делаю автополив на ESP8266 12E. Дошел до подключения реле. Подключаю по такой схеме
Включаю одно реле все работает. Как только включаю второе реле - МК виснет (еще иногда, при включении реле, автоматом включается второе и тоже все виснет)
схема такая - питание от телефонной зарядки на 5В 1А приходит на общую шину. С этой шины запитаны релюхи. Также с этой шины, через понижающую плату, питается ESP.
фото макетки (все провода, идущие к ардуине, отключены ):
Камрады, подскажите - что не так? в инете поковырялся и на форуме - советуют отказаться от реле и смотреть в сторону семистров и оптронов - попробую это дело, но сейчас нужно разобраться в этой проблеме. Элементарщина же - релюха к МК!!! а не выходит каменный цветок(((
