ESP8266 перестала переходить в режим прошивки и прошиваться
Vladimir75
уберите лишнее с адресом 0x7e000
А эта строка с файлов с адресами, разве не адреса обозначает?
blank.bin 0x7e000 & 0xfe000
в предыдущих прошивках из и три было
Попробуйте прошить при помощи Flash Download Tools
https://esp8266.ru/forum/threads/wdt-reset.3599/#post-53442
и подайте стабильное внешнее питание.
Flash Download Tools не коннектится к девайсу, только на скорости 9600 это получается, хотя и долго(
Вот тут и ищите проблему, возможно длинный или плохой провод усб, длинные провода, которыми подключается есп.
Внешнее питание подали?
ВСегда только с внешним питанием, да походу в этом проблема, хотя раньше работало(
покажите картинку когда вы крестик убрали
на предыдущих картинках у вас ESP работало но зависало при выполнении программы
либо в ней ошибка либо ошибка в параметрах настройки wifi
Vladimir75
либо в ней ошибка либо ошибка в параметрах настройки wifi[/QUOTE]
74880
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 2408, room 16
tail 8
chksum 0xe5
load 0x3ffe8000, len 776, room 0
tail 8
chksum 0x84
load 0x3ffe8310, len 632, room 0
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
2nd boot version : 1.6
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
rf cal sector: 251
freq trace enable 1
rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 2.2.1(6ab97e9) compiled @ Jun 7 2018 13:59:14
phy ver: 1136_0, pp ver: 10.2
`JФFш
115200
Њc„ыgnџdogњгдcxд‡l;l{lxуoаѓdcgг|Њ‡c„т'oо
ready
у вас там на заднем фоне были сообщения
но и так пойдет
видите сообщение о версии SDK
это сообщение внутри программы
т е программа работает
а дальше выдается ерунда
такое впечатление что все зависло
попробуйте загрузить простейшую программу
скорость 74880
Vladimir75
Питание всегда только внешнее, провода да, глючили оба, перепаивал, вроде не отваливаются коннекты, новые могу взять только завтра, еще, наверное, стоит поискать usb-ttl адаптер вместо arduino uno.... сегодня я все( - с 6 утра пытаюсь это завести((
Конечно, иначе бы не заработало.... и землю 3.3В и 5.В обьединил, и кондеры по питанию повесил
напишите простую прошивку
вывод в цикле сообщение ПРИВЕТ
типа while(1) print... и т д
и проверьте работу
сразу будет все ясно или не ясно, но сразу
Vladimir75
и проверьте работу
Сегодня утром включил модуль и о чудо, AT команды заработали
На скорости 115200.
Но прошить свою прошивку или выполнить команду из ESPTool или подключиться через ESP Download Tool не получается. ESP Download Tool пишет ошибка синхронизации, ESPTool как, ессно и Arduino IDE пишет
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
даже на скорости 9600((
Все очень странно. Пойду на радиорынок поищу USB-TTL переходник, наверное бока со связью...
Хотя, когда я подключал RFID считыватель, по USB с компом выкачивал 2Мбит...
Vladimir75
и проверьте работу
На скорости 115200.
Vladimir75
Удалось подключиться к EspTool на скорости 9600 но не всегда получается, иногда при коннекте приходится передергивать пин Enable...
И файл все равно не сохраняется, решу что то со связью - напишу...
Vladimir75
ВСЕ - РАЗОБРАЛСЯ!(((
После установки USB-TTL 3V модуля - было ТОЖЕ САМОЕ, что и при использовании ардуино уно с резетом на земле, ПОТОМУ
что там и там стоит одна и та же микруха 340G, но к счастью, я купил два USB-TTL модуля на разных микросхемах и со ВТОРОЙ все заработало!!!
