/adc.h>
#include <esp_log.h>
#include <freertos/FreeRTOS.h>
#include <freertos/task.h>
#include "sdkconfig.h"
static char tag[] = "adc1";
void app_main() {
    ESP_LOGD(tag, ">> adc1");
    adc1_config_width(ADC_WIDTH_12Bit);
    adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0, ADC_ATTEN_0db);
    while (1)
        int value = adc1_get_voltage(ADC1_CHANNEL_0);
        ESP_LOGD(tag, "value: %d", value);
        printf ("value: %d  \n", value);
        vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS);
    vTaskDelete(NULL);
Но нормальные результаты я пока не получил.
Юрий Ботов
ацп 8266 мерит 0...1В. Этим все сказано. Подавая на него 3.3 вольта вы его тупо перегружаете.
Andrey L
@Юрий Ботов В "Readme" к примеру было написано следующее: "In this example, we use ADC_UNIT_1 by default, we need to connect a voltage source (0 ~ 3.3v) to GPIO34."
Т.е. у меня не ЕSP32, а перекрашенная ESP8266?
Какой у Вас модуль?
ESP32 или ESP8266?
Какой номинал резисторов
Куда вы их подключаете
Что показывает тестер на пине когда туда подключаете резистор
sharikov
Теперь я запутался. Документация "Analog to Digital Converter", первый пример с "ADC_ATTEN_DB_0": "The input voltage in above example is from 0 to 1.1V (0 dB attenuation)."
Но почему на Github они при этом же "ADC_ATTEN_DB_0" написали, что можно подавать до 3,3V?
В idf ведь все написано:
[inline]components/driver/include/driver/adc.h :
ADC_ATTEN_DB_0 = 0, /*!<The input voltage of ADC will be reduced to about 1/1 */
ADC_ATTEN_DB_11 = 3, /*!<The input voltage of ADC will be reduced to about 1/3.6*/[/inline]
Если у вас на вход Adc подается 3.3 V следует настраивать ADC_ATTEN_DB_11
