blynk+esp01+rs485
Тима13
Всем доброго дня.
Хочу собрать приборчик , чтоб посредством blynk можно было через "esp01+rs485" можно было общаться с промышленным плк(к примеру плк "дельта"). Раньше, пользуясь видео с ютюб, подключил к blink платку nodmcu. Все работало отлично. Пытаюсь повторить то же с esp01, не получается. Получил на почту токен, ввожу его в скетч, ввожу параметры сети Wifi. скетч в esp-шку заливается, но в блинк подключение не видно. Пишет "wasn't online yet"(пока не подключился к сети).
Сносил библиотеки и переустанавливал. Не помогло.
В чем может быть проблема?
svs2007m
Может проблема в коде . Кстати где он ?:)
Или тогда в строке ... замени ... на ... и так дале по тексту
Тима13
Код из примера ESP8266_Standalone
Просто вставил свои данные(токен, логин и пароль вай-фай).
В блинк при настройке выбрал esp8266. Кнопку настроил вкл/выкл пин gpio2. Но до кнопки дело не доходит. Еспшка не подключается к серверу.
Тима13
Код из примера
#define BLYNK_PRINT Serial
#include
#include
char auth[] = "YourAuthToken";
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  Blynk.run();
Тима13
проделал все манипуляции через flprog и все заработало.:)
Дальше буду связывать с модулем ttl-rs485. о результатах отпишусь.
Всем доброго дня.
причина может быть в размере флеш
у nodemcu 4MB у ESP01-0.5
