WIFI реле большой мощности коммутирующее постоянный ток
herachusach
Всем большое здравствуйте.
Есть такая задача: дистанционно через wifi коммутировать нагрузку 50В, 10 А постоянного тока, делать это планируем через NodeMCU, проблема с выбором реле. Может кто-нибудь посоветует,что-нибудь?
Если можно, то с ссылками или названиями хотя бы.
Изначально рассматривали этот вариант: Купить Твердотельное реле 25А FOTEK ssr-25 DD (Постоянное напряжение) для Arduino
Но падение напряжение оказалось слишком большим, т.к. планируется установить 4 таких реле в корпус и отсутствует возможность вентиляции.
Сейчас остановились на этом:
http://mt-system.ru/sites/default/files/docs/documents/File/PEW/DE(ADE).pdf
Падение U низкое, стоит дешевле, коммутирует постоянку до 230В, есть опыт установки и коммутации 220 постоянки(но очень не долго для эксперимента), но в даташите написано, что номинальное 30В, что как бы меньше 50 В, и это вполне логично настораживает, если у кого-то был опыт подобный, то прошу ваших комментариев, в идеале ссылки на подходящие реле.
esp340
посмотрите в сторону полевых транзисторов (MOSFET) с логическим управлением
=AK=
Ставьте и то и другое в параллель. Для замыкания сначала включайте твердотельное реле, затем поляризованное. Для размыкания в обратном порядке, сначала выключайте поляризованное, затем, после задержки, твердотельное. Тогда на контактах поляризованного реле в момент замыкания/размыканя напряжение будет не более чем 2.4 В.
это решение есть в инете
при этом надо еще реализовать определенную последовательность включения
но в данном случае не катит та как напряжение всего 50 вольт
напряжение на твердотельном 1 вольт
а как вы написали на реле 2.4 вольта
что-то непонятно что же выиграли.
полагаю что так как нет надобности в гальванической развязке
можно просто поставить мощный ключ
но есть еще требования к блоку питания который коммутирует этот ключ
возможно надо рассматривать их вместе
В описании твердотельных реле написано, что они для переменного тока:
"Выходное напряжение: 24-380 В переменного тока."
"Такой тип включения продлевает срок службы устройств, подключённых к силовой части реле, но делает невозможным замыкание цепей нагрузки постоянного тока."
полагаю можно сделать все на mosfet
типа IRLR3410 +радиатор на 15 ватт
100 вольт
17 ампер
падение напряжения составит 1.2 вольта
а возможностей NodeMCU хватит для коммутации?
сразу на mosfet не получится
NODEMCU максимум 12 ма на пине и напряжение 2 вольта
надо добавить схему управления
примерно 2 транзистора еще
но если у вас индуктивная нагрузка типа двигателя то надо учитывать пусковые токи
и делать плавное включение
=AK=
Еще как катит.
Поляризованное реле на своих разомкнутых контактах держит большое напряжение, сотни вольт. Это при коммутации нагрузки напряжение должно быть меньше: при 50 В - не более 1 А, а нужные 10 А - при не более чем 30 В.
Если сначала срабатывает SSR, то напряжение на контактах падает до не более чем 2.4 В. При таком напряжении поляризованное реле безболезненно коммутирует ток 10 А, оставаясь в пределах параметров, заданных даташитом. И наоборот, при размыкании контакта напряжение увеличивается всего до 2.4 В, что меньше чем оговоренные даташитом 30 В. А далее SSR окончательно выключает нагрузку. Ничего не греется и все работает в заданном диапазоне.
=AK=
100 вольт
17 ампер
Это решение для тепличных условий работы. В отличие от SSR и механических реле, MOSFET-ы не держат перегрузку. Выгорать будут как свечки. А радиатор на 15 Вт займет больше места чем SSR и механическое реле.
я не против такого решения.
сам делал схему для диммера на основе реле и симистора чтобы убрать радиатор на 10 квт
типа такого
Щелкаем реле правильно: коммутация мощных нагрузок
но на основе ESP
но в данном случае не уверен, что есть смысл городить использование реле и mosfet
так как подобная сборка эффективна когда есть высокое напряжение и высокий ток
именно высокое напряжение и приводит к выгоранию реле
а здесь всего 50 вольт
если использовать
IRFB7545PbF,60 вольт 95 А,Rds=0.006 ом
то радиатор не будет большим либо вообще не будет
но сразу оговорюсь , что задача поставлена поверхностно
и я высказываю лишь возможные варианты
но в любом случае не надо лишнее усложнение решения лишь на основе
рассказов в интернет.
Зачем усложнять - почему не использовать обычные промежуточные реле с катушкой 12в? Главное, чтобы контакты соответствовали току нагрузки. Все остальное не имеет значения. Например, 9-1415006-1, RTH34012 1 реле 1 Form A 12В 16А/250В TE Connectivity | реле электромагнитные
усложнять конечно не надо, но и упрощать не стоит
важно не напряжение обмотки а напряжение на контактах.
указанное вами реле позволяет коммутировать при токе 10 ампер не более 30 вольт постоянного напряжения (см документацию)
RTH34012WG pdf, RTH34012WG description, RTH34012WG datasheets, RTH34012WG view ::: ALLDATASHEET :::
Постоянного напряжения и большого тока = та самая беда контактов реле, т.к. выгорают как свечки (с) =AK= или свариваются.
ТС не указал тип нагрузки: Активная (резистивная) или Индуктивная (реактивная) нагрузка?
PS: Древний IRFP064 (не без-свинцовый (!), ныне в обычных магазинах по 90 руб) тянет импульсы в пару ms на 800A (на концах выводов (!) D-S при этом до 3-х В) без особых напрягов. И коммутирует емкостную нагрузку аналогично - с ударом в 800A, фронт 200 нс. Безусловно с управлением от драйвера с 12В... Для импульсной коммутации с резким нарастанием тока ставится дроссель в виде провода диаметром от 1 мм в ферритовой трубке диаметра к 6..8 мм, длиной 15..20 мм, М1000..2000.
Т.е. для его защиты запросто годиться предохранитель в пару мм медной проволоки, диаметром рассчитанном хотя-бы по программе из dTWire: Программа расчета перегрева провода при одиночном синусоидальном импульсе тока.
А ныне есть транзисторы гораздо лучше, ограничения могут быть только по цене при серийке...
sharikov
Зачем усложнять - почему нельзя использовать обычные промежуточные реле с катушкой 12в? Главное, чтобы контакты соответствовали току нагрузки. Например, 9-1415006-1, RTH34012 1 реле 1 Form A 12В 16А/250В TE Connectivity | реле электромагнитные
Предложенное вами реле согласно графику "Max DC load breaking capacity" при 50VDC способно коммутировать всего лишь ~1,5А. И это на резистивной нагрузке!
Вообще коммутация DC это проблема: на постоянном токе дуга не гаснет.
