В файле file_1.c представил код прерывания.. В файле file_2.c код основной функции...
Добрый день....я взял за основу файл uart.c из SDK и использую его..в file_3 привел функцию из SDK обработчик прерываний..но там нет как обрабатывается входной буфер, поэтому добавил обработку как я указал в file_1.c....
Подскажите...тогда как обрабатывается callback таймеров..не нашел функции такой в мануале...есть все фукции котороые я использовал при работе с таймерами...или лучше использовать hf_timer`s
аппаратный таймер используется если надо интервалы в мкс
колбек таймера это обычная функция с одним параметром, которая будет вызвана при возникновении прерывания
поэтому пишите ее как любую другую
если она исполняется долго,
то лучше таймер устанавливать на один раз,
тогда в конце колбек функции повторно его запускаете.
пример колбека есть в п 3.2.4 стр 10 в докум по SDK
