Вопрос Использование памяти NodeMCU V3 Lua WiFi
duser
duser, попробуй разные блоки питания, нужен хороший.
пробовал и 5в. 3А ничего не изменилось !
Да и не пойму, причём здесь блок питания, если другие платы разных производителей (с экранированным субмодулем ESP8266MOD) с тем-же блоком питания работают стабильно ?
Просто нужно было использовать эти платы hw-628 и hw-629, так как собирался освободить ещё два порта (
GPIO9, GPIO10), а снимать метал. экран субмодуля ESP8266MOD проблематично.
duser
duser, зачем снимать? У esp12f выведены они.
затем, что у многих плат (за редким исключением) они подключены к ногам микросхемы памяти (Write-protect (/WP), Hold (/HOLD)) и, чтобы порты (GPIO9, GPIO10) стали доступны, эти ноги микросхемы памяти нужно поднять и подключить к её питанию.
Вот так : ESP8266 ESP-201 module - freeing up GPIO9 and GPIO10 | smarpl.com
duser
смотрел давненько это, не сильно помогло.
интересует производитель плат NodeMCU (продавец на АлиЭкспресс), у которых гарантированно предусмотрена возможность программно переключать режим работы флеш-памяти на DIO или DOUT (без пайки), чтобы порты (GPIO9, GPIO10) стали доступными.
говорят, что каждый сходит .. по своему
Вот я например не могу понять
зачем замедлять работу SoС
если можно просто поставить чип за 20 копеек
и получить не два а пять дополнительных пинов
а если мало то добавить еще один и еще 7 доп пинов
и т д
duser
и т д
ну, так там ещё нужно, чтобы по прерываниям отрабатывались сигналы на входах . . . вы имеете в виду сдвиговый регистр или PCF8574, MCP23017 и др. ?
можно сделать и прерывание максимум добавится еще один чип
но если есть пины которые на вывод то именно для них и делается расширение
можно сократить число используемых пинов создав шины с тремя состояниями
можно поставить использовать несколько ESP или доп микроконтроллер
решения могут быть разные и зависят от задачи
я же сказал "каждый по своему"
