ESPEasy MEGA NodeMCU WeMos
kostyaer78
Ребят, подскажите это полное гэ? NodeMCU WeMos / Купить в RoboShop
Купил на днях эту гадость, т.к. в наличии не было нормального... попытался прошить ESPEasy MEGA, прошивается, сеть странная появляется не как обычно Esp_easy_0, а что то вроде такого- ESP_43b34 причем открытая, подключаюсь- вебморда не доступна, 192.168.4.1 не пингуется.. эта сеть исчезает и появляется стандартная.. окей, подключаюсь, вебморда не открывается и выдает сообщение- "для отображения страницы не хватает памяти" Что за бред?? у меня такого не было ни с одним модулем, а их у меня штук 12 трудится и 01, 07, 12 всё без проблем прошивается и работает..
Хорошо, прошиваю бланком, заливаю нормал_мега на 1 мегобайт, хотя модуль на 4, сеть видит, но подключится не может.. "проверка требований сети" и всё.. Один раз удалось дойти до момента подключения к роутеру и после этого модуль не видно...
В общем прошил R120 на 4 мегобайта работает, но мне она не нравится совсем...
Что скажете, забить на этот модуль? или что то можно сделать?
железо вообще не виновато.
Виновато зеркало и софт.
kostyaer78
Но при всём этом- тот же софт, те же прошивки.. все модули шьются на ура, и только с этим проблема. Есть предположение, что память не winbond 25q32 как в описании, чип даже под лупой не разглядеть.. и смущает в описании "NodeMCU WeMos - полный функциональный аналог NodeMCU"
Ладно, раз уж заводится на R120 так и оставлю, но планы на него другие были...
а вы читали про параметры для wifi по умолчанию которые надо записать в старшие сектора флеш.
И это зависит от размера флеш.
Вы это учитываете при программировании?
kostyaer78
Приветствую, я пока решил по наименьшему сопротивлению действовать, как можно быстрее развернуть систему, понять где и какие датчики нужны и нужны ли вообще. По этому выбрал для себя на данный момент простую прошивку ESPEasy, для прошивки использую ESP.Easy.Flasher
Пробовал Post flash action конкретно с этой платой не работает, на остальных не пробовал т.к. проблем с настройкой через вебморду не было.. и Force DOUT пробовал- разницы никакой. На этой плате заводится только старая прошивка R120
Из магазина плату форматнул прошивкой blank_4MB.bin затем ESP_Easy_mega-normal_ESP8266_4M.bin как обычно делаю со всеми еспэшками, но такой алгоритм действий ни к чему не привел, вот и поинтересовался тут может плата как то отличается от своих собратьев..
Я не программер ни разу, но тема интересна и хочу её на какой то уровень освоить, но на данный момент приоритеты другие- собрать железо, понять, что мне надо и протестировать, а потом уже можно потихонечку переходить на свои прошивки под конкретные задачи...
Приветствую, я пока решил по наименьшему сопротивлению действовать, как можно быстрее развернуть систему, понять где и какие датчики нужны и нужны ли вообще. По этому выбрал для себя на данный момент простую прошивку ESPEasy, для прошивки использую ESP.Easy.Flasher Пробовал Post flash action конкретно с этой платой не работает, на остальных не пробовал т.к. проблем с настройкой через вебморду не было.. и Force DOUT пробовал- разницы никакой. На этой плате заводится только старая прошивка R120
все платы ESP-01 ... 12 содержат ESP8266 И чип флеша поэтому и них разница в объеме флеш
платы типа wemos и nodemcu содержат ESP-12 и доп адаптер для USB и стабилизатор на 3.3
т е ESP8266 у всех модулей и плат одинаковый
kostyaer78
Тут сразу на плату распаян чип с обвязкой
Пришлось на стабилизатор AMS1117 установить радиатор т.к. сильно греется даже на холостом ходу..
Вчера собрал тестовую сборку с несколькими датчиками, прикрутил к мажору. Вроде пока всё работает и ладно, пусть тестируется, если будет работать без сбоев тогда на этой плате и оставлю.
он не должен греться
у меня 1117 без радиаторов стоят и холодные
возможно на плате кз
ESP12 +CH340 все питаю от 1117 и вешаю еще датчики и не греется
kostyaer78
Так да, меня это смутило, что греется, надо будет просмотреть внимательно пайку платы. У меня из 8 штук esp-01 один модуль тоже сильно греет стабилизатор, пока руки не добрались посмотреть почему.. с остальными 7, 12 модулями проблем нет..
А вот по поводу этого Wemos есть мысль, что оперативки не хватает для нормальной работы прошивки EasyMEGA, т.к. один раз всё-таки удалось подключиться и войти в вебморду...но при выборе моей сети выскочила заглушка- "не достаточно памяти для отображения страницы" Оперативка же в чипе, модификаций по объему нет наверное.. и нигде не встречал описаний, что данная прошивка подходит только для конкретных плат...
Kornet
Шейте EspEasyMega на классическом 2.4.2 ядре, последний релиз на нем был от 26.02.2019. Должно заработать.
А новодел на 2.6.0 ядре начинает дергать DHCP сервер роутера каждые 10сек, и проявляется это не только на этой плате.
На руках 2 таких платы с EspEasy на борту, с разной ФлешПамятью: c BoyaMicro 25Q32CS ВебИнтерфес летает, а на WinBond 25Q32JU - тягомотина.
Kornet
МиниБесперебойник с 600мА аккумом - пять часов автономности с Шилдом и 1датчиком.
