Ошибка парсера JSON
Motobiker
Библиотека ArduinoJson 6.15.2
ошибка - IncompleteInput
У разработчика указано 3 варианта этой ошибки: пустой ввод, маленький буффер и таймайут при чтении из потока.
Судя по всему у меня что-то еще...
    File con_file = LittleFS.open(file_addr, "r");
    Serial.println("Size off " + file_addr + " - " + String(con_file.size()));
    Serial.print(con_file.readString());
    StaticJsonDocument<1024> doc;
    DeserializationError error = deserializeJson(doc, con_file);
    Serial.println(error.c_str());
Size off /def_config_1.json - 557
{"game_mode":1,"num_players":2,"num_targets":6,"num_attempts":5,"num_shots_1":12,"num_shots_2":8,"num_shots_3":6,"num_shots_4":6,"num_shots_5":6,"num_shots_6":6,"num_shots_7":6,"num_shots_8":6,"attempt_time":120,"game_time":false,"min_beer":200,"max_beer":400,"brightnes_bg":150,"brightnes_fr":150,"bg_light":true,"hited_light":true,"p1_color":"rgb(0, 255, 0)","p2_color":"rgb(0, 0, 255)","p3_color":"rgb(255, 0, 255)","p4_color":"rgb(255, 125, 0)","p5_color":"rgb(0, 255, 255)","p6_color":"rgb(0, 0, 0)","p7_color":"rgb(0, 0, 0)","p8_color":"rgb(0, 0, 0)"}
IncompleteInput
Юрий Ботов
Не уверен, что ArduinoJson поддерживает булевы константы. Используйте 0/1 или "true"/"false" - в ковычках.
Motobiker
Ничего странного. Так и надо делать. Оно же не понимает "вложенных кавычек". Для этого и придуман \" чтобы их "владывать" когда нужно.
Это я понимаю. Это актуально для string. Парсер же должен переваривать json файлы как есть, собственно, что он и делает.
В моем случае вылетает ошибка. Причем в пустом скетче все работает нормально...
Не пойму куда копать...
Попробуйте памяти подкинуть для JSON.
p.s. Телепаты в отпуске.
Для строки из первого поста должно хватать.
https://arduinojson.org/v6/assistant/
Motobiker
Спасибо, удобный сервис.
По сути проблема в том, что парсер не может переварить файл, начинку которого он же и создал.
В этом файле все ковычки указываются явно, а парсеру нужно - \"
enjoynering
Я одно не понимаю, у вас в проекте уже используется ArduinoJson, так зачем вы формируете JSON в ручную? Читать не удобно, есть вероятность совершить ошибку и тд.
"{\"hello\":\"world\"}";
Отдайте это дело библиотеке.
String info_sendVersionInfo()
  DynamicJsonDocument jsonDoc(FS_JSON_FILE_SIZE / 4);          //create json document in heap memory
  jsonDoc["version"] = VERSION_BUILD_V;
  jsonDoc["date"]    = VERSION_BUILD_D;
  jsonDoc["time"]    = VERSION_BUILD_T;
  String miniJsonStr;
  uint32_t minifiedSize = serializeJson(jsonDoc, miniJsonStr); //generate minified JSON & send it to string
  Serial.printf_P(PSTR("size of minified FW Version JSON %u bytes\n"), minifiedSize); //~58-bytes
  return miniJsonStr;
enjoynering
да и у вас ArduinoJson протух. На сегодня самая актуальная версия - 6.16.1
Motobiker
Формирует JSON документ библиотека. "{\"hello\":\"world\"} - это для пробы я вводил, с этим все работает
Проблема в парсинге резльтирующего файла - IncompleteInput
Motobiker
Всё заработало ))
Но только когда парсится до 4 параметров, при этом размер буффера более чем
Подразумевается, что test_file в нижеследующих кусках кода разный - в первом случае с 4 параметрами, во втором с 5ю.
так всё ОК
  StaticJsonDocument<1024> json_doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(json_doc, test_file);
  if (error)
    Serial.println(F("Failed to read file, using default configuration"));
  str = json_doc["str"].as<String>();
  val = json_doc["val"];
  val1 = json_doc["val1"];
  val2 = json_doc["val2"];
  test_file.close();
  json_doc.clear();
так нет
  if (error)
  val3 = json_doc["val3"];
  test_file.close();
  json_doc.clear();
Motobiker
Почему он разный? Добавил пустое значение...
тут два случая.
в првом случае записывается файл с 4 параметрами
File test_file = LittleFS.open(filename, "w+");
  DynamicJsonDocument json_doc(1024);
  json_doc["str"] = "new stroka";
  json_doc["val"] = 17771;
  json_doc["val1"] = 17771;
  json_doc["val2"] = 17771;
во втором с 5 параметрами
 json_doc["val3"] = 17771;
Motobiker
Если парсить строку, то все OK, любое количество параметров переваривает
String SSS="{\"str\":\"11new stroka\",\"val\":17771,\"val1\":17771,\"val2\":17771,\"val3\":17771,\"val5\":17771,\"val6\":17771,\"val7\":17771,\"val8\":17771,\"val9\":17771,\"val10\":17771,\"val4\":17771}";
  DeserializationError error = deserializeJson(json_doc, SSS);
