Скрыть объявление
blynk+esp01+rs485
Тема в разделе "Blynk - облачный сервис и мобильное приложение", создана пользователем Тима13, 7 авг 2019.
  1. Тима13
    Тима13 Новичок
    7
    0
    Всем доброго дня.
    Хочу собрать приборчик , чтоб посредством blynk можно было через "esp01+rs485" можно было общаться с промышленным плк(к примеру плк "дельта"). Раньше, пользуясь видео с ютюб, подключил к blink платку nodmcu. Все работало отлично. Пытаюсь повторить то же с esp01, не получается. Получил на почту токен, ввожу его в скетч, ввожу параметры сети Wifi. скетч в esp-шку заливается, но в блинк подключение не видно. Пишет "wasn't online yet"(пока не подключился к сети).
    Сносил библиотеки и переустанавливал. Не помогло.
    В чем может быть проблема?
  2. svs2007m
    svs2007m Читатель
    100
    9
    Может проблема в коде . Кстати где он ?:)
    Или тогда в строке ... замени ... на ... и так дале по тексту
  3. Тима13
    Тима13 Новичок
    7
    0
    Код из примера ESP8266_Standalone
    Просто вставил свои данные(токен, логин и пароль вай-фай).
    В блинк при настройке выбрал esp8266. Кнопку настроил вкл/выкл пин gpio2. Но до кнопки дело не доходит. Еспшка не подключается к серверу.
  4. Тима13
    Тима13 Новичок
    7
    0
    Код из примера
    Код (Text):
    1. #define BLYNK_PRINT Serial
    2. #include
    3. #include
    4. char auth[] = "YourAuthToken";
    5. char ssid[] = "YourNetworkName";
    6. char pass[] = "YourPassword";
    7. void setup(){
    8.   Serial.begin(9600);
    9.   Blynk.begin(auth, ssid, pass);
    10. }
    11. void loop(){
    12.   Blynk.run();
    13. }
    14.
  5. esp340
    esp340 Новичок
    66
    4
    Что в сериал пишет?
  6. Тима13
    Тима13 Новичок
    7
    0
    В сериал не смотрел. Завтра посмотрю. Все находится на работе.
  7. svs2007m
    svs2007m Читатель
    100
    9
  8. Тима13
    Тима13 Новичок
    7
    0
    Возможно и есть, но я на инглиш не шпрехаю.:(
  9. Тима13
    Тима13 Новичок
    7
    0
    проверил на скоростях от 9600 до 115200, на некоторых порт молчит, на некоторых выдает квадратики и иероглифы.
  10. esp340
    esp340 Новичок
    66
    4
    при прошивке какую плату выбираете?
  11. Тима13
    Тима13 Новичок
    7
    0
    проделал все манипуляции через flprog и все заработало.:)
    Дальше буду связывать с модулем ttl-rs485. о результатах отпишусь.
  12. view24
    view24 Читатель
    163
    7
    Может быть дело в том, что ESP-01 это 3.3 вольта?
  13. nikolz
    nikolz Гуру
    4.491
    443
    причина может быть в размере флеш
    у nodemcu 4MB у ESP01-0.5
Поделиться этой страницей
