Алексей.
У sdk версии 2.6.1 отличается upload.py от того же upload.py что в версии 2.5.2
Кроме этого в 2.6.1 загрузчик esptool.py версии v2.8 а в 2.5.2 esptool.py версии v2.6
Плагин arduino-esp8266fs-plugin использует один и тот же код для выполнения загрузки.
Выполняет upload.py --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash 0x300000 FSBrowser.spiffs.bin --end
Для проверки загрузк на sdk версии 2.5.2 я создал файлик FSBrowser.spiffs.bin в 10килобайт
И попробовал выполнить загрузку без подключенного модуля, просто не оказалось под рукой.
Загрузчик пытался честно загрузить модуль, который не подключен, я его прервал.
Пытаюсь повторить опыт на sdk версии 2.6.1, тот же FSBrowser.spiffs.bin той же командой
Загрузка даже не началась.
Скажите, для чего вы используете sdk версии 2.6.1? Ведь прежде у вас всё загружалось.
user@my-pc:~/Arduino/hardware/esp8266com/esp8266/tools$ dd if=/dev/zero of=FSBrowser.spiffs.bin bs=1000 count=10
10+0 records in
10+0 records out
10000 bytes (10 kB, 9.8 KiB) copied, 0.00020148 s, 49.6 MB/s
user@my-pc:~/Arduino/hardware/esp8266com/esp8266/tools$ ls -l FSBrowser.spiffs.bin
-rw-rw-r-- 1 user user 10000 Nov 22 09:41 FSBrowser.spiffs.bin
user@my-pc:~/Arduino/hardware/esp8266com/esp8266/tools$ ./upload.py --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash 0x300000 FSBrowser.spiffs.bin --end
esptool.py v2.6
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting........^C
Traceback (most recent call last):
File "./upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "/home/user/Arduino/hardware/esp8266com/esp8266/tools/esptool/esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "/home/user/Arduino/hardware/esp8266com/esp8266/tools/esptool/esptool.py", line 463, in connect
last_error = self._connect_attempt(mode=mode, esp32r0_delay=True)
File "/home/user/Arduino/hardware/esp8266com/esp8266/tools/esptool/esptool.py", line 425, in _connect_attempt
time.sleep(1.2)
KeyboardInterrupt
usage: esptool write_flash [-h] [--erase-all]
[--flash_freq {keep,40m,26m,20m,80m}]
[--flash_mode {keep,qio,qout,dio,dout}]
[--flash_size FLASH_SIZE]
[--spi-connection SPI_CONNECTION] [--no-progress]
[--verify] [--encrypt]
[--ignore-flash-encryption-efuse-setting]
[--compress | --no-compress]
<address> <filename> [<address> <filename> ...]
esptool write_flash: error: argument <address> <filename>: Must be pairs of an address and the binary filename to write there
