Technogrover
Если посмотреть на плате,то там на каждом пине есть три штыря сверху,по середине и снизу(земля,питание и сигнал) и у модуля есть рх,тх,питание и земля.Так вот,как правильно было бы эту плату подключить к арудине?рх и тх перекрестно на питание(vcc),как на третьей фотке,а тогда vcc u gnd на модуле к каким правильней контактам нужно присоединить?я не понял это о чем: "Само соединение рх и тх на этих пинах через vcc делать?"
соединение rx c tx делаете проводом -один конец к rx другой tx.
вот тут про вашу плату
т е это плата специально для меги
для esp это как корове седло
без омеги это просто набор отдельных штырей
поэтому сначала решите нужен ли вам этот шилд
473.7 KB Просмотры: 3
