Vladimir75
Добрый день! Понадобилось сигнал с датчика отправлять через WiFi. Нашел у себя когда то купленную на али платку esp8266. Попробовал подключиь к ардуино, через softserial так себе, примеры из библиотек не запускались, некоторые ругались на поддерживаемую прошивку. Почитал форумы, решил перепрошить. Памяти на борту оказалось 1Мб. Ардуино нано по схеме резет на землю не завелась(, но уно - заработала, кнопки, кондеры, преобразователь уровня 5/3.3 подключил. Скачал все мыслимые программы - плату в упор не видели, писало ошибка синхронизации... понизил скорость до 9600 и ESP8266Flasher.exe(nodemku) начал прошивать, но медленно. Прошивку взял с офф. сайта 1.6, где есть 512х512, адреса как в файле, ошибочно выставил 8МБ вместо 1Мб(, но все равно во время прошивки отвалился юсб порт (из-за кабеля, кабель потом перепаял) и что то пошло не так - вообще не стартовало ничего, AT комманд не было, но в бут режим входил, но nodemku перестала коннектится((. Скачал на свою голову прошику 1 файлом AT20SDK93-2014-12-02.bin, чел. писал, что прога XTCOM_UTIL.exe может залить ее,хотя она и старая прошивка, потом поверх может залиться новая. XTCOM тоже не хотела коннектится, но если во время попытки коннекта убрать пин Enable с плюса и сразу вернуть - подхватилась! Прошивка залилась, и все, ппц. Скорость стала как раньше 115200, работает только команда AT(( и нету реакции на пин_0 на землю - в любом случае команду AT принимает((
Вот, что пишет на скорости 74880 пин_0 на земле
Got answer! Communication with MCU established.
AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
boot mode
3,6)
load 0x40100000, len 612, room 16
tail 4
chksum 0x12
load 0x3ffe8000, len 788, room 4
tail 0
chksum 0x50
load 0x3ffe8314, len 264, room 8
tail 0
chksum 0x4a
csum 0x4a
2nd boot version : 1.1
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size : 4Mbit
jump to run user1
`JФNш
Пин_0 на +3.3 через 10К
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode
3,6)
tail 4
chksum 0x12
tail 0
chksum 0x50
tail 0
chksum 0x4a
csum 0x4a
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
jump to run user1
Љ)НNО
Ничем приконектится не могу, скорость поменять не могу остальные AT команды пишет error, залить ничего не могу, обнулить память через esptool не получается:
F:\ESP8266\esptool-master>esptool.py -p COM1 -b 9600 erase_flash
esptool.py v2.8-dev
Serial port COM1
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Invalid head of packet (0xFF)
Кто виноват - понятно, но что делать? ХЕЛП!!!
boot mode
tail 4
chksum 0x12
tail 0
chksum 0x50
tail 0
chksum 0x4a
csum 0x4a
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
jump to run user1
`JФNш
tail 4
chksum 0x12
tail 0
chksum 0x50
tail 0
chksum 0x4a
csum 0x4a
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
jump to run user1
Љ)НNО
esptool.py v2.8-dev
Serial port COM1
