Идея этих манипуляций с переменной (variable_1@Тест, variable_2@Тест) была такой:Попытался вынести текст на панель управления и присвоить ему значение переменной во так
сценарий при этом отредактировал так
К сожалению, ничего путного из этого не вышло.
В телеграм получил сообщение такого вида.
Ну так кто нам может помешать попробоватьПеременная - это туда пишет программа. А берет она значения из Параметров.
То есть надо было попытаться сохранить текст в Параметрах (Stored), но тоже не уверен что прокатило бы.
Сценарий оказывается не сохранялся потому что привесил допустимы его размер. Удалил лишнее и он нормально сохранился, но в Бот все равно пришло вот этоНу так кто нам может помешать попробовать
Сделал так
на панели управления получил так
Ну это не страшно, важно что бы в Телеграм правильно приходило.
Сценарий Бота подправил так
А сервис отказался сохранять сценарий в устройство.
Так что пока не получилось... :-(
Так и уже отлично!У "Параметров"(Stored) тип "float". Текст туда не сохранить.
Для телеграм-бота, как быстрое решение, могу отвести под сценарий 3000 байт.
Вроде работает. Еще по тестирую...
Да, Валера рассказывал, что Вы сценарии уже как орехи щелкаетеЕсли будут вопросы, я могу попробовать тоже)
Теперь стало немного понятнее.Это очень громко сказано. Я не шибко то, консультируюсь у петра, иногда даже понимаю, о чем учат).
Но здесь расшифую.) При появлении 1 на цифровом входе 1 начинает считать count1 с задержкой времени 2 секунды. Чере 10 секунд он достигает 5 и включается реле и счётчик сбрасывается, далее задержка вашего параметра1 в минутах. Потом счетчик начинает снова считать и при достижении 5 опять сброс и пауза.
Если цифровой вход станет 0 то от count, состояние которого от 0 до 4 начнет через 2 секунды отниматься по 1 и при достижении -5 реле вырубится, снова сброс count и задержка в минутах. Потом начинает считать заново.
Резюме мое, как то криво). Может я ошибся?
У меня Телеграм Бот следит за одной из переменных на 4ch (режим котла) и за датчиком температуры, если не получает ответа 3 минуты, то подает сигнал тревоги.Нужна помощь в создании сценария.
Задача выглядит так:
Есть устройство, которое управляет бойлером.
Вот его панель управления.
Иногда у него отваливаются датчики температуры и оно не понимает что ему делать.
Было бы неплохо дополнить сценарий моего Телеграм бота модулем, который бы следил за показанием одного из ds18b20 бойлера и при получении NAN с него, отправлял бы в Телеграм сообщение об этом.
