Нужна помощь связать 2 ESP8266-01 для управления серво.
Ничего не экономлю. Был в Новосибирске, нашел ESP8266-01, прочитал, что это вайфай модуль, ацп на борту есть, библиотека серво работает, по размерам в корпус входит, больше ничего и не надо. Купил 10 модулей на эксперименты. Остальные модули, которые были в том магазине на ESP8266 - были большого размера и в передатчик такое запихнуть трудно, там и без этого все плотно.
Никаких соплей на плате, под микроскопом припаял к 6 выводу провод, залил токонепроводящим клеем, все аккуратно и качественно. (Чтобы небыло недопониманий, уточню сразу - уже более 10 лет занимаюсь ремонтом ноутбуков, паяльник и паяльную станцию в руках держать умею, можете не переживать. Реболлинг сделать не проблема, а уж ESP с платы снять и посадить на место - это вообще из разряда детского сада).
нет ну все нормально
я сам начинал 4 года назад с ESP-01
правда быстро выкинул
ESP-12 на самом деле даже меньше
но проблема не только в этом пине
но и режим сна не включите
и памяти мало
ну да ладно это я так,
без обид.
подходи так подходит ну и хорошо.
Одна есп должна работать в режиме АР (точка доступа), похоже, что вы так и делали
void startAP()
  delay(100);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.softAP("Throttle","Paraplan");
  delay(500);
  server.begin();
Не ясно зачем вставили WiFi.mode(WIFI_STA);
Посмотрите как сделано в этом примере
esp8266/Arduino
Перед запуском сервера, проверьте создалась ли точка
Soft Access Point — ESP8266 Arduino Core documentation
AndreyFly
Андрей Гурьянов on Instagram: “Первые испытания электротяги. Чудесная погодв”
Это видео в моем инстаграмме. Испытывал младший сын. Ограничение стояло на 50% мощности, так что в видео моторы в пике работают на 50% мощности.
Андрей Гурьянов on Instagram: “В субботу выдался летный день.”
Это ссылка на полет с горы, без мотора. Чтобы было понимание, что будут тянуть электромоторы.
Фото пульта чуть позже.
посмотрите это
как использовать ESP-now
SensorsIot/ESP-Now-Tests
В примере выше
server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
, вместо "<h1>You are connected</h1>" вставляете сгенерированую строку с вашими данными типа "Thtrotle=008" , а на приемной стороне парсите строку, находите знак"=" и берете после него три знака, для надежности можете передавать контрольную сумму.
AndreyFly
Спасибо помогающим. Информации нахлынуло много, сейчас отдохну после работы и начну пробовать.
На приемной стороне запрашиваете страницу
    HTTPClient http;
    Serial.println("[HTTP] begin...\n");
    // configure traged server and url
    http.begin("http://192.168.4.1/"); //HTTP
    Serial.println("[HTTP] GET...\n");
    // start connection and send HTTP header
    int httpCode = http.GET();
    http.setTimeout(1000);// Dobawilem czas oczekiwania 1 sec
                          // httpCode will be negative on error
    if (httpCode > 0)
        // HTTP header has been send and Server response header has been handled
        Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
        Serial.println("");
        // file found at server
        if (httpCode == HTTP_CODE_OK)
            String_from_HTTP = http.getString();
AndreyFly
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = Paraplan;
const char *password = Throttle;
ESP8266WebServer server(80);
void handleRoot() {
  delay(1000);
  WiFi.softAP(ssid, password);
  server.on("/", handleRoot);
  server.begin();
  server.handleClient();
Не понятно несколько моментов.
1. в основном цикле программы [inline]server.handleClient();[/inline] Что оно делает? Могу ли я выше этой строки опрашивать АЦП? Могу ли ставить задержку, чтобы опрос был около 10 раз в секунду.?
[inline]server.handleClient();[/inline] нужно вызывать постоянно в основном цикле или же однократно при запуске достаточно?
2. в каком случае вызывается эта процедура?
void handleRoot() {
Я так понимаю отправка идет по запросу клиента? Или ошибаюсь?
Обслуживает клиента.
АЦП опрашивать ничего не мешает, а вот задержка здесь не нужна, пусть клиент запрашивает 10 раз в секунду, или после получения ответа от сервера.
[inline]server.handleClient();[/inline] вызывать постоянно и без задержек.
void handleRoot() {
Я так понимаю отправка идет по запросу клиента??
Да.
Да.
можно сделать иначе
это вообще-то ужас какой-то
посмотрите пример с UDP
все очень просто
создаете сервер который слушает порт
клиент читает ацп и если значение изменилось отправляет его по UDP на сервер.
сервер получив от клиента код управляет чем надо
и подтверждает клиенту
клиент ждет тайм аут подтверждения
если оно есть то переходит к проверке изменения АЦП
если его нет то повторяет посылку.
т е никто никого не вызывает и не засоряет эфир без надобности и не жрет батарейку
но на ESP-NOW будет еще лучше
там работаем по мас адресам
а в вашем примере что-то не видна установка соединения с AP
С этим ТС сам разберется.
Если бы он понял, что к чему, давно бы сделал.
В приведенном кино с ютуба все разжевано до безобразия
осталось лишь проглотить
куча примеров на дурине в ссылках
могу написать пример на СИ но это будет ему не понятно если на дурине взять готовое не может.
