Помогите создать сценарий
glory24
У меня Телеграм Бот следит за одной из переменных на 4ch (режим котла) и за датчиком температуры, если не получает ответа 3 минуты, то подает сигнал тревоги.
Это происходит один раз на старте, потому что на старте ТБ не сразу связывается с другим устройством , и потом при каждом получении данных с другого устройства.
А что это за переменная
для чего она служит?
PeterPK
Это сценарий управления котлом рассчитывает должен ли котел работать вообще - типа если температура на улице близка к желаемой в доме (или больше), то отопление выключается (или включается если похолодало). И заодно эта переменная_6 ставится в соответствующее положение 1 или 0.
А Телеграмм Бот следит за этой переменной и сообщает мне в чат о включении выключении котла.
Я это еще для отладки использую. ТБ следит за всеми отладочными переменными и при их изменении транслирует их в чат. А я потом утром смотрю что как менялось, в какое время что сценарий насчитал и потом сделал, и понимаю, где я накосячил.
glory24
Собрал модуль в сценарий по образцу от Петра.
Пока не получилось. Что именно не получилось описал тут :)
glory24
В общем, получилось так
добавил время жизни сигналу, а то насыпал в телеграм лишние уведомления, о том что сигнал отвалился.
glory24
Ну вот снова нужна помощь в создании сценария.
Вышла новая прошивка для ворот/роллет версия 1593929229578.png , пока еще на "тестирование", то есть в "Загрузках" ее еще нет.
Так вот у меня с ней проблемка которую сложно описать текстом, слишком много буковок написать придется :) , снял для этого ролик.
Рассчитываю на Вашу помощь :)
valeraba
В прошивке для роллет на запись из сценария доступен лишь один сигнал "setup". Для записи в сигнал "down" нужно дописывать прошивку.
Может нужен не абстрактный цифровой вход, а цифровой вход для штатных концевиков, со своей встроенной защитной логикой? Правда нужно два концевика (на закрытие и открытие).
Хотя ранее ты говорил, что концевики тебе не нужны.
glory24
У мотора есть свои концевики. Мне их достаточно.
Существует такая проблема:
время открытия ворот короче чем время их закрытия. Это обусловлено особенностью их установки (створка чуть наклонена и гравитация помогает открываться)
Если мы открываем ворота настежь то проблемы нет, мы просто устанавливаем время работы 1593960436128.png по по времени необходимому для закрытия ворот и ворота закрываются полностью.
Но если мы приоткрываем ворота (режим калитки) то при нажатии кнопки doun
ворота полностью не закрываются.
Я надеялся решить эту проблему с помощью DI.
То есть, ворота закрываются не до позиции 0%, а до состояния, пока не наступит DI=0
Кроме это с помощью DI можно было бы решить проблему "аварийной остановки", если на него повесить еще и датчик движения или пересечения луча.
Ну и явно, теперь, не хватает парочки переменных
Я бы на одну из них повесил кнопку и присвоил ей имя "калитка" так что бы при нажатии на нее ворота открывались на определенный процент.
А на другой циклическую работу: так чтобы они после открытия ждали определенное время, а портом самостоятельно закрывались.
Тогда все это можно будет реализовать сценарием.
glory24
Нужен сценарий для устройства, которое будет измерять расстояние с помощью акустического дальномера.
Схема устройства
его панель управления
Как с ним обходится arduino.cc и образец кода - тут
Как я понимаю, в сценарии нам нужен создать цикл
раз цикл, то обязательно пауза после него
А теперь, я так понимаю внутрь цикла нужно поместить отправку, прием акустического сигнала, расчет расстояния в зависимости от скорости возврата сигнала и запись в переменную 1, к примеру.
И как все это сделать?
glory24
Схема устройства
Кстати тут нашел внятное объяснение, как он работает :)
Ну и первый вопрос:
как сформировать отправку сигнала с GPIO12 длительностью от 10 до 15 микросекунд и поместить ее внутрь цикла?
valeraba
Мне не на чем проверить этот сценарий, попробуй сам. Желательно осциллографом подогнать 10 мкс задержку на D1. Точность измерения конечно будет небольшой, но для твоей задачи сгодится.
glory24
А с помощью этих блоков
задать продолжительность задержки никак нельзя?
valeraba
Можно, просто требуемая длительность импульса довольно мала, не переборщить бы. Мне кажется я в своём примере и так уже переборщил с задержкой, поэтому пробуй убрать лишние блоки.
glory24
Сделал такую сборку
как теперь рассчитать длину импульса F ?
и как подбирать этот коэффициент? Что он означает?
glory24
В общем, благодаря Валере, собрали и отладили сценарий. Теперь он имеет такой вид
Согласно этого сценария устройство устанавливает GPIO12 логический ноль, а после этого в Переменную_1 записывает результат расчета, полученный в результате выполнения функции HC-SR04
Сама же функция состоит из отправки короткого импульса на GPIO12 ( это вход "Trig" Ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 Датчик CH-SR04_1.jpg)
и прослушивания ответа с GPIO5, (который приходит с ножки "Echo" датчика HC-SR04 Датчик CH-SR04_2.jpg)
Ответ на GPIO5 с датчика HC-SR04 приходит уже пересчитанный в сантиметрах, но не соответствующий фактическому расстоянию от датчика до препятствия.
Так на фактическом расстоянии 100 см. датчик выдает значение 284 см.
Для того что бы привести в соответствие, выдаваемое датчиком значение к фактическому, вводим коэффициент пересчета равный 0,35211268
В результате на панели управления получаем верное значение расстояние от датчика до препятствия.
